Hier zum Vergleich mal die alte und neue Antenne, wobei wir bei der neuen ja bislang nicht wissen, wie stark die Rundstrahlung tatsächlich ist.
Alte Antenne, 90m Antennenhöhe, gerichtet nach Süden:
(zum Vergrößern anklicken)
Neue Antenne, 135m Antennenhöhe, rund:
Richtung Stadthagen, Bückeburg hat sich tatsächlich nicht all zu viel verändert, besonders wenn die tatsächlich genutzte Antenne nicht die vollen 4 kW in die Richtung rauslässt.
FMT "Minden" Jakobsberg
Re: FMT "Minden" Jakobsberg
Interessant ist die Situation bei mir mitten im Keller.
Dort ist der 9D fast ohne Fehler. Der 5D bekommt dort aber Aussetzer und mehr als 50 Fehler. Sowie man den Fenstern nach Osten und Westen näher kommt alles perfekt.
Der 5C liegt mit 15 Fehlern dazwischen.
SFN besser abgestimmt oder eine andere Station hilfr mit aus?
Ich würde sagen : Das ist für die Bundesmuxe noch mal ein kleiner Nachschlag auf eine auch vorher schon ordentliche Empfangslage.
Ob das alles so stimmt mit der neuen Antenne. Bei mir hier sollte laut den berechneten Ausleuchtungsgrafiken der Empfang nochmal besser geworden sein. Das ist aber nicht der Fall; der Empfang wurde geringfügig schlechter. Zuvor war der 9D besser als der 11D. Jetzt hat sich der 9D an den 11D angepasst, es sind beide Kanäle gleich gut zu empfangen.
QTH: Bremer Umland
Wie gesagt, wir wissen ja bislang nicht genau welche Antenne man tatsächlich im GfK-Zylinder verbaut hat.
Es kann durchaus möglich sein, dass der Empfang stellenweise sogar etwas schlechter ist als vorher.
Hier noch eine kurze Anmerkung. RIngs um den Ith auch keinerlei Verbesserung feststellbar.
In den Ortschaften bricht das Signal direkt weg. Der Köterberg wird hier wahrscheinlich einige Lücken füllen. Man darf gespannt bleiben.
Formal geht mehr Leistung nach Norden raus als früher. Außerdem hängt die Antenne 40 Meter höher, was sich aber nicht so gravierend auswirken dürfte.
Es kann natürlich auch sein, dass das SFN nicht mehr so optimal arbeitet wie früher.
