Die Abschaltungen haben nur bedingt was mit DAB zu tun, dann sind immer noch die Nachwehen des UKW Streits. Um es mal relativ platt zu formulieren, ein Standorte mit 1-2 Nutzern, in den grundlegend investiert werden muss, rechnet sich nicht mehr, da das alles auf die Miete umgelegt werden muss. Früher wurde mit rund 10 Jahren kalkuliert, das ist heutzutage natürlich nicht mehr machbar.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mi 26. Jun 2019, 20:32 Ja. Da es kein genaues Datum für Amberg bekannt ist gibt es 3 Möglichkeiten für Amberg, 30.6, 30.9 oder ein ganz ander Tag (eher unwarscheinlich). Blöd ist das Amberg Innenstadt via DAB nicht gut versorgt ist. Da hätte Hoher Bogen mal endlich via 5C aufschalten und dafür die 101,4 von Cham abschalten mehr sinn gemacht, weil dort der Bogen die Rechweite der 101,4 um weitern übertrifft, die dortige Stadt (Cham) gut versorgt wäre aber wie will man das schon in Köln weit ab das wissen...
Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Re: Ab 2021 schalten die D-Radios weitere UKW Sender ab
Pünktlich um 00:00 wurde die D-Radio Frequenzen (89,3 und 89,8) in Kempten abgeschaltet- jedoch sind sie seit heute Morgen wieder in Betrieb.
Dieser Forenbeitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
War wohl ein tag zu früh.housefieber hat geschrieben: ↑So 30. Jun 2019, 09:07 Pünktlich um 00:00 wurde die D-Radio Frequenzen (89,3 und 89,8) in Kempten abgeschaltet- jedoch sind sie seit heute Morgen wieder in Betrieb.
Amberg 107.9 Punkt 0:03 Abgeschaltet!
Nachtrag. So sieht DAB indoor im Erdgeschoss aus in der Fleurystraße. Der Maria-Hilf-Berg schirmert Rotbühl einfach zu stark ab.
Dann auf zum Deutschlandradio-Infostand in Amberg, denen sollte man so etwas mitteilen...Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 00:51 Nachtrag. So sieht DAB indoor im Erdgeschoss aus in der Fleurystraße. Der Maria-Hilf-Berg schirmert Rotbühl einfach zu stark ab.
Seit 0:01 sind die Deutschlandradio-Frequenzen in Kempten Vergangenheit.
Auf der 89,3 darf man jetzt "RSA Radio" aus Oberstdorf hören, die andere Frequenz bringt SWR1 vom Feldberg.
Wie gut ging eigentlich die 89,8 von DLF Kultur? Die war ja eigentlich nur mit Hauptstrahlrichtung Nord koordiniert. Da es aber nur eine Rundstrahlantenne auf dem Allgäu-Tower gibt, liegt der Verdacht nahe, dass die 89,8 mit nur 5 Watt lief. Das entspräche dem, was die Media Broadcast vor einiger Zeit in ihrer Preisliste veröffentlicht hat (die 89,8 kostete 1/20 von 89,3/96,7).housefieber hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 08:38 Seit 0:01 sind die Deutschlandradio-Frequenzen in Kempten Vergangenheit.
Es muss eine sehr niedrige Leistung gewesen sein, da die 89,8 wirklich nur in der Innenstadt gut ging. In den Außenbezirken kam meist gar kein RDS mehr an oder es war nur Monoempfang möglich.
Außerhalb Kemptens war nur SWR1 zu empfangen, nie der Allgäu Tower. Die 89,3 und natürlich die 96,7 waren da schon ihr Geld wert...
Jetzt wo die 107,9 MHz aus Amberg abgeschaltet ist, ist auf 107,9 MHz nur noch BR-Klassik vom Kreuzberg in der nördlichen Oberpfalz empfangbar. Sobald man nach Oberfranken kommt, kommt auch Blanik aus Asch auf der 107,9 MHz dazu. Ich nutze die Frequenz nun für meinen FM-Transmitter.
Da hat Galaxy Ingolstadt wohl keine Chance.?
Auf der A9 München Richtung Nürnberg habe ich auch das oft beobachtet. Kurz hinter Ingolstadt übernimmt br Klassik
Also auf der A93 ab Wernberg-Köblitz Richtung Norden ist nur BR-Klassik empfangbar.
Ich hoffe, dass ich bald mal nach Amberg komme, um zu sehen, wie sich die Situation von Dlf Kultur über UKW mit der RDS-Umschaltung vor Ort geändert hat. Wahrscheinlich ist jetzt in Amberg selbst nur der Empfang von Dlf Kultur über Satellit, Kabel oder Internet möglich.
Wie gut geht denn der Dillberg in Amberg? Früher oder später würde ich auch dort einen 5C-Sender erwarten.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 00:51 Nachtrag. So sieht DAB indoor im Erdgeschoss aus in der Fleurystraße. Der Maria-Hilf-Berg schirmert Rotbühl einfach zu stark ab.
Oben ja, unten in der Innenstadt geht nichts, deswegen auch der geplante Füllsender im Liebengrabenweg für den 11D und 12D.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 21:44Wie gut geht denn der Dillberg in Amberg? Früher oder später würde ich auch dort einen 5C-Sender erwarten.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 00:51 Nachtrag. So sieht DAB indoor im Erdgeschoss aus in der Fleurystraße. Der Maria-Hilf-Berg schirmert Rotbühl einfach zu stark ab.
