ZDF Ausfall
ZDF Ausfall
Beitrag von planetradio » Sa 9. Mär 2019, 16:32
In den letzten Minuten ist mehrmals aufgefallen, dass das ZDF für mehrere Sekunden einen kompletten Ausfall hat. Der Bildschirm bleibt dabei komplett schwarz. Hat das noch jemand bemerkt ? Geschaut wird Fernsehen über digitales Kabel
Tiark2000
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von Tiark2000 » Sa 9. Mär 2019, 16:36
Ich habe gerade mal die Rückspulfunktion des Livestreams genutzt. Dort ist nichts auffälliges zu finden. https://www.zdf.de/live-tv
iro
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von iro » Sa 9. Mär 2019, 16:46
Gewitter bei Dir? Oder in Mainz?
In Franken donnerte es grad, in Hannover fällt Hagel.
Harald P.
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von Harald P. » Sa 9. Mär 2019, 17:15
In Mainz ist kein Gewitter.
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von planetradio » Sa 9. Mär 2019, 17:26
Hier ist kein Gewitter
Jupita
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von Jupita » Sa 9. Mär 2019, 17:46
Doch, den Ausfall gab es auch in Emden. Bei Bares für Rares, oder?
Geschaut wird über Kabel Deutschland/Vodafone digital. Meine Eltern meinten, das wäre gestern auch schon gewesen.
dbk
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von dbk » Sa 9. Mär 2019, 18:06
Vielleicht findet der Uplink gerade in Berlin statt. Dort war zur fraglichen Zeit Gewitter.
Das ZDF hat drei Uplinkmöglichkeiten: 1. Mainz (Standard), 2. Berlin (Ausweichmöglichkeit), 3. Betzdorf (teuer).
dbk
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von planetradio » Sa 9. Mär 2019, 18:23
Richtig es lief bares für rares
vossi
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von vossi » Sa 9. Mär 2019, 23:47
dbk hat geschrieben:
dbk
Was wurde aus dem Uplink in Köln?
Gab es da nicht mal ein wechselseitige Unterstützung zwischen ZDF und RTL/CBC?
koslowski
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von koslowski » So 10. Mär 2019, 01:50
vossi hat geschrieben:
dbk
Es gab eine entsprechende Vereinbarung nur für den analogen Uplink von 3sat. Wurde nie genutzt.
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von planetradio » So 10. Mär 2019, 14:31
Das Problem ist jetzt auch schon wieder gewesen beim ZDF
Zweimal war mehrere Sekunden der Bildschirm schwarz.
Jens1978
Re: ZDF Ausfall
Beitrag von Jens1978 » So 10. Mär 2019, 15:43
planetradio hat geschrieben:
Das Problem kann aber indirekt dennoch auch bei deiner Anlage liegen. Durch die Unwetter wird lediglich der Pegel reduziert, welcher zum Sat hoch und wieder runter geht und somit dann auch das C/N bei deinem Empfänger. Es können die Probleme somit durch eine höhere Schlechtwetterreserve auch beim Empfänger vermieden werden. Unwetter wirkt sich somit immer auf den Empfangsweg aus kann durch höhere C/N Werte kompensiert werden. Der eigentliche Unterschied zu Unterwettern am Empfangsort zu Unwettern am Senderort liegt darin, dass beim Unwetter am Empfangsort der komplette Satellit betroffen ist, während beim Unwetter beim Senderort lediglich das von dort abgestrahlte Programm betroffen ist. Ist denke ich auch recht logisch.
QTH: Bremer Umland
