Kranitz hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 17:56
transponder hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 16:23
Der Intendant des Deutschlandradio würde UKW am liebsten sofort abschalten.
UKW sei eine "Energiefressmaschine", so der Intendant. Auf welche Wörter so manche Zeitgenossen kommen. Soll er doch abschalten. Auf eine koordinierte bundesweite Abschaltaktion kann er lange warten. Die wird wohl nicht kommen.
Übrigens der gleiche Intendant, der vor ein paar Jahren die 98,7 auf dem Großen Feldberg dankend für sein DLF in Betrieb nahm, nachdem AFN abschaltete. Reden und handeln sind bei manchen halt zwei paar Stiefel.
https://www.spiegel.de/kultur/ukw-deuts ... 8f002ad1ef
Ich möchte hier auf keinen Fall (!) eine neue DAB+/UKW-Debatte lostreten. Aber einen Gedanken zum Energieverbrauch erlaube ich mir mal zu äußern: Soweit man nachlesen kann, muß bei nahezu allen derzeit angebotenen mobilen DAB+-Radios der Akku nach etwa 6-8 Stunden neu aufgeladen werden. Mit vielen tragbaren/klassischen UKW-Empfängern kommt man meiner Erfahrung nach wesentlich weiter. 3-4 Tage a 6 Stunden sind da durchaus machbar, oft sogar länger.
Da man ja bei stationären DAB+-Radio nicht zaubern kann und sie somit vermutlich vergleichsweise ähnlich viel verbrauchen werden, stelle ich mal die Frage, ob die evtl. senderseitig langfristig vorhandene Energieeinsparung von DAB+ nicht am Ende auf die Hörer abgewälzt wird.
Ich weis was Du meinst. Man kann dies als "auf den Hoerer abwaelzen" beschreiben, nur den DLF auf MW und LW mit ein paar UKW Funzeln war ja auch nicht perfekt. Ebenfalls war es so, dass schon einige Zeit vor der DAB+ Eimfuehrung in Deutschland ein analoges Radio mit LW Empfang weniger verbreitet war. In einigen Ecken von Deutschland hat man bei dem DLF auf UKW ganze 100kW Sender, in anderen Ecken sind es 500 Watt Funzeln, eine nach der anderen.
Schade finde ich es viel mehr, dass es immer wieder DAB+ Radios gibt, die nicht mit AA Batterien laufen, sondern mit fest verbauten Akkus, die man selbst kaum wechseln kann. Somit wird das alles immer mehr zur Wegwerfware.
Schalte ich den DLF ein, verwende ich ohnehin nur DAB+, - auf UKW ist mir das Netz zu loechrig und das Signal oft zu verzerrt. Ich denke, am Ende war es auch der DLF der den Ausbau von DAB+ massgelich in Deutschland in Gang gesetzt hatte, ganz am Anfang der Digitalisierung des Radios.
