Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Re: Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Und eine gerne genutzte Option wie Telekom StreamOn oder Vodafone Pass ist ab März 23 Geschichte.
Damit wird dann von mir Internetradio wohl kaum noch im Auto gehört, Spotify dann nur noch das, was ich schon heruntergeladen habe.
Ansonsten frisst mir das nämlich deutlich zu viel Datenvolumen.
Eine Stunde 128 kbit/s Stream verbraucht etwa 80 Megabyte. Da kann man schon einige Stunden hören. Bei 1 GB z.B. 12 Stunden...zerobase now hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 14:23
Das Problem mit dem mobilen Internet ist in der Tat weniger der Empfang als vielmehr der Datenverbrauch. Um regelmässig darüber Radio zu hören sollte man schon so 10 GB im Monat zur Verfügung haben und das kostet eben auch ein bisschen was.
Und passend zum Thread:
Die D-Radios haben auch einen 24 kbit/s Opus Stream. Das sind ungefähr 10 MByte pro Stunde.
Und läuft beinahe auch noch flüssig über GPRS.
Ist schon einer der Sender abgeschaltet worden, die zum 30.06.2022 angekündigt wurden?
Müsste doch schon erledigt sein, geht doch alles per TImer heutzutage. Aber vlt kann es ja noch jmd von vor Ort verifizieren,Steve-o1987 hat geschrieben: ↑Mo 4. Jul 2022, 19:10 Ist schon einer der Sender abgeschaltet worden, die zum 30.06.2022 angekündigt wurden?
DLF Pforzheim 89,2 und DLF Kultur Pforzheim 95,2 wurden wie geplant abgeschaltet.
Auch wenn es nicht ganz passt : Kommt dort auch das hr-DAB-Paket sauber an ? (inkl Youfm)
Nur der Vollständigkeit halber, Wörth-96,6 und Baden-Baden-107,9 sind weiterhin on air.Mike_KA hat geschrieben: ↑Mo 20. Jun 2022, 00:29 Diese Anzeige aus der BNN-Wochenendausgabe finde ich irritierend. Die Abschaltung in Pforzheim ist ja für Karlsruhe nicht relevant. Wird vielleicht doch Woerth oder Baden-Baden abgedreht? Hornisgrinde wird auf jeden Fall weiterlaufen- da bleibt DLF 100% Ortssender.
War freilich auch nicht anders zu erwarten, in der Abschaltliste für den 30.6.22 waren beide nicht erwähnt.
Bei einer Autofahrt (mein bestes UKW-Radio) ermittelt:
Dessau 107,1 Dlf ist hier nicht mehr feststellbar, während die vergleichbaren 90,0, 90,6 und 92,6 vom selben Standort alle spielen.
Die Frequenz ist jetzt nur noch 2fach belegt. BR24 vom Ochsenkopf fadet immer mal hoch und verdrängt dann Radio Brocken aus Sangerhausen, der im Grundrauschen identifizierbar ist.
Mich würde mal interessieren, wie es jetzt mit dem mobilen DLF-Empfang in Dessau/Roßlau aussieht.mittendrin hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 19:41 Bei einer Autofahrt (mein bestes UKW-Radio) ermittelt:
Laut FMSCAN könnten dort die 89,3 – 96,6 - 97,7 – 102,0 weiterhin gehen.
Im Naheland jedenfalls ist der Empfang auf 97.8 nach Justage des Feldberg-Senders schlechter. Z. B. können getunte Autos jetzt mal eben den Empfang sekundenweise weghauen.
Ganztagsprogramm via https://radiojoystick.de/web/
Dann ist bei mir jetzt wieder der Ochsenkopf drauf. Wäre mir jetzt ohne den Beitrag gar nicht aufgefallen. Nach wie vor auf allen Frequenzen nur stark verrauscht während er auf DAB mit dem 11D meistens noch ankommt obwohl die Antenne entgegengesetzt ausgerichtet auf den 10B rbb ist. Bei optimaler Ausrichtung kann ich noch 1 - 2 von 16 Balken raus holen, reicht aber auch noch so.mittendrin hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 19:41 Bei einer Autofahrt (mein bestes UKW-Radio) ermittelt:
Die fehlende 107,1 des DLF dürften aktuelle UKW Radios ohne große Mühe auch ohne DAB ausgleichen.
Ich meinte natürlich die 98.7!!!
