Also das kann ich nicht nachvollziehen. Nach meiner Beobachtung kommt die 107,7 in Hanau stärker als die 99,8.RheinMain701 hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2019, 00:22Das Problem wurde inzwischen mit der Aufschaltung der 99,8 Heusenstamm entschärft. Die Frequenz geht in Hanau deutlich besser als die 107,7. Die 107,7 versorgt eigentlich nur noch Bayern (Kahl, Alzenau, den Main runter bis Aschaffenburg mit Anschluss an die 94,8 Aschaffenburg), dort ist dann das Hohe Lohr auch nicht mehr ganz so stark.Dudelsack hat geschrieben: ↑Di 9. Apr 2019, 21:41 Wer aber auch ein Lied davon singen kann, wie sehr das hohe Lohr übers Ziel hinausschießt, sind wohl die Hörer von Deutschlandfunk Kultur im Raum Hanau. Dieses sendet nämlich vom Hühnerberg bei Wachenbuchen auf 107,7 und hat teilweise Probleme mit FFH.
Von Süden, von der A3 kommend, auf der B45, schaltet das Autoradio kurz vor Steinheim von der 99,8 auf die 107,7.
In Hanau stört FFH nicht im geringsten, dafür ist die 107,7 von DLF Kultur viel zu stark.
Lediglich Richtung Norden, auf der A45 Richtung Altenstadt, verschwindet DLF Kultur ziemlich schnell und FFH übernimmt. In diese Richtung ist die 99,8 dann tatsächlich weiter zu hören.
Gleiches gilt Richtung Frankfurt, hier wird DLF Kultur von FFH auf der 107,7 ab etwa Danziger Platz (Ostend) verdrängt. Hier den Anlagengürtel Richtung A66 (Westen) ist die 99,8 im Wechsel mit der 91,2 im Empfänger.
Richtung Westen hat dann die 91,2 eine „erstaunliche“ Reichweite. Am Main Taunus Zentrum ist sie erste Wahl. Die 107,2 aus Mainz Kastel übernimmt erst kurz vor dem Kreuz Wiesbaden.
