Reichweite Zugspitze UKW DVBT
helmi
Re: Reichweite Zugspitze UKW DVBT
Beitrag von helmi »
hit24_for_ever hat geschrieben: Mo 1. Mär 2021, 11:17 Hallo,
1969 stand der schon? OK interessant.
Hast einen Screenshot oder so davon?
LG
Habe gerade eine internationale Liste von 1969 in der Reißen. Gemäß dieser Liste ging der ORF-Sender Zugspitze im Jahr 1969 lediglich mit FS 1 (K49) in Betrieb. Der Rest kam dann nach und nach. FS 2 (K52), sowie die UKW-Frequenzen starteten demnach erst im Jahr 1970, sicher jedoch bzw. belegbar ganz zeitig im Jahr 1971. Außerdem erinnere ich mich an eine 14-tägige Sendung auf FS 1. Da wurde regelmäßig über den technischen Stand im ORF berichtet. Im Kernpunkt stand der Ausbau von FS 2, mitunter auch in Südtirol. In einer Sendung wurde der Sender Ehrwald 1-Zugspitze vorgestellt und darin der in den Fels gesprengte Betriebsraum gezeigt. Ich meine, dass diese Sendung von Teddy Podgorski moderiert wurde. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
helmi
Beitrag von helmi »
Wo in Westösterreich befindet sich dieser Mast und was ist seine Aufgabe?
(Das Wesentliche ist auf dem Foto gerade noch zu sehen)
75-Ohm
Beitrag von 75-Ohm »
Hallo zusammen, so wie es im Moment aussieht, scheint dieser Sender Ehrwald1 Zugspitze seit heute Morgen ca. Kurz vor 7:00Uhr ausgefallen zu sein. Stand 10.1.2022.
Weder die vier UKW Hörfunkprogramme noch die DVB-T2 Programme auf K24 von diesen Standort weisen ein Signal auf. Habe es mit unterschiedlichen Antennen bereits überprüft. Empfangsort ist in der Nähe von Augsburg. Vielleicht kann Jemand die Frequenzen von euch im UKW testen, der ebenfalls von diesem Sender empfangen kann. Auffällig ist der plötzlich sehr gute UKW Empfang von SRF2 vom Säntis. Im augsburger Kabelnetz könnte ORF2 jetzt gerade nicht funktionieren, da dieses Signal von der Zugspitze dazu zur Einspeisung genutzt wird. Vielleicht weiß jemand von euch noch Genaueres darüber.
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Ja, die Zugspitze schweigt. DVB-T2 kann ich bestätigen, da empfange ich Null Signal auf E24. UKW kann ich gerade nicht überprüfen. Im Kabel hingegen läuft ORF 1+2.
joachim m.
Beitrag von joachim m. »
UKW Zugspitze ist off:
91,6 Bezau Ö1 ohne das übliche Zischeln
95,3 leer
97,1 Witthoh SWR3. Stellenweise Ortssender, kann aber normalerweise ausgeblendet werden
100,7 leer
DVB-T2 kann ich von dem Standort nicht empfangen
QTH 9E35/47N57
MichaelKF
Hier die Ursache:
Zugspitze geschlossen!
10.01.2022: An der Zugspitze bleiben heute aufgrund eines Problems mit der Stromversorgung alle Anlagen geschlossen!
Quelle: https://zugspitze.de/de
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
MichaelKF hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 15:43 Hier die Ursache:
Ursache ist ein Kurzschluss in der Hauptstromversorgung im Stromkabel vom Tal zur Zugspitze.
https://www.radio-oberland.de/nachricht ... eschlossen
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Ist die 102,7 von der Antenne auch betroffen?
QTH: Regensburg
793267
Beitrag von 793267 »
75-Ohm hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 15:12 Hallo zusammen, so wie es im Moment aussieht, scheint dieser Sender Ehrwald1 Zugspitze seit heute Morgen ca. Kurz vor 7:00Uhr ausgefallen zu sein. Stand 10.1.2022.
Ihr habt den Antenne Bayern Sender, auf 102,70, von der Zugspitze vergessen, Welche Meldungen, liegen von dem vor?
MHM
Beitrag von MHM »
Die 102,70 MHz von Antenne Bayern ist in der Luft, hab grad nachgeschaut.
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
MHM hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 17:02 Die 102,70 MHz von Antenne Bayern ist in der Luft, hab grad nachgeschaut.
Danke!
Arbeitet da evtl. ein Diesel?
QTH: Regensburg
bengelbenny
Beitrag von bengelbenny »
ORF2 Wien läuft auch im Vodafone-Kabelnetz in Augsburg. Somit wird ganz sicher nicht das Zugspitz-Signal für die Einspeisung verwendet. Frägt sich nur, woher sie das Signal dann beziehen.
MichaelKF
Dank Glasfaser-Backbone kann der ORF ja von diversen Standorten aus ins Kabel kommen. Evtl. nutzt man Pfänder oder Gaisberg oder sogar mehrere.
helmi
Beitrag von helmi »
Soweit von München aus feststellbar, ist dadurch auch der Sender Reutte 1-Hahnenkamm abgängig.
Weder über UKW noch über DVB-T2 kommt das gewohnte Signal. Das Wenige was über K24 kommt, scheint der Patscherkofel zu liefern.
Zuletzt geändert von helmi am Mo 10. Jan 2022, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
DVB-T2 ist auch in Reutte aktuell nicht zu empfangen.
