DLF von Perl/Moseltal?
Die 106,2 vom Perler Hammelsberg gehörte eigentlich immer (seit der Aufgabe der Frequenz von Unser Ding) dem Deutschlandradio Kultur bzw. Deutschlandfunk Kultur. Aktuell läuft hier jetzt aber das Programm des DLF. Der RDS-Schriftzug zeigt allerdings noch immer "DKULTUR" an (seit langem schon in der alten Großschreibung, im Ggs. zu Trier beispielsweise). Sollte etwa die Obermosel jetzt die Kultur-Variante vorenthalten bekommen? Saarburg versorgt die Region ja eigentlich ausreichend mit dem DLF-Programm ...
Re: DLF von Perl/Moseltal?
Nicht "Dlf Kult_"?Randfunker hat geschrieben: ↑Do 15. Nov 2018, 17:02 Der RDS-Schriftzug zeigt allerdings noch immer "DKULTUR" an
Klingt nach einem Schaltfehler oder einem Ausfall der normalen Zuführung.
Nö, da steht schon lange "DKULTUR", obwohl in anderen Teilen der Republik auf Kleinschreibung umgestellt wurde. War jetzt rein zufällig drauf gestoßen, weil ich auf 94,2 Tropo-Empfang vom Deutschlandfunk Kultur hatte, mir mit dem Programm nicht sicher war und es mit der 106,2 abgleichen wollte - und da lief dann der DLF. Kann das tatsächlich ein Schaltfehler sein oder gab es vielleicht Pläne, das Programm umzustellen?
Sicher ein Schaltfehler, sonst würde der DLF das anders listen
https://www.deutschlandradio.de/frequen ... 13.de.html
einfach mal da hin schreiben...
Außerdem macht es keinen Sinn, solange von Saarburg noch der DLF auf der 104,6 sendet.
Ist wieder alles o.k. auf der 106,2 und es läuft D. Kultur!
Von alleine ?
oder hast du beim DLF bzw SR Meldung gemacht?
Selbst keine Meldung gemacht - aber vielleicht jemand nettes aus dem Forum (vielen Dank in dem Fall), oder aber jemand aus deren technischen Kreisen hat's bei uns gelesen und reagiert
