BNetzA 10.12.2018
Manfred Z
BNetzA 10.12.2018
Beitrag von Manfred Z »
T-DAB am 10. Dezember 2018
Die Liste enthält 5166 Datensätze (5166 am 26.11.)
Land	Kanal	Sendername	Status	ERP V	Polaris	AntChar	StOHöhe	AntHöhe	Datum Änd
Koordiniert (A4 -> K4):
D BY	7D	Einödriegel	K4	 38.0	V	D	 1103	 50	04.12.2018
D BY	11D	Einödriegel	K4	 38.0	V	D	 1103	 50	04.12.2018
NEU:
D NI	7D	Schiffdorf	A4	 27.0	V	D	    8	154	04.12.2018
D BW	10A	Wertheim	A4	 37.0	V	D	  257	 55	04.12.2018
D BW	11D	Wertheim	A4	 37.0	V	D	  257	 55	05.12.2018
RAUS:
D BY	7D	Einödriegel	K4	 33.0	V	D	 1103	 50	08.02.2018
D BW	10A	Wertheim	A4	 30.0	V	N	  257	 55	06.02.2017
D BW	11D	Wertheim	A4	 30.0	V	N	  257	 55	07.02.2017
Eheimz
Re: BNetzA 10.12.2018
Beitrag von Eheimz »
Achherje...
500 Watt in Schiffdorf und noch ein definiertes Strahlungsdiagramm. :kopf:
Theoretisch entspräche es 1kW bei 3dB Systemgewinn von EEP2-A ggü. EEP-3A. Aber ich hatte schon auch für das Umland auf 32dBW (2.5kW) getippt.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Manfred Z
DVB-T(2) am 10. Dezember 2018
Die Liste enthält 7538 Datensätze (7537 am 26.11.)
Land	Sendername		Kanal	Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd
NEU (wieder da):
DNK	Borups Alle		39	KT	 33.0	 33.0	    7	 97	M	N	03.12.2018
DNK	T2_Borups Alle		35	K4		 37.0	    8	 97	V	D	03.12.2018
DNK	T2_Borups Alle		39	K4		 37.0	    8	 97	V	N	03.12.2018
CZE	T2_Jindrichovice Pod Sm	38	K4	 10.0		  566	 33	H	D	07.12.2018
Das ist auch noch interessant:
Manfred Z hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 14:01
NEU:
Wertheim bekommt für 10A und 11D ein Richtdiagramm nach Nordost (bayerische Main-Seite). Die vorhandenen Antennen zeigen aber eigentlich Richtung Taubertal (was für 9D SWR auch ganz sinnvoll wäre).
Ob es also für die bayerischen Pakete separate Antennen geben wird? Das lohnt sich aber doch kaum! An sich könnte man doch alle Pakete rund über die gleichen Antennen abstrahlen. Oder man dreht die vorhandenen Antennen nochmal für alle Pakete auf Nordwestrichtung?
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Werheim brauchts vor allem für einen Abschnitt der A3.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Habakukk hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 17:26 Das ist auch noch interessant:
NEU:
4 dB-Einzug sind es von 110-310°, 320° 2,5 dB, 330° 1,5 dB und 340°1 dB. Zumindest ist das nicht eine 2. Kreuzberg-Antenne. Immerhin.
Ich vermute man plant für Marktheidenfeld. Dafür ist dieser Standort aber zu eigentlich zu tief. Man fahre mal von Wertheim nach MAR und schalte die 94,6 ein, dann wird es offensichtlich. Bevor es in Richtung Maintal runtergeht bricht der Sender regelrecht weg. Bei DAB wird das nicht anders sein. Ich muß später eventuell Radio Mobile anwerfen ;-) . So aus dem Bauch wäre mein Favorit weiterhin der Geiersberg wie schon mal gezeigt und das auch für die bayerischen Programme.
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
ÖSTERREICH:
Neu (A): 94,0 Jainzen (133701, 474325), 500m, 12m, 15W, D 200-320
A -> KA: 99,4 Judenau 900W
107,1 Krems 1400W
107,3 Waidhofen Yb 6 800W
TSCHECHIEN:
Neu (A): 88,5 Sokolov 4 100W
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Jassy hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 19:05 UKW
ÖSTERREICH:
Seltsam. Jainzen ist ein Ortssteil im Norden von Bad Ischl. Mit dem Diagramm erreicht man neben Jainzen noch ein paar der nordwestlichen Teile von Bad Ischl, sowie Kreutern, Pfandl, vielleicht auch noch Haiden, Ramsau bis Aigen. Wer will da so eine Funzel betreiben?
Mir würde höchstens das Freie Radio Salzkammergut einfallen. Die senden ja auf der Katrin nicht vom ORS-Standort auf 1542m, sondern von der Bergstation der Katrin-Seilbahn auf 1430m, also gut 100m tiefer. Vielleicht gibt es Empfangsprobleme in den Orten, die recht nahe zur Katrin gelegen sind, wo der ORS-Sender vielleicht gerade noch hinkommt, aber der des Freien Radios vielleicht grad nicht mehr?
Ich bin immer an meinen Scanplatz
https://www.openstreetmap.org/search?wh ... 2C13.62208
gewesen (das ist eigentlich fast am Fuße der Kathrin), aber das Signal war immer völlig ok (BER 0).
Winnie2
Beitrag von Winnie2 »
Habakukk hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 17:26 Ob es also für die bayerischen Pakete separate Antennen geben wird?
Laut Daten der BNetzA wohl ja, da es am Sendestandort Wertheim/Schlossberg zwei Antennen auf unterschiedlichen Höhen geben wird.
Auf 50 Meter Höhe die Sendeantenne des SWR und auf 55 Meter Höhe die Sendeantenne des BR, so wie ich die Daten interpretiere.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Jassy hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 19:05 ÖSTERREICH:
würde eher auf Arabella oder OE24 tippen, da Kronehit und Freies Radio SKGT bereits eine Funzel dort betreiben.
forza_viola hat geschrieben: Di 11. Dez 2018, 08:53
Die Katrin ist schon ein relativ weitreichender Standort, im Gegensatz dazu, was von dieser Funzel zu erwarten ist.
Mit den Parametern reicht das allenfalls für eine beschränkte Ausschreibung.
Oe24 glaube ich eher nicht, deren derzeitiges Sendegebiet ist viel zu weit weg von Bad Ischl, da fehlt die nötige Verbindung. Genauso Lounge FM...
Arabella könnte vielleicht hinkommen, die haben zumindest mit Unterach schon einen benachbarten Senderstandort in Betrieb.
Aber warum ein so niedriger Standort mit solch funzeliger Sendeleistung? Von Jainzen aus bekommt man Bad Ischl wahrscheinlich nicht versorgt, da sind ja tlw. Ausläufer des Jainzenbergs im Weg. Und dann ist die Hauptstrahlrichtung eh eher auf die Bundesstraße und nicht auf Bad Ischl ausgerichtet? Wenn jemand sein Sendegebiet auf diese Region erweitern wollen würde, würde er doch zuerst Bad Ischl versorgen und nicht nur die Bundesstraße und ein paar kleineren Vororte.
Oder es wird einfach nur für irgendein Veranstaltungsradio?
Eine Sache fällt mir noch ein: Bad Ischl und Jainzen selber gehören zwar zu Oberösterreich, aber Aigen (das vielleicht durchaus noch gut versorgt wäre) liegt bereits im Bundesland Salzburg.
Vielleicht ist das als Füllsender für Antenne Salzburg gedacht, um ein paar letzte Ecken des Bundeslands Salzburg zu versorgen, wo die 106,7 Fuschl-Zwölferhorn nicht gescheit hinkommt? Aber das klappt eigentlich auf die Entfernung auch nicht mehr mit so einer Funzelleistung!
Ich bin mal gespannt, was das wird!
Edit: Ich hab nun die Bestätigung, dass meine erste Vermutung von oben richtig war.
Habakukk hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 19:27
ÖSTERREICH:
Du hast recht gehabt
https://www.rtr.at/de/m/KOA137019002
