Wie sieht es anders herum mit Ndr Oldenburg etc Empfang in Nrw aus? Bis wieweit südlich?
Jahrelang früher nördlich v Lünen im südl Münsterland gewohnt,
Da gingen Steinkimmen, Lingen, Osnabrück,
heute vielleicht teilweise zugefunzelt
UKW-Empfang WDR 1Live in Oldenburg
Re: UKW-Empfang WDR 1Live in Oldenburg
Ich kann für den Kreis Lippe schreiben.
Zuerst die RB Sender aus Walle
zur 88,3 die geht noch am besten, keine Nachbarstörer. In knapp 130km Entfernung stationär mindestens O=2/3 beim kleinsten Tropo auf O=4
zur 93,8 die hat einen schweren Stand, da zwischen 93,7 Radio Hochstift und 93,9 WDR 5 eingeklemmt. Mobil fast unbrauchbar O=1, stationär bei Ausrichtung gen norden O=2, auch bei Tropo bis O=5 möglich
zur 101,2 nicht vorhanden, da HR3 auf gleicher Frequenz; jedoch hat es Bremen 4 schon oft geschafft den HR3 Empfang mit einem deutlichen Rauschen zu unterlegen
Die Funzelfrequenzen gehen hier nicht.
Zu Steinkimmen:
91,1 mobil brauchbar, stationär O=4 also immer RDS vorhanden, aber mit deutlichem Rauschen; keine Störungen durch HR 1 mobil, stationär bei Ausrichtung gen Süd schon
94,4 mobil brauchbar, stationär O=3/4 mit die am brauchbarste Frequenz; die 94,5 DLF kommt nicht durch
99,8 mobil sehr brauchbar, stationär immer O=4-5, mobil als dritte Alternative zur 102,6
102,3 mobil unbrauchbar, stationär bis zu O=4; die drei FFN Frequenzen 102,2 102,3 102,4 stören sich so gegenseitig, dass oft keine der drei Frequenzen brauchbar ankommt. Mobil am ehesten 102,2 und 102,4
105,7 mobil schwierig, da starke Nachbarfrequenz 105,5 vom Bielstein; stationär bis O=4, wobei das Signal aus Holzminden 105,7 ebenfalls stört
Zu Steinkimmen:
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
