Der Bayrische Rundfunk startet LTE/5G FeMBMS Rundfunkmodus vom Wendelstein mit 100kw.
Re: Der Bayrische Rundfunk startet LTE/5G FeMBMS Rundfunkmodus vom Wendelstein mit 100kw.
andimik hat geschrieben: Mi 9. Okt 2019, 11:06 Auf https://www.worlddab.org/events/detail/ ... sentations gibt es eine Präsentation über den Wendelstein.
Hier wurde meine Frage endlich beantwortet: Die Bandbreite ist nur 5 MHz (statt 8 MHz bei DVB-T).
Äääh, hatten wir das nicht schon mal besprochen? Ich hatte glaube ich doch hier im Thread mal ein Foto vom Spektrum reingestellt.
Edit: viewtopic.php?f=4&t=56949&start=45#p1479080
Sind die 5MHz dann also fix, oder kann das variieren?
Winnie2
Beitrag von Winnie2 »
Habakukk hat geschrieben: Mi 9. Okt 2019, 12:51 Sind die 5MHz dann also fix, oder kann das variieren?
Beim "normalen 5G" in Frequenzbändern unterhalb 6 GHz beträgt das Kanalraster 5 MHz. Die belegte Bandbreite kann in 5 MHz Schritten erhöht werden, also 5, 10, 15, 20 MHz.
FEMBMS ist allerdings ein spezieller Übertragungsmodus, welcher nicht zum Standard 5G Modus kompatible Übertragungsparameter ermöglicht. Da der 5G FEMBMS Standard aber noch nicht endgültig fertig spezifiert ist könnten auch noch zusätzliche Kanalbandbreiten dazu kommen.
5G FEMBMS kann jedenfalls mit den derzeit erhältlichen 5G Smartphones nicht genutzt werden.; es scheitert bereits daran dass dieser Modus nicht in der Firmware dieser Geräte enthalten ist.
Da bin ich übrigens auch für die Zukunft nicht überzeugt. Nur weil dann irgendwann ein Smartphone mal 5G kann, heißt das noch lange nicht, dass es auch FEMBMS unterstützt. Ich sehe da genauso wenig Grund, das einzubauen/freizuschalten, wie es heute bei DVB-T2 oder DAB+ in Smartphones der Fall ist.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Habakukk hat geschrieben: Do 10. Okt 2019, 00:17 Da bin ich übrigens auch für die Zukunft nicht überzeugt. Nur weil dann irgendwann ein Smartphone mal 5G kann, heißt das noch lange nicht, dass es auch FEMBMS unterstützt. Ich sehe da genauso wenig Grund, das einzubauen/freizuschalten, wie es heute bei DVB-T2 oder DAB+ in Smartphones der Fall ist.
Das Beispiel der zögerlichen Implementierung von DAB+ hat gezeigt, dass man hier unbedingt eine Verpflichtung für den Einbau von FeMBMS in 5G-Geräte einführen muss. Ansonsten droht, dass man mit FeMBMS alle TV- und Radio-Geräte neu kaufen muss, ohne einen Zusatznutzen gegenüber DVB-T2 und DAB+ zu haben.
robiH
Beitrag von robiH »
FeMBMS ist weder für Smartphones oder Tablets, noch für Radios oder Fernseher vorgesehen.
Sondern?
robiH
Beitrag von robiH »
Bleibt doch noch genug übrig. Alles was mit smarthome oder Smart mobility zu tun hat. Geräte, die primär eine andere Funktion haben und bei denen Mediennutzung maximal eine tertiärfunktion ist.
iro
Beitrag von iro »
ach... ist das so?
Immer diese lustigen Kommentare vom Riecher der Verderbten hier. :)
Das
musst Du uns Unwissenden jetzt aber mal genauer erklären...
"Mit FeMBMS werden wichtige Anforderungen unterstützt, um Fernsehprogramme wirtschaftlich in großflächigen 4G- und 5G-Netzen zu übertragen"
...wenn ich Dich also richtig verstehe, dann sollen diese Fernsehprogramme dann also gar nicht mit Fernsehgeräten oder Smartphones empfangen werden, sondern das Signal ist ausschließlich zur Versorgung Deines Kühlschranks, der Waschmaschine und der Heizungs- und Jalousiensteuerung mit TV-Programmen gedacht.
Interessant... :bruell:
Und das eigentliche Fernsehgerät bekommt sein Signal dann zukünftig, nach der DVB-T2-Abschaltung, ausschließlich per Internet, Satellit und Kabel, aber nicht mehr terrestrisch.
Saarländer (aus Elm)
Vielleicht hat er ja diesen Artikel von vor 3 Jahren gelesen ;) :
https://www.fiercewireless.com/wireless ... -broadcast
Verizon war ja vor Jahren bei LTE schon Vorreiter bei eMBMS, aber wohl schnell ziemlich ernüchtert.
