Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
793267
Re: Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Beitrag von 793267 »
Steve-o1987 hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 14:52
Kohlberger91 hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 11:53 RDS-EON ist beim DLF Kultur mittlerweile auch weg.
Und hier funktioniert es seit dem Wechsel von Media Broadcast zu Uplink Network endlich richtig. Bei MB war NDR 1 Radio MV mit der lokalen RDS-PI (D671) hinterlegt und bei Uplink nun die richtige landesweite PI (D371).
Lustigerweise gibts beim Dlf Kultur auch einen EON-Verweis zum Dlf, aber das hat nie funktioniert. Beim Dlf wiederum gibts einen EON-Verweis auf Dlf Kultur, der aber auch nicht funktioniert. Keine Ahnung was da der Hintergrund ist?
Da Dlf Kultur (DRadio) keinen eigenen Verkehrsfunk hatte, gab es hier, je nach Auto Standort, EON-Verweise, auf folgende Sender, bei Verkehrsfunk (VF) Meldungen:
DRadio, via EON-VF Umschaltung, auf DLF
Wenn DLF VF nicht möglich war, kamen hier ARD Verkehrsfunk (VF) Meldungen:
DRadio, via EON-VF Umschaltung, auf NDR 1 ..
Das hat immer geklappt.
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
Die beiden DLF Frequenzen in Landshut werden am 30.06 abgeschaltet.
101,4
Beitrag von 101,4 »
In Landshut sollte nach der Abschaltung doch zumindest der DLF auf 100.1 MHz vom Brotjacklriegel weiterhin funktionieren.
MaxisSpieler
Beitrag von MaxisSpieler »
Kohlberger91 hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 20:44 Die beiden DLF Frequenzen in Landshut werden am 30.06 abgeschaltet.
Danke dann werd ich noch mal in deren Gebiet schauen und ein Video machen.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
strade
Beitrag von strade »
Die 100,1 geht da natürlich, keine Frage. Auf der A9 , Fahrt von Nü nach München, teste ich mal mit einem guten Radio ab Ingolstadt, wie es mit dem DLF aussieht. In der Tat : Während ABY auf 100,2 ein strammes Signal lieferte, kam die 100,1 auch mit RDS, wenn man auf 100,05 schaltete. Den Rest machte das Radio. Immer mal kamen Fetzen von ABY durch, was aber südlich von ING weniger wurde. Die Planungen von 1984 waren .... naja. :gruebel:
Ach ja: Stimmt es, dass der DLF sich ein Recht auf die bisherigen UKW-Frequenzen hat verbriefen lassen, damit diese Frequenzen nicht an andere Anbieter gehen können ? Sicherlich ist das nicht mit EU-Recht vereinbar.
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Boppard ist aus, wurde wohl "automatisch" um Mitternacht abgeschaltet, denn gestern Abend ging er noch, heute morgen nicht mehr.
Ich konnte zwar nur die 90,5 testen, da auf der 88,9 RTL Letztbuerg stärker ist, aber die werden wohl beide aus sein.
Beitrag von DH0GHU »
strade hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 21:40
Ganz Grundsätzlich gibt es nach wie vor die nationale Frequenzhoheit.
Pfennigfuchser
Beitrag von Pfennigfuchser »
Man kann aber nicht Frequenzen bunkern und sie dann nicht nutzen. DRadio hat ja auf die Frequenzen verzichtet, also können sie weitergegeben werden.
elchris
Beitrag von elchris »
In Bayern vergibt die BLM UKW-Frequenzen nurnoch für Veranstaltungs- und Grundstücksfunk. Alle vom DLF hier nicht mehr genutzten Frequenzen werden aufgegeben.
MainMan
Beitrag von MainMan »
strade hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 21:40 Ach ja: Stimmt es, dass der DLF sich ein Recht auf die bisherigen UKW-Frequenzen hat verbriefen lassen, damit diese Frequenzen nicht an andere Anbieter gehen können ? Sicherlich ist das nicht mit EU-Recht vereinbar.
In Hessen sind alle UKW-Frequenzen, die durch den Wechsel des Dlf auf die 98,7 freigeworden sind, an private Anbieter vergeben worden.
Gleiches gilt für die 106,5 im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach (ex Dlf, jetzt Rockland Radio).
Es fällt also unter die Hoheit der Bundesländer, was mit den DRadio-Frequenzen geschieht.
Bei den beiden Frequenzen in Boppard ist allerdings nicht von einer weiteren Nutzung auszugehen.
SWR, RPR und bigFM sind via Waldesch und Kühkopf bestens versorgt, für kleinere Privatsender dürften die beiden Funzeln unrentabel sein.
Pfennigfuchser hat geschrieben: Mi 1. Jul 2020, 17:30 Man kann aber nicht Frequenzen bunkern und sie dann nicht nutzen. DRadio hat ja auf die Frequenzen verzichtet, also können sie weitergegeben werden.
Nur wozu? Es ist ordnungspolitischer Schwachsinn, damit noch eine Technologie zu fördern, die man eigentlich aufgeben will.
planetradio
Beitrag von planetradio »
@DH0GHU
Absolute Zustimmung.
Nur anscheinend sieht das leider nicht jeder Sender nicht so
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Wenn selbst der Digitalbeauftragte von NDR 1 NDS ein Ende der UKW Abstrahlung erst um 2032 sieht, warum sollte man dann jetzt bereits auf Neuvergaben verzichten ? Lizenzvergaben mit 5-10 Jahren Laufzeit, vielleicht ohne Verlängerungsoption sind dann immer noch möglich.
In NRW wird gerade erst der Prozess für die 2. UKW Kette gestartet. Da wäre es unsinnig, frei gewordene Frequenzen wie die 103,0 zu blockieren.
In diesem Jahr sollen ja wieder Gespräche dazu am runden Tisch aufgenommen werden. Die ARD Anstalten werden ihre Position zum Verzicht auf Neuausschreibungen betonen, weil sie,von der KEF getrieben, aus UKW irgendwann raus müssen. Und einen Wettbewerbsvorteil für die Privaten können sie nicht akzeptieren.
In dem Thema ist ordentlich Zündstoff enthalten für das föderale Rundfunksystem. Eine Zustimmung von NDS und NRW zu den Positionen der ARD und Bayerns kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen.
wgk_fm
Beitrag von wgk_fm »
elchris hat geschrieben: Mi 1. Jul 2020, 18:04 In Bayern vergibt die BLM UKW-Frequenzen nurnoch für Veranstaltungs- und Grundstücksfunk.
So wie die 94,5 in München ? :p :bruell:
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Warten wir doch mal die allgemeine Entwicklung ab. Vorstellbar wäre daß auch hier das Reizwort Corona für Änderung nochmals sorgt - in welche Richtung auch immer, verargumentieren kann man eine UKW-Abschaltung wie auch einen UKW-Weiterbetrieb damit. Ist das nicht schön :bruell:
