Seite 2 von 3
Re: BNetzA 02.04.2019
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 13:48
von UKW vs. DAB+
Na toll. Ausgerechnet die schön freie 97,1MHz
AURADIO hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2019, 11:11
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 21:06
Jupita hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 20:58
Radio Nordseewelle?
Diese Frequenz hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ist wohl anzunehmen das die für die Nordseewelle sein wird.
Da ist ja was im Gespräch.
Wobei die 97,1 MHz nicht rund Senden kann weil dort Radio NL ganz schwach zu hören ist.
Da wird man Einzüge Richtung Westen einplanen.
Interessant! Warum nutzt man nicht die 105,2 MHz?
Edit: Ach... darauf hatte man mir ja bereits mal geantwortet - geht nicht, wegen Schutzabstand.
Sendete nicht das Auricher Weihnachtsmarktradio auf dieser Frequenz?
Ja. Das Weihnachtsradio war dort aktiv. Die können sich dann wohl ne neue Frequenz Suchen oder man verzichtet komplett auf den Betreib.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:08
von kram5610
Moin,
8B aus Flensburg - das ist mir neu.... Aber passt, der Empfang von 8B ist bei mir in Flensburg etwas schwächer als der 12C aus DK. Allgemein kommen die Dänischen DAB-Signale nicht besonders stark in Flensburg an.
Mal sehen wann der on air geht und mit welchem Diagramm gesendet wird.
Gruß
Morten Hesseldahl
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:25
von planetradio
Das Diagramm ist hier im Forum im "DAB in Norddeutschland " Thread zu sehen
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:26
von Peter Schwarz
Sindelfingen:
Von einem Wasserturm zum Anderen, so sieht das aus.
Der bisherige Standort:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassertur ... gen-Steige
Fußpunkt 530m, Höhe des Turms 65m Gersamthöhe 595m
Der Standort nach den neuen Koordinaten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassertur ... n-Eichholz
Fußpunkt 490m, Höhe des Turms 40m plus Antennenträger (ca 15-20m), Gesamthöhe 540-550m
Also ein Höhenverlust von ca 50 Meter, dafür Verdoppelung der Leistung...ich denke, das wird schon passen.
Dafür wird man nach Nordwesten etwas besser kommen (Magstadt, Renningen, Malmsheim), wo ja das Eichholz bislang im Weg stand. Etwas schlechter könnte es Richtung S-Vaihingen werden, das ist aber ja streng genommen nicht Sendegebiet.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:35
von _Yoshi_
UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2019, 13:48
So ganz Frei ist die Frequenz auch nicht.
Ich kann hier Radio NL schwach auf dieser Frequenz hören.
Deswegen auch die Starken Einzüge Richtung Südwesten und teilweise Westen.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:49
von Günni74
Das tut mir sehr leid. Es hätte jätte wohl jede andere freie Frequenz sein können, aber nicht 97.1 MHz
Für mich bedeutet es, dass DR P3 auf 97.2 MHz (Rangstrup/DK) nur noch bedingt zu empfangen sein wird.
Die Einzüge Richtung Westen dürften Metropol auf 97.2 MHz (Bremen) geschuldet sein.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:54
von _Yoshi_
Sollte man eh erst mal abwarten ob die Frequenz durchgeht.
Steht ja auf Status A.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 17:57
von iro
Günni74 hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2019, 17:49
Ich dachte, Bremen liegt östlich von Leer...
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 18:13
von Günni74
Ja stimmt natürlich. Ich hatte Westen gelesen und Osten verstanden
Es gibt Menschen mit Links-Rechts-Schwäche, ich habe Ost-West-Schwäche
- 971.png (11.2 KiB) 3891 mal betrachtet
[Quelle: fmscan.org]
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 11:32
von UKW vs. DAB+
_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2019, 17:54
Naja es könnte natürlich sein das es Einspruch gibt. Ich werde erstmal abwarten ob die Frequenz wirklich kommt und dann erst handeln.
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 12:33
von Jassy
Die 97,1 wird dann wohl auch genau so eine erfolggeschichte wie die 90,6 aus Aurich. Bielstein lässt grüssen.
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 13:28
von kram5610
planetradio hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2019, 16:25
Ahh danke für den Tipp!
Verfasst: So 7. Apr 2019, 08:42
von speedy01
In Linz und Schärding ist ein 8A koordiniert,
was wird da kommen,interresant.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 23:22
von _Yoshi_
Selbst wenn die 97,1MHz für die Nordseewelle durchgehen sollte wäre das kein Hörgenuß im Stereo betrieb.
Da wird es genau so viel zischeln wie es auch auf der 90,6MHz der fall ist.
Radio NL kommt hier dank Tropo auf der 97,1 MHz recht Stark an.
Es wird sogar Fragment weise RDS eingelesen.
PI: 8421
PS: RADIONL
RT: (Einzelne Fragmente)
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 21:18
von UKW vs. DAB+
Ich bin mal gespannt ob die Frequenz wirklich durchgeht. Vorstellen kann ich es mir
