KW-Sender in Deutschland
99,9
Beitrag von 99,9 »
In Deutschland gibt es mittlerweile einige (kleine) Senderstandort auf KW (Kall-Krekel, Weenermoor,
Rohrbach Wall, Winsen/Luhe, Pinneberg usw.)
Leider wird nirgendwo angegeben mit welcher Leistung die Sender auf Sendung sind.
Kennt jemand eine Seite wo diese gelistet sind?
101,4
Re: KW-Sender in Deutschland
Beitrag von 101,4 »
hier hab ich was gefunden:
https://www.wwdxc.de/hfd.pdf
WiehengeBIERge
Beitrag von WiehengeBIERge »
99,9 hat geschrieben: So 4. Nov 2018, 15:57 In Deutschland gibt es mittlerweile einige (kleine) Senderstandort auf KW (Kall-Krekel, Weenermoor,
Winsen soll Winsen / Aller sein, nicht Winsen / Luhe.
Ich war dort schon mal unterwegs und wollte auch nebenbei mal die "Sendeantenne" suchen, aber wahrscheinlich ist das einfach nur ein Draht im Garten eines Funkamateurs ;) .
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich denke das gleiche für Weenermoor auch.
Da wird auch vermutlich ein Draht sein.
Wobei ich den Sender fast immer empfangen kann dank der Bodenwelle.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
DABM
Beitrag von DABM »
Channel 292 auf Kurzwelle 6070khz sendet mit 10KW.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
99,9
Beitrag von 99,9 »
von ardey.fm » So 4. Nov 2018, 22:34
Laut diverser Quellen im Netz...
Kall: 1kW
Göhren: 1kW
Weenermoor: 1-2kW
Datteln: ? (wohl <1000W)
Winsen/Aller: 1kW
Pinneberg (DWD): 10kW (ob das hinkommt?)
Rohrbach: 10kW
Danke für die Info!
Aber das diese Sender nicht bei ukwtv.de (Senderliste) aufgeführt sind.
Nur wenige mit Sendeleistung.
iro
Beitrag von iro »
Es ist eben eine ukw-tv-Senderliste ;)
Die paar verbliebenen Kurzwellenhörer wisssen eh Bescheid über die dazugehörigen Frequenzen, ansonsten geht man zum Fachmann. In diesem Fall:
http://www.eibispace.de/
https://www.addx.de/Hfpdat/plaene.php
(ohne Standorte/Leistungen)
Mittelwellenmäßig am besten bedient bis Du hier:
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
zu
Weenermoor: 1-2kW
wäre nachzutragen:
3995 kHz (1,5 kW), 5920 kHz (1,5 kW), 7365 kHz (3 kW) <= Angabe lt. aktuellem Radiokurier
zu Rohrbach ist die Leistung auch bekannt: 10 kW wenn jemand für die Sendezeit bezahlt, zu den anderen Zeiten nur 100 Watt.
zu Kall-Krekel: 5 x 1 kW Kurzwelle
http://www.shortwaveservice.com/index.p ... all-krekel
(Offizielle Seite)
zu Pinneberg:
Da war mal die Ausschreibung für die Sendeanlage im Netz für sechs 10 oder 20 kW-Sender, soweit ich mich erinnere. Es sind wohl 10 kW für die Wortsendungen. Man nutzt eine professionelle Antennenanlage.
Bei allen anderen dt. Kurzwellenstationen sind die angegebenen Sendeleistungen (meist "1 kW") eher mit Vorsicht zu genießen. Mal ganz davon abgesehen, daß man neben Leistung auch eine gute Sendeantenne haben muss, Leistung alleine reicht keinesfalls. Daher halte ich die Angaben zu Sendeleistungen der Hobby-Kleinstsender auch eher für überflüssig, da sie nicht wirklich vergleichbar sind.
Und, wie man an Rohrbach sieht, wird ja auch nicht immer mit voller Leistung gesendet.
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Moin,
interessantes Thema!
Da es sich um nicht-Amateur-Frequenzen handelt, greift ja wohl auch nicht das Verfahren der EMVU-Selbstanzeige.
Folglich müsste doch von der Bundesnetz-Agentur eine Standortbescheinigung erstellt worden sein, inkl. Messungen der E(I)RP und Feldstärke-Grenzwerte sowie einen Eintrag ins "Elektrosmog-Kataster". Ich meine, es gab doch mal so eine Liste oder Karte, wo jede Nicht-Amateurfunkstelle mit EIRP > 10 W verzeichnet war.
Beste Grüße, Marek
/edit: Grad selbst gefunden: https://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx
Aber vollkommen wertlos :-( Weder Frequenzband, noch Sendeleistung, noch Betreiber sind vermerkt.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Korrekt. Aber die Webseite der BnetzA ist unvollständig, da stehen nicht alle drin. Allerdings darf die 6070 nur mit 6kW in die Antenne betrieben werden, gemäß STOB.
Pentium4User
Beitrag von Pentium4User »
_Yoshi_ hat geschrieben: So 4. Nov 2018, 18:46 Ich denke das gleiche für Weenermoor auch.
Nein, Weenermoor ist kein Draht, es sieht nach Yagi aus: https://www.youtube.com/watch?v=sUynyu-Bftg
793267
Beitrag von 793267 »
Schedules by FMOs:
Code FMO Name Schedules
FNA Federal Network Agency (Bundesnetzagentur,Germany)
A19 Schedule of FNA Last updated on 25-Oct-2019
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF - click here to see map Broadcaster FMO Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) From date To date Notes
3975 0000 2400 27,28 For new organization FNA Deu Winsen 52N40 009E46 0 5 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6070 0000 2400 18,27,28 Channel 292 (Germany) FNA Deu Rohrbach 48N36 011E33 0 25 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6160 0000 2400 27,28 For new organization FNA Deu Winsen 52N40 009E46 0 5 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6190 0000 2400 18,19,27,28,29,37N Hamburger Lokalradio e.V. FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
7365 0000 2400 27,28 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 145 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
7440 0000 2400 18,27,28 Channel 292 (Germany) FNA Deu Rohrbach 48N36 011E33 0 25 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
15785 0000 2400 18,19,27,28,29,37N BitExpress (Germany) FNA Deu Erlangen 49N33 011E01 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
26040 0000 2400 28 For new organization FNA Deu Berlin (Deutschlandradio) 52N30 013E20 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
26080 0000 2400 28 For new organization FNA Deu Munich 48N06 011E36 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
5920 0300 2400 18,27,28,37 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 145 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
7265 0500 1700 18,19,27,28,29,37N Hamburger Lokalradio e.V. FNA Mul Goehren 53N32 011E36 230 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
5905 0600 0630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6150 0600 1800 18,27,28 Europa 24 (Germany) FNA Mul Datteln 51N39 007E20 0 15 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6180 0600 0630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
9485 0600 0800 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019 TENT.
6005 0700 1900 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Mul Kall 50N28 006E31 ND 100 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6085 0700 1700 17,18,19,27,28,29,36,37N,75,80 Radio 700 FNA Mul Kall 50N28 006E31 0 20 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
9485 0800 1400 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
7310 1000 1400 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Deu Kall 50N28 006E31 0 20 17 31-Mar-2019 27-Oct-2019
5905 1200 1230 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6180 1200 1230 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
15560 1200 1600 18,19,27,28,29,36,37,38,39 Radio 700 FNA Mul Kall 50N28 006E31 ND 20 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
3985 1400 2200 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Deu Kall 50N28 006E31 0 20 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
9485 1400 1600 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019 TENT.
5905 1600 1630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6180 1600 1630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
5905 2000 2030 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
6180 2000 2030 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
3995 2300 2200 18,27,28 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 0 10 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
B19 Schedule of FNA Last updated on 29-Oct-2019
3975 0000 2400 27,28 For new organization FNA Deu Winsen 52N40 009E46 0 5 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6070 0000 2400 18,27,28 Channel 292 (Germany) FNA Deu Rohrbach 48N36 011E33 0 25 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6160 0000 2400 27,28 For new organization FNA Deu Winsen 52N40 009E46 0 5 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6190 0000 2400 18,19,27,28,29,37N Hamburger Lokalradio e.V. FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
7365 0000 2400 27,28 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 145 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
7440 0000 2400 18,27,28 Channel 292 (Germany) FNA Deu Rohrbach 48N36 011E33 0 25 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
15785 0000 2400 18,19,27,28,29,37N BitExpress (Germany) FNA Deu Erlangen 49N33 011E01 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
26040 0000 2400 28 For new organization FNA Deu Berlin (Deutschlandradio) 52N30 013E20 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
26080 0000 2400 28 For new organization FNA Deu Munich 48N06 011E36 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
5920 0300 2400 18,27,28,37 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 145 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
7265 0500 1700 18,19,27,28,29,37N Hamburger Lokalradio e.V. FNA Mul Goehren 53N32 011E36 230 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
5905 0600 0630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6180 0600 0630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
9485 0600 0800 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020 TENT.
6085 0700 1700 17,18,19,27,28,29,36,37N,75,80 Radio 700 FNA Mul Kall 50N28 006E31 0 20 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6150 0700 1700 18,27,28 Europa 24 (Germany) FNA Mul Datteln 51N39 007E20 0 15 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6005 0800 1800 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Mul Kall 50N28 006E31 ND 100 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
9485 0800 1400 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6030 0900 1600 18,19,27,28,29,36,37,38,39 Shortwave Radio Services (Germany) FNA Mul Kall 50N28 006E31 ND 20 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
7310 1100 1500 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Deu Kall 50N28 006E31 0 20 17 27-Oct-2019 28-Mar-2020
5905 1200 1230 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6180 1200 1230 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
3985 1400 2230 18,19,27,28,29,37N Radio 700 FNA Deu Kall 50N28 006E31 0 20 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
9485 1400 1600 18,19,27,28,29,37N Baltic Radio (Germany) FNA Mul Goehren 53N32 011E36 ND 1 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020 TENT.
5905 1600 1630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6180 1600 1630 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
5905 2000 2030 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
6180 2000 2030 18,27,28 Deutscher Wetterdienst FNA Deu Pinneberg 53N40 009E48 ND 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
3995 2300 2200 18,27,28 Voice of the Andes FNA Mul Weenermoor 53N12 007E19 0 10 1234567 27-Oct-2019 28-Mar-2020
Schedules by Broadcasters:
Code Broadcaster Name Schedules
BIX BitExpress (Germany) TX
C29 Channel 292 (Germany) TX
DWD Deutscher Wetterdienst TX
E24 Europa 24 (Germany) TX
HCJ Voice of the Andes TX
(Voice of the Andes: FMO-FNA Weenermoor/D 53N12 007E19, FMO-MBR Mul Nauen/D 52N38 012E54, FMO-MBR Moosbrunn/AUT 48N00 016E28 , FMO-HCJ Quito/EQA 00S14 078W20, FMO-ENC Woofferton/G 52N19 002W43)
HLR Hamburger Lokalradio e.V. TX
MVB Baltic Radio (Germany) TX
RSH Radio 700 TX
SWR Shortwave Radio Services (Germany) TX
Winsen (Aller) Siehe BNA
Einige Deutsche Privatsender, benutzen gelegentlich, auch MBR Mietsender. :bruell:
http://www.hfcc.org/data/a19/index.phtml
http://www.hfcc.org/data/b19/index.phtml
Schedules by FMOs:
Voice of the Andes FMO-HCJ Quito/EQA 00S14 078W20
Siehe auch: Schedules by Broadcasters: :bruell:
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 30. Okt 2019, 04:51, insgesamt 5-mal geändert.
DB1BMN
I don't know.
iro
Beitrag von iro »
99,9 hat geschrieben: So 4. Nov 2018, 15:57 Kennt jemand eine Seite wo diese gelistet sind?
Nö.
Aber zur 6070 kHz ist bekannt, daß sie entweder mit 10 kW (weiter oben steht was von 6 kW) betrieben wird, wenn jemand für die Sendezeit bezahlt. Und zu den anderen Zeiten mit 100 Watt (die wohl aus der Privatschatulle bezahlt werden).
Wenn es so eine Seite geben würde, solltest Du ihr keinen Glauben schenken. ;)
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
iro hat geschrieben: Di 29. Okt 2019, 17:52 10 kW (weiter oben steht was von 6 kW)
Sind die 6 KW womöglich die Senderausgangsleistung und 10 KW die ERP? Dafür würde der folgende Satz ja sprechen:
shortwave hat geschrieben: Di 6. Nov 2018, 09:57 Allerdings darf die 6070 nur mit 6kW in die Antenne betrieben werden, gemäß STOB.
