Seite 3 von 13
Re: Reichweite Zugspitze UKW DVBT
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 08:59
von Frankfurt
Das Zugspitzrelais kommt bei angehobenen Bedingungen oft im Rhein-Main Gebiet an, in höheren Taunuslagen ist es sogar täglich zu arbeiten.
Volmet von der Zugspitze konnte ich hier an der vertikalen Dachantenne für 2 Meter nicht empfangen. Muss ich mal in Richtung Süddeutschland im Auto probieren.
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 09:07
von andimik
strade hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 19:57
Ö1 am Bodensee auf 91,6 verwundert nicht, da der Sender in Bezau steht.
Will heißen, das könnte nicht die Zugspitze sondern ein Sender im Bregenzer Wald, der näher zum Bodensee ist ... 94,6 ist von dort Radio Vorarlberg.
Scheinen keine 60 km zu sein, und das auf weiter Strecke über dem See. Zugspitze scheint ca. 130 km weg zu sein.
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 11:37
von DH0GHU
Robert-am-See hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 19:23
Dafür bekomme ich die 130,475 mit dem Handscanner am Fenster angerauscht aber gut verständlich rein.
Ist VOLMET aktuell in Betrieb? Oder wurde am Standort etwas geändert? In Murnau war gestern nichts zu empfangen.
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 16:04
von MichaelKF
Ist in Betrieb aktuell.
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 16:31
von dxbruelhart
Ich kann direkt und auch via einen WebSDR, wo Volmet von der Zugspitze normalerweise gut hereinkommt, einen aktuellen Empfang bestätigen.
Verfasst: So 1. Nov 2020, 22:56
von Robert-am-See
andimik hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 09:07
Mir scheint es da auch wahrscheinlicher, daß ich da Bezau und nicht die Zugspitze empfangen habe.
94,6 Radio Vorarlberg kann ich nicht bestätigen, da höre ich nur ein unidentifizierbares Gemisch aus dem Rauschen heraus, aber das muß ja nicht heißen, daß Bezau außer Reichweite wäre.
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 06:58
von Vonderalb
Bei Meersburg kommt schon SRF 1 vom Uetliberg auf der 94.6 rein. Auf der 96.8 könntest du evtl noch Ö3 aus Bezau empfangen. Die 96.8 kann man an überraschend vielen Stellen in Bodensee Becken empfangen.
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 08:50
von Dudelsack
Interessant, wie unterschiedlich die Empfangsbedingungen rund um Meersburg offenbar sind, aber gut, das hat wohl mit dem Gelände und den sich daraus ergebenden Vorzugsrichtungen und Abschattungen zu tun.
Ich war von 2011 bis 2015 jährlich auf einem Obsthof in Ittendorf und hatte dort immer die Zugspitze drin. Auf 91,60 MHZ ging sie am besten, schlicht und ergreifend, weil das die freiste Frequenz von diesem Standort war. Ebenfalls gut zu machen war bei entsprechender Trennschärfe die 100,70 von FM 4. Alternativ musste man eben eine Stelle finden, an der man den Wittho gut in Schach halten konnte. Solche Stellen benötigte man auch für die 97,10 MHZ von Ö 3. Das war schon etwas anspruchsvoller, aber es ging.
Einzig bei der 95,30 MHZ wollte kein richtiger Hörgenuss aufkommen. Die Signalstärke wäre prinzipiell wohl gut genug für annehmbaren Empfang gewesen, aber der Säntis von der Nachbarfrequenz verleidete einem durch andauernde Spratzer den Empfang.
Vom Baumgarten war hingegen dort nichts zu empfangen, weder 94,60, noch 96,80 MHZ, obwohl die Frequenzen frei gewesen wären. Daher gehe ich davon aus, dass ich auf 91,60 MHZ tatsächlich die Zugspitze und nicht Bezau hören konnte.
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 12:05
von DH0GHU
MichaelKF hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 16:04
Danke... Ursache der Nichtempfangbarkeit war ein defektes Antennenkabel...
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 11:40
von helmi
Zu Zeiten des alten ORF-Sendemasts und der alten Ö3 Frequenz 97,175 MHz (vor 1986) war die Reichweite und der UKW-Empfang nach Oberbayern hinein wesentlich besser. Das lag zum Einen daran, dass ein UKW-Panel weit nach Oberbayern hineinragte. Wenn ich mich richtig erinnere, dürften das sogar 350° gewesen sein. Zum Anderen hatte der Herzogstand (97,0 MHz) nach Norden hinaus einen kräftigen Einzug. Wenn man damals bei Ettal oder Oberammergau einen Berg hochgewandert ist, waren die ORF-Frequenzen immer am stärksten zu empfangen. Man lag sozusagen mittten in der Richtkeule. Bei ausgezogener Teleskopantenne neigte das Transistorradio sogar zu Übersteuerungen. Das bekommt man heute bei der winzigen Nebenkeule nicht mehr hin. Es ist nahezu unmöglich, ein Foto vom damaligen Sendemast zu finden. Auf fast allen alten Ansichtskarten hat man versucht, dieses Teil auszublenden. Bisher habe ich nur auf einer alten Ansichtskarte und einem Kalender den alten Mast entdecken können.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 11:56
von HeibelA
Anfang der 1980er Jahre konnte ich Ö3 auf 97,175 mit meinem ITT Touring in Herrenberg-Kuppingen bei Stuttgart rauschfrei (mono) empfangen.
Aber da oben ging auch Radio Brenner und Sound Radio (Pizzo Groppera) und Schweizer Fernsehen vom Säntis mit Zimmerantenne.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 12:09
von DH0GHU
Was mir noch gerade auffällt, ist das folgende Zitat in der Wikipedia: "Der Sender dient lediglich der Versorgung zahlreicher Füllsender in Nordtirol. "
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Zugspitze dürfte zumindest für Teile der Fernpassbundesstraße und für Vils der maßgebliche Sendestandort sein.
Wie schauts im Gebiet um Berwang und östlich Bichlbach sowie rund um Ehrwald selbst aus? Bei Ehrwald 2 kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass der Sender weiter als bis Biberwier und Lermoos reicht?
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 12:34
von hit24_for_ever
Das habe ich auch schon gelesen...trifft wirklich nicht zu. Ehrwald und Biberwier werden tatsächlich besser von Ehrwald 2 versorgt. Allerdings hätten folgende Orte ohne Zugspitze keinen Empfang: Lermoos, Berwang, teilw Bichlbach, Musau, Vils sowie weite Teile der Fernpass-Straße.
Außerdem gibt es noch ein paar Orte die schlecht versorgt sind, bei denen man unter Umständen auf die Zugspitze zurückgreifen kann (z.B. Weissenbach).
Ich habe auch gerade im Internet nach alten Ansichtskarten der Zugspitze gesucht und keine gefunden, auf denen man den alten Sender hätte ausmachen können. Vielleicht hat da noch jemand was daheim zum scannen?
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 12:42
von Habakukk
Ich kenne diese Aussage auch eher vom Sender Mittelberg 1/Gundkopf der angeblich nur als Zuführung zu Mittelberg 2/Am Rohr dient. Aber selbst da mag ich das nicht so ganz glauben.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 12:48
von helmi
Soweit ich mich erinnere, versorgt die Zugspitze nur den nördlichsten Teil Ehrwalds. Richtung Ortszentrum verschwindet der Zugspitzgipfel bzw. der Sendemast hinter dem Zugspitzeck. Richtung Biberwier besteht dann aber schon bald wieder der Sichtkontakt. M. E. ergänzen sich die Sender Ehrwald 1 und Ehrwald 2 recht gut.
