Ich wohne im Nord-Osten von HH. Bei normalen Wetterverhältnissen, also ohne Tropo, empfange ich "Lübeck FM" in fast sauberen Mono, das Stereo ist stark verrauscht. Aber "Radio HL" habe ich bisher noch nicht 1x Terrestrisch hier empfangen können, trotz DXer Ausrüstung und auch bei Antennenausrichtung nach HL nicht. Und das obwohl das Sendegebiet von "Lübeck FM" laut FMSCAN kaum größer ist als das von "Radio HL".
Wahrscheinlich hat das wohl damit zu tun, sobald nur leicht angehobene Bedingungen zum DXen vorherrschen, das ich dann auf der 88,5 MHz "NDR 1 - Radio MV" aus Röbel drin habe und so "Radio HL" keine Chance hat durch zukommen.
Radio Lübeck testet auf UKW 88,5 MHz
Re: Radio Lübeck testet auf UKW 88,5 MHz
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
Wie geht denn die 91,5 von Radio Bob bei dir?
Die 98,8 sendet halt auch in deine Richtung mit fast voller Leistung, dagegen geht bei der 88,5 und auch bei der 91,5 nicht viel Richtung Südwesten raus.
Also, laut FMSCAN gehen bei "Lübeck.FM" von den 500 Watt in Stockeldorf 320 Watt in meine Richtung (das funktioniert sehr gut, wenn man da bei den Optionen bei seine Koordinaten eingibt). Was Radio HL angeht, so habe ich noch nicht nachgesehen mit wie viel Watt in meine Richtung raus geht.
Radio Bob ist der einzige Sender aus HL-Wallanlagen, den ich nicht empfange. Denn auf der 91,4 MHz stört N-JOY aus Rosengarten zu stark, trotz modifiziertem Tuner, der auch das relativ seltene "Super Narrow" bietet, es ist ein Denon TU-800). Auf der 91,5 MHz empfange ich bei Tropo dann auch MDR - Jump vom Brocken oder NDR Kultur aus Garz / Rügen.
Komischerweise bekomme ich sogar die 100 Watt Funzel aus HL-Wallanlagen von NDR Info (95,9 MHz) ständig (rauscht bei Mono, Stereo geht gar nicht) und Klassik Radio (93,6 MHz) aus Berkenthin (es gehen nur 32 Watt (!) in meine Richtung raus) ebenfalls dauerhaft, aber nur schwer verständlich. Bei sehr starker Tropo aus Richtung Schwerin bekomme ich sogar die Funzel von Radio B2 (90,1 MHz), wo nur 10 Watt (!!!) in meine Richtung rausgehen, laut FMSCAN.
DXer Equipment :
Von HL-Wallanlagen kommen aber nur die NDR-Programme. Radio BOB! kommt aus Stodo.
Ich vermute die 95,9 solltest Du dann wegen nur 100 Watt und Tide als Nachbarn auch nicht bekommen?
Doch doch, wie ich gerade geschrieben habe, bekomme ich dauerhaft NDR Info (95,9 MHz), aber eben nicht besonders gut.
Seit der Leistungsreduzierung von Tide.radio 96,0 von 100 Watt auf nur noch 50 Watt bekomme ich Tide nicht mal mehr bei Tropo. Der Sender war vor der Reduzierung der Sendeleistung schon nur sehr schlecht hier in HH-Rahlstedt zu bekommen. Genauso verhält es sich mit Klassik Radio vom HH-Turm, der ist an manchen Tagen (z.b. bei Regen) ebenfalls gar nicht, ansonsten recht verrauscht und in Stereo nur mit Glück zu empfangen.
Merkwürdig ist, das ich 917XFM und FSK 93,0 hier recht gut rein bekomme, trotz ebenfalls nur 50 Watt. Ich vermute dass das an den verschiedenen Antennediagrammen und durch die z.T. stark gerichteteten Antennen am HH-Turm so gut gehen.
DXer Equipment :
