[JETZT] Mudau 102,1 off
Vermutlich wegen den Unwettern ist die 102,1 von Regenbogen 2 zur Zeit aus.
Hier kommt nur an ein paar Stellen der Scharteberg schwach durch.
Re: [JETZT] Mudau 102,1 off
Hier im Norden von Baden-Württemberg hat es um ca. 18 Uhr reihenweise die Bäume umgelegt. Auf der 102,1 ist hier FM4 vom Pfänder zu hören.
Die 102,1 MHz Mudau funktioniert wieder seit 20:38 Uhr
Kommt es nur mir so vor, oder wäre der Aufschrei über den Ausfall zu Zeiten von Sunshine Live größer gewesen?
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Definitiv. Regenbogen 2 dürfte seine Hörer an wenigen Händen abzählen können bei dem derzeitigen langweiligen Format. Die meisten Leute werden sich eher BOB oder Rockland anhören. Ich hab den Ausfall auch nur zufällig während dem Scannen bemerkt.
Ich bin ueber Radio Regenbogen2 ganz dankbar. Rockland kann ich in BW gar nicht empfangen und BOB ist mir nicht ganz so recht wie Regenbogen2.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 20:55Definitiv. Regenbogen 2 dürfte seine Hörer an wenigen Händen abzählen können bei dem derzeitigen langweiligen Format. Die meisten Leute werden sich eher BOB oder Rockland anhören. Ich hab den Ausfall auch nur zufällig während dem Scannen bemerkt.
Interessant, das FM4 vom Pfaender so weit geht. Ich haette vermutet, dass maximal ab Stuttgart schluss ist.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 19:44 Hier im Norden von Baden-Württemberg hat es um ca. 18 Uhr reihenweise die Bäume umgelegt. Auf der 102,1 ist hier FM4 vom Pfänder zu hören.
Der Pfänder lässt sich vereinzelt auch noch auf den Anhöhen des badischen Odenwalds loggen, sobald Mudau aus ist.102.1 hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 21:41Interessant, das FM4 vom Pfaender so weit geht. Ich haette vermutet, dass maximal ab Stuttgart schluss ist.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 19:44 Hier im Norden von Baden-Württemberg hat es um ca. 18 Uhr reihenweise die Bäume umgelegt. Auf der 102,1 ist hier FM4 vom Pfänder zu hören.
So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren.
Die meisten Deutschen hören Radio - Stand 2018 - ausschließlich über UKW. Und da gibts im Neckar-Odenwald-Kreis weder BOB noch Rockland.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 20:55 Die meisten Leute werden sich eher BOB oder Rockland anhören.
Nunja, dass die populären Mainstreamformate hier im Forum wenig Freunde haben ist keine ganz neue Erkenntnis.
Dementsprechend gibts dann auch keinen Aufschrei bei einem vorübergehenden Ausfall, schon gar nicht am Sonntag Abend.
Irgendwelche Rückschlüsse auf die tatsächlichen Hörerzahlen von Regenbogen 2 lassen sich daraus nicht ziehen.
Diese sind im UKW-Lizenzgebiet (Polygon L1 BaWü) jedenfalls weit höher als bei SSL vor dessen Abschaltung.
Für den Normalhörer dürfte das schon so sein. Für den DXer reicht die Identifikation, und wenn's noch so rauscht. Unten im Tal habe ich auch keine guten Bedingungen nach Süden. Aus Mudau (Entf. 23km) habe ich übrigens nur Echos mit viel Verzerrungen als Folge.102.1 hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 21:41Interessant, das FM4 vom Pfaender so weit geht. Ich haette vermutet, dass maximal ab Stuttgart schluss ist.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 19:44 Hier im Norden von Baden-Württemberg hat es um ca. 18 Uhr reihenweise die Bäume umgelegt. Auf der 102,1 ist hier FM4 vom Pfänder zu hören.
Natürlich nicht. Schluß ist ungefähr auf der Alb. 102,1 MHz wurde direkt vorm Albabstieg auf der A8 immer von Mudau abgelöst.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 23. Sep 2018, 23:16 Interessant, das FM4 vom Pfaender so weit geht. Ich haette vermutet, dass maximal ab Stuttgart schluss ist.
Weiter westlich reicht der Pfänder bis in den Südschwarzwald, vermutlich auch in den Nordschwarzwald. In tieferen Lagen ist irgendwo bei Geisingen Schluß mit "beifahrertauglichem Empfang".
Das mit dem Albabstieg kann ich bestätigen. OE3 auf 89,6 wird leider von 89,5 aus S-Degerloch schon deutlich früher plattgedrückt bzw. es wird ein undefinierbares Rauschen aus beidem. Mit trennscharfem Autoradio und Antennen-Diversity geht es noch einigermaßen, aber - wie schon hier erwähnt - hat die Masse so was nicht verbaut.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mo 24. Sep 2018, 08:44 Natürlich nicht. Schluß ist ungefähr auf der Alb. 102,1 MHz wurde direkt vorm Albabstieg auf der A8 immer von Mudau abgelöst.
Der Säntis, wenn gleich auch viel höher, aber aus der gleichen Ecke, geht - wenn nicht zugefunzelt wurde - deutlich weiter und besser.
Wolfgang
Kleine Korrektur: Big FM sendet nicht aus Degerloch, sondern vom Frauenkopf. Wie weit reicht eigentlich die 93,3 von Ö1? Sicher, ganz frei von Interferenzen ist sie nicht, aber immerhin wohl die freiste Frequenz vom Pfänder.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Natürlich Frauenkopf.
Die Hornisgrinde drückt bei mir stark auf 93,5 rein, muss mal kucken, ob ich Ö1 im Auto aufnehmen könnte, stationär mit Scheunentor-Filtern keine Chance. Mein Ex-Hyundai konnte BigFM und Ö3 stellenweise trennen!
Wolfgang
Wolfgang
Bis zum mir in Oberasbach geht die 93,3 stabil mit der Körner 9.2.
An der Südseite meiner Wohnung hier in Obertshausen lässt sich die 93,3 auch mehr oder weniger dauerhaft aufnehmen. Genau wie auch die 98,2 , die tendenziell noch besser geht. Und zwar alles nur mit dem Degen und Teleskopantenne!Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 24. Sep 2018, 16:16Bis zum mir in Oberasbach geht die 93,3 stabil mit der Körner 9.2.
QTH: Tauperlitz -- Empfänger: DE1103 (80 / 80 kHz) / Seat Navi mit DAB+ / TechniSat DigitRadio 300 C / Grundig Music 51 SP
Sporadic-E Rekord: 8 8 , 5 M H z --- L i b y a F M --- B e n g h a z i --- 5 k W -- 2 2 0 5 Km -- 2 0 . 0 6 . 2 0 1 7
