Radioschilder in Städten/Dörfer
Re: Radioschilder in Städten/Dörfer
Ich brauchte nur mit dem Finger das Bild berühren und es wurde mir richtig herum
angezeigt.
angezeigt.
Mit dem rumdrehenhenden Finger, oder wie?
Bei mir hat die Finger berührung, nicht geklappt.
So klappte es. Bild richtig herum und Größer zu sehen.RadioZombieCH hat geschrieben: ↑Fr 16. Aug 2019, 23:47 @Murky Rechtsklick aufs Bild und "Link in neuem Tab öffnen" klicken. Irgendwie drehte sich das Bild während dem Upload...
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 17. Aug 2019, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Smartphone
Nur kurz auf das Bild getippt und schon war das Bild richtig herum und Größer zu sehen.
Kann zwar auch vieles, mit den Fingern, auf dem Computer Bildschirm machen (ohne Maus), u. a. Text kleiner/größer usw..
Deswegen wurde der Finger Tipp auch gleich Versucht, mit negativen Erfolg.
In Heidelberg vor der Einfahrt zum Schlossbergtunnel:
https://ibb.co/NC6bX9r
Im Tunnel ist nur SWR3 empfangbar, die anderen Königstuhl-Frequenzen verschwinden ca. 200m nach der Tunneleinfart im Rauschen.
Über DAB+ geht gar nichts.
Was ist der tiefere Sinn solcher Schilder? Im Osten habe ich soetwas jedenfalls noch nicht gesehen. Als Autofahrer übersieht man soetwas doch auch eher....
Fremden einen Hinweis auf empfangbare Sender zu geben. Entstammt vorallem der Zeit vor automatischem Suchlauf und RDS (das ist in der Masse noch keine 20 Jahre her). Im Tunnel vorallem als expliziten Hinweis auf die Notfallfrequenz (Tunnelsender der meist eine Servicewelle überträgt und die Leitstelle sich draufschalten kann für Durchsagen).
In NRW empfinde ich die Schilder eher als Selbstdarstellung bzw. Eigenwerbung, und kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass man dort verkehrsfunkmäßig zuverlässig abgeholt wird.elchris hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 10:52 Fremden einen Hinweis auf empfangbare Sender zu geben. Entstammt vorallem der Zeit vor automatischem Suchlauf und RDS (das ist in der Masse noch keine 20 Jahre her). Im Tunnel vorallem als expliziten Hinweis auf die Notfallfrequenz (Tunnelsender der meist eine Servicewelle überträgt und die Leitstelle sich draufschalten kann für Durchsagen).
Wenn ich z.B. von Solingen nach Düsseldorf fahre, das sind 30 Kilometer, muss ich drei verschiedene Programme einstellen: zunächst Radio RSG, dann Radio Neandertal, dann Antenne Düsseldorf. Das macht doch keinen Sinn...
Schilder an Bundesstraßen und Stadteingängen haben einen werblichen Charakter und sind für die Verkehrssicherheit nicht erforderlich.Klaus hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 14:14In NRW empfinde ich die Schilder eher als Selbstdarstellung bzw. Eigenwerbung, und kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass man dort verkehrsfunkmäßig zuverlässig abgeholt wird.elchris hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 10:52 Fremden einen Hinweis auf empfangbare Sender zu geben. Entstammt vorallem der Zeit vor automatischem Suchlauf und RDS (das ist in der Masse noch keine 20 Jahre her). Im Tunnel vorallem als expliziten Hinweis auf die Notfallfrequenz (Tunnelsender der meist eine Servicewelle überträgt und die Leitstelle sich draufschalten kann für Durchsagen).
Die Beschilderung an Tunneleinfahrten ist hingegen Vorschrift, sofern eine entsprechende Tunnelfunkanlage installiert ist. Im Notfall werden über diese Ansagen für die Verkehrsteilnehmer verbreitet.
- Moderator
Du mußt doch nicht die Lokalsender hören,du kannst doch auch WDR 2 hörenKlaus hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 14:14In NRW empfinde ich die Schilder eher als Selbstdarstellung bzw. Eigenwerbung, und kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass man dort verkehrsfunkmäßig zuverlässig abgeholt wird.elchris hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 10:52 Fremden einen Hinweis auf empfangbare Sender zu geben. Entstammt vorallem der Zeit vor automatischem Suchlauf und RDS (das ist in der Masse noch keine 20 Jahre her). Im Tunnel vorallem als expliziten Hinweis auf die Notfallfrequenz (Tunnelsender der meist eine Servicewelle überträgt und die Leitstelle sich draufschalten kann für Durchsagen).
Zum Glück haben wir hier Internet und müssen nicht WDR 2 hören. Allerdings sind die Verkehrshinweise der Lokalsender nicht ganz so streng, so dürfte man auf Radio Neandertal alle relevanten Staus auf der A 46 von Wuppertal bis Düsseldorf melden.
QTH: Viersen (NRW)
Ist jemand in letzter Zeit mal durch den 2,5 km langen Michaelstunnel in Baden-Baden gefahren?
Das ist der einzige Straßentunnel, in dem auch SWR2 und SWR4 auf UKW weiterverbreitet werden.
Empfangbar sind die UKW-Frequenzen vom Merkur, also 88,5/90,9/98,9/99,6.
Das Schild am Tunneleingang stammte noch aus SWF-Zeiten.
Über das "F" wurde dann einfach ein "R" geklebt, S2 und S4 hat man stehen lassen.
Möglicherweise ist das besagte Schild mittlerweile ersetzt worden.
Der SWF hatte aber nie die Bereichskennung F gehabt.
In Rlp gabs für den SWF das D und im Süden, also BW (siehe Baden Baden) das E.
F gabs in der Gegend nur vom hr und nach der Wende noch im Osten der Republik.
KFZ: Alpine i902D-G6
