hessen 3 in BW
Re: hessen 3 in BW
Ich finde es auch bemerkenswert, zusätzliche Dachantennen zu montieren um dadurch weitere "Dritte Programme" zu empfangen. Bei mir in der Gegend gab es auch Antennen die auf "West 3" gerichtet waren. Man bedenke, daß diese Sender in den 1970er Jahren noch keine Vollprogramme waren. Der Inhalt dieser Sender bestand aus Bildungsprogrammen und regionalen Informationen, der Sesamstraße und einem ca. drei Stunden dauernden Abendprogramm. Bei einem Vollprogramm wie "DDR 1" könnte ich den ganzen Antennenaufwand nachvollziehen.
Als die Verkabelung in den 1980er Jahren einsetzte wurde ebenfalls versucht entfernte "Dritte Programme", sowie regionale ARD-Versionen in die Kabelnetze einzuspeisen, obwohl letztere nur zwei Stunden eigenes Programm hatten. Hessen 3 wurde hier in Hannover über Göttingen zugeführt. Der Empfang war ständig verkrisselt und es erschien schnell ein "Tischdecken-Testbild" mit dem Schriftzug "Bk Goett".
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Re: hessen 3 in BW
Ich denke auch, dass mam in Stuttgart hessen3 am Frauenkopf geholt hat.
Da oben ging aber doch bestimmt noch mehr....wie war es mit ORF und SF. Da müsste da oben doch auch was gegangen sein...
Re: hessen 3 in BW
ORF ging nicht bzw. zu schlecht für die Kabeleinspeisung, aber Säntis K7 wurde mit einer Vierergruppen-VHF in 1A-Qualität empfangen:
Edit: Bild hinzugefügt
Re: hessen 3 in BW
Davon kannst du ausgehen. Krehberg K43 hatte 100 KW Sendeleistung in Rundstrahlung, die Entfernung nach Stuttgart beträgt ca. 120 KM und zwischen dem Odenwald und Stuttgart liegt praktisch nur flaches Land. Wie ich in einem Post weiter oben bereits gesagt hatte, an unserer Kopfstation ca. 30 KM östlich vom Frauenkopf ging der Empfang auch. Ebenso im Aalener Kabelnetz, dort wurde er höchstwahrscheinlich auf dem FMT Heubach empfangen. Die Empfangsqualität auf unserer Kopfstation und in Aalen war definitiv Fernempfang.Penispumpenmann hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2019, 15:16 Ich denke auch, dass mam in Stuttgart hessen3 am Frauenkopf geholt hat.
Re: hessen 3 in BW
Kommt darauf an, wo "da oben" ist.Penispumpenmann hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2019, 15:16 Ich denke auch, dass mam in Stuttgart hessen3 am Frauenkopf geholt hat.
Div. Kabelnetze in BW hatten ORF 1 u. 2 drinnen, allerdings nicht Stuttgart. Ob der ORF jemals im Stuttgarter Kabel war, wusste ich nie. Oft ging es um Kabelnetze in Staedten die sogar noerdlicher als Stuttgart lagen. Inofiziell gab es immer die Erklaerung, "Wo der ORF terrestrisch zu empfangen sei, wird er auch ins Kabel eingespeist". Der Begriff "ortsueblich" schwebte da immer herum, obwohl es kaum eine klare Definition gab, was ortsueblich sei und wieviel Antennenaufwand dann nichtmehr ortsueblich sei.
Mit guter Yagi Antenne hat so Mancher in Stuttgart den ORF als auch den SF empfangen koennen. Im UKW Radio gingen auch immer einige Programme vom Saentis und vom Pfaender. Als in Stuttgart die 89,5 aufgeschaltet wurde, ging OE3 nichtmehr.
Re: hessen 3 in BW
Der ORF war tatsächlich mal in Stuttgart eingespeist, jedoch mit Abgriff in Ulm. Das war 2004 bis 2007.
ORF 1 und 2 als auch SF 1 und 2 waren damals von Kabel BW in ganz Baden-Württemberg eingespeist.
Hintergrund: Overspill besagt, dass man im Ortsnetz in dem ein Signal anfällt, dieses auch verbreiten darf. Durch Glasfaser hatte man ein durchgängiges Netz von Konstanz bis Mannheim. Nun kann man natürlich Spielchen spielen und sagen "Der Sender fällt in mein Netz ein in Kontanz und mein Netz geht bis Mannheim".
War ein netter Versuch, der uns den ORF immerhin bis Februar 2007 gab, dann klagte RTL.
SF blieb sogar bis zur Übernahme von Unitymedia eingespeist und wäre sogar noch heute drin, wenn Unitymedia experimentierfreudiger wäre. Unitymedia hält sich scharf an die Gesetze und die Sache war zu heiß, daher hat man die Schweizer nach der Übernahme auf die Netze ganz im Süden beschränkt.
Der ORF wurde inzwischen ganz bei Unitymedia entfernt, da man die Aussicht hat, dass die Einspeisung nicht mehr geduldet wird ohne DVB-T Signal, welches die Basis für Overspill ist. Das Schweizer Fernsehen entfällt zum 03.06.2019 ebenso komplett dank DVB-T Abschaltung.
Re: hessen 3 in BW
Wer sich fuer Oesterreich interessiet, dem bleiben auf UnityMedia nur noch das Programm Servus TV und dies offenbar in ganz BW.Chris hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 05:43
Re: hessen 3 in BW
Wobei es sich leider um die deutsche Version handelt. Die österreichische, die noch einige mehr österreichspezifische Sendungen hat, wurde vor einigen Jahren leider verschlüsselt, ich meine wegen der Übertragung von Motorradrennen. Im UM-Kabel gab es aber immer nur die deutsche Variante.
Aber immerhin bringt ServusTV Deutschland trotzdem etwas „Österreich-Feeling“ auch auf deutsche Bildschirme. ORF2 Europe wird ja im Kabel in BW nur in den grenznahen Netzen verbreitet, obwohl es über Satellit unverschlüsselt europaweit empfangbar ist.
Re: hessen 3 in BW
In unserer Kabelanlage sind noch LT 1 und TV 1 OOE aus Österreich zu sehen. Desweiteren alle ORF Radioprogramme, U1 Tirol und Radio Maria.
Re: hessen 3 in BW
In Mannheim war hessen 3 terristrisch vom Krehberg sehr gut zu empfangen und dementsprechend Standard. Typischerweise hatten die Verstärker einen K43 Eingang.
K54 vom Feldberg war unüblich, weil Gleichkanal mit FR3 Wissembourg.
Die Stardard- Antennenkonfiguration war:
UHF Königstuhl ARD Regionalfenster BaWü, ZDF, Südwest3
UHF Krehberg K43
VHF Donnersberg K10, ARD Regionalfenster Rh.-Pf.
Zusätzlich hatten einige auch noch:
UHF Wissembourg TF1, Antenne 2, FR3
UHF vertikal AFN Mannheim-Käfertal K56
Obwohl sehr guter Empfang waren diese Antennen aber viel seltener als z.B. ORF in München, weil SECAM West und NTSC-fähige Fernsehgeräte erforderlich waren.
Aber nochmal zum hr:
Der Hardberg ist für BaWü der bessere Standort als der Krehberg, insbesondere in die Rheinebene hinein. Der Hardberg schafft mobil locker 120km Richtung Süden - auch in DAB
UHF Krehberg K43
Re: hessen 3 in BW
Die private Funzel aus LU oder RTL vom Königsstuhl war kein Thema?metropolis hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2019, 22:06 In Mannheim war hessen 3 terristrisch vom Krehberg sehr gut zu empfangen und dementsprechend Standard. Typischerweise hatten die Verstärker einen K43 Eingang.
UHF Krehberg K43
Re: hessen 3 in BW
RTL auf K36 kam über die UHF-Antenne für den Königstuhl mit rein. Allerdings war der K36 aufgrund der schwachen Sendeleistung nur im Nahbereich störungsfrei.Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 20:05Die private Funzel aus LU oder RTL vom Königsstuhl war kein Thema?metropolis hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2019, 22:06 In Mannheim war hessen 3 terristrisch vom Krehberg sehr gut zu empfangen und dementsprechend Standard. Typischerweise hatten die Verstärker einen K43 Eingang.
UHF Krehberg K43
SAT.1 ging in Ludwigshafen erst 1990 terrestrisch on air, da hatten die meisten Haushalte in MA und LU schon Kabel. UHF-Antennen für den K28 (SAT.1) und K58 (RNF) aus Ludwigshafen wurden daher nur noch ganz vereinzelt montiert.
Re: hessen 3 in BW
Für LU und West Mannheim natürlich ärgerlich, dass aus LU auf K58 kein RTL / RNF Mix gab, sondern nur das Vollprogramm RNF.MainMan hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 20:32RTL auf K36 kam über die UHF-Antenne für den Königstuhl mit rein. Allerdings war der K36 aufgrund der schwachen Sendeleistung nur im Nahbereich störungsfrei.Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 20:05Die private Funzel aus LU oder RTL vom Königsstuhl war kein Thema?metropolis hat geschrieben: ↑Do 25. Apr 2019, 22:06 In Mannheim war hessen 3 terristrisch vom Krehberg sehr gut zu empfangen und dementsprechend Standard. Typischerweise hatten die Verstärker einen K43 Eingang.
UHF Krehberg K43
Re: hessen 3 in BW
Ich hatte die Beschreibung auf Mitte der 1980er Jahre bezogen. Da waren die Funzeln von RTL und SAT1 noch kein Thema. Als die dann aufgeschaltet wurden, war das Kabel schon ausreichend verbreitet.
Noch eine Info zum frz. Fernsehen im Mannheimer Kabelnetz:
Bei TF1 auf K54 vom Sender Wissembourg gab es in Mannheim immer das Problem der horizontalen Linien durch hessen 3 vom Feldberg. Dieses Thema hatte wohl auch die Deutsche Bundespost. Aus diesem Grund haben die TF1 kurzerhand vom Sender Nordheim westl. von Straßburg auf K62 bezogen und ins Netz eingespeist. Empfangsstelle war der FMT am Luisenpark. Durch den exponierten Standort war das möglich. Antenne 2 und FR3 wurden ganz normal vom Sender Wissembourg bezogen.
Re: hessen 3 in BW
Mal weiter OTmetropolis hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 23:10 Empfangsstelle war der FMT am Luisenpark. Durch den exponierten Standort war das möglich.
Wie kamen denn die Bayern ins Kabel? In DÜW konnte ich das BayFS sogar per Zimmerantenne auf E51 empfangen. Auf UKW waren in Mannheim wohl nur Bayern1 und Bayern2 im Kabel. Bayern3 hatte man offenbar wegen 93,4 -vs- 93,5 nicht aufgenommen. Das war auch in den angrenzenden südhessischen Kabelnetzen mit Ausnahme Viernheim der Fall. Warum eigentlich? Normaler Aufwand, Yagi, und man kann den Pfaffenberg von der Hornisgrinde trennen!
So verstehe ich auch nicht warum man bei Profi-Bedingungen Gleichkanalstörungen bei E54 gehabt haben soll.
