TFA Wetterstation Funk/Sat
Re: TFA Wetterstation Funk/Sat
Ich hab mal eine längere zeit die 465,970Mhz beobachtet.
Da werden auf jeden Fall keine Wetterinfos übertragen.
Ich werde mir mal die 466,230MHz vornehmen.
Die 466,230MHz scheint die Richtige Frequenz zu sein!
Ich Empfange zwar Zeichen wirr war aber da sind noch massig Steuerbefehle in Spitzen Klammern zu sehen.
Wie z.b. <ACK> , <SOH> , <STX> , <BEL> , <LF> , <EOT> u.s.w.
Das könnte sein das diese befehle für die Symboldarstellung genutzt werden.
Ich müßte mich mal schlau machen was diese Befehle bedeuten und was die bewirken.
Denn zwischen diesen Befehlen steht der Zeichen wirr war.
Edit
Ich werde mir bei Ebay mal eine gebrauchte Wetterstation zum Basteln kommen lassen.
Da werde ich mich mal mit ein Serial Interface hinter dem Dekodierchip hängen und schauen was da an Daten kommen.
Vielleicht kommt da was in Klartext an.
Im µC Forum hat man ja schon die DCF77 Variante der Wetterstation erfolgreich gehackt.
Edit
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ich habe seit heute eine "Wetter Direkt"-Station GENIO 300 (TFA 35.5020.IT) Sie wird ja auch als "Satellitengestützt" bezeichnet.
Ich denke das ist nur Marketing. Oder weiß da jemand mehr ?
Nach ca. einer Stunde war der erste Empfang von Daten abzulesen. Die Station steht auf dem Sekretär also nicht am Fenster.
Die Daten kommen halt von Wettersatelliten. So wie bei jeder Wettervorhersage.
WETTERdirekt schreibt auf http://www.wetterdirekt.com/?key=konzept:
"Die Übermittlung der Daten erfolgt mehrmals täglich per Satellit über ein spezielles Funknetz im Frequenzbereich 466 MHz. "
Ich interpretiere das so, dass die terrestrischen Sender ihr Signal via Satellit zugeführt bekommen.
Ach das ist doch nur Werbe BlaBla weil manche gleich denken "Boah Satellit das muss ja mega genau sein" oder "Boah Mega High Tech".
So wie früher die Watt-Angaben bei den Stereo-Kompaktanlagen
QTH: 52.28 N | 8.70 O
Senderfoto-Archiv
Senderfoto-Archiv
Stichwort: PMPO
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Pure Mystic Power Output
Senderfoto-Archiv
Senderfoto-Archiv
Das funktiniert aber leider auch. Sehe ich z.b. am "Koax-Glasfaser"-Anschluß, welchen Kabeldeutschland/Vodafone hier vermarktet. Da glauben auch einige daß das ganz was tolles ist.
Da bin ich gespannt, was dabei raus kommt_Yoshi_ hat geschrieben: ↑Mo 17. Dez 2018, 18:15 Ich hab mal eine längere zeit die 465,970Mhz beobachtet.
Edit
Das müßte normal auch mitten in nem Raum klappen, ich weis nicht in wie weit Wlan, LED TV/Monitore das Funksignal beeinflussen?Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 17. Dez 2018, 18:57Ich habe seit heute eine "Wetter Direkt"-Station GENIO 300 (TFA 35.5020.IT) Sie wird ja auch als "Satellitengestützt" bezeichnet.
hat eigentlich schon jemand diese Wetterdirekt Stationen im benachbarten Ausland Testen können? laut der Anleitung soll das da nicht mehr gehen. Wäre mal Interessant, wie weit das Funksignal bis nach Österreich/Schwei/Frankreich/ Benelux reicht
Es funktioniert ja auch weiterhin gut im Raum. Von Computern und TV-Geräten sollte ca. 1,5-2m Abstand eingehalten werden.Rheinländer hat geschrieben: ↑Di 18. Dez 2018, 16:46 Das müßte normal auch mitten in nem Raum klappen, ich weis nicht in wie weit Wlan, LED TV/Monitore das Funksignal beeinflussen?
Lt. Hinweis funktionieren "Wetter-Direkt" Stationen nur in Deutschland was auch aus der Karte mit den 50 Regionen in Deutschland hervorgeht.
Vielleicht, denke ich, könnte es in den umliegenden Nachbarländern in Grenznähe zu Deutschland noch gehen.
Kommt drauf an, wo der nächste Funksender steht, der die Signale aussendet
Hier wird anscheinend das Wettersignal über DCF77 live decodiert, falls es noch nicht jeder gesehen hat .
https://www.dcf77logs.de/live
Dabei scheint jede Wettermeldung für eine Bestimmte Region/Tag immer zur selben Zeit zu kommen!?
Welche Geräte mit DCF77-Empfang sind überhaupt auf dem Markt zu bekommen?
stefsch
stefsch
Sehr interessant.
Jetzt müsse man noch Wetter Direkt Daten Live bringen.
So wie ich herausgefunden habe scheinen die Wetterdaten nicht von der 465,970MHz zu kommen sondern von der 466,230MHz.
Bisher konnte ich da nichts in Klartext mitlesen.
Da werden nur reinst Steuersequenzen mit Kommandos gesendet.
So das die Wetterstation daraus die Symbole entsprechend sichtbar macht.
Auch die Temperaturen sind in den Kommandos nicht direkt lesbar.
Nur Datum und Uhrzeit werden in Klartext übertragen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
