Bald wird Planet Radio in Wiesbaden auf der Frequenz 90.1 MHz aufgeschaltet.
Ich frage mich ob es da nicht welche Störungen zum selben Sender auf derselben Frequenz aus Dieburg geben wird.
Ich konnte vor einiger Zeit RPR 1 103.5 und 103.6 empfangen. Beide Frequenzen waren relativ gut zu hören doch zwischendrin (103.55) gab es seltsame Doppelerscheinungen. Ich konnte demnach ein Echohaftes RPR 1 hören.
Wie wird denn das bei Planet Radio sein? Nützt das was?
Planet Radio 90.1 MHz
Re: Planet Radio 90.1 MHz
Das Echohafte gibt RPR I vielleicht endlich ein bißchen Tiefe!
... Scherz.
... Scherz.
Ich glaube nicht, das das echte Probleme in den Randgebieten mit sich bringen wird. Und selbst wenn : dann ist die 100,2 auf Frankfurt doch die Ausweichfrequenz.
Problematischer könnte vielleicht eher die 90,0 vom SWR 3 werden. Oder ?
Ich glaube nicht, dass Dieburg 90,1 in Wiesbaden groß stören wird, da die Stadt nach SO durch die Taunus-Vorberge abgeschirmt wird. Oder, Stefan G., kannst Du möglicherweise hr-Skyline auf 107,0 von Darmstadt hören? Der bläst immerhin 5 kW in die Luft; der Dieburger planet-Ableger nur 1 kW.
Interessant dürfte für die 90,1 in Wiesbaden sein , mit welcher Antenne vom Schiersteiner Berg (Telkom) gesendet wird. Seit einiger Zeit ist ja dort an einem 2. Mast eine neue UKW-Antennenanlage installiert worden: zwei 4 Element-Antennen mit den Richtungen Nord und West, wobei die City selbst nordöstlich vom Schiersteiner Berg liegt, sonderbar. Es würde aber Sinn machen, wenn die Strahlung nach Südosten unterdrückt ist, um Dieburg zu schützen.
Zu vermerken ist auch, dass nicht in allen Teilen Wiesbadens planet-Radio auf der 100,2 MHz zu empfangen ist, da Taunus-Ausläufer bei Kelkheim-Fischbach abschirmen. In den etwas höher gelegenen westlichen Stadtteilen Kohlheck und Klarenthal ist dagegen planet auf der 90,1 MHz sehr gut zu empfangen.
SWR 3 vom Haardtkopf stört nach meinen Erfahrungen kaum den 90,1 MHz-Empfang, er liegt doch relativ weit entfernt.
Ich will eigentlich wissen wie der Hörer zwischen Wiesbaden und Darmstadt die 90.1 empfangen werden. Echo oder normaler Empfang?
@ Stefan G.: Bei Verwendung des 2. Antennenmastes ( gerichtete Strahlung ) dürften die Hörer ZWISCHEN WI und DA davon eigentlich garnichts merken . Probleme kann es nur im Norden / Nordwesten und im Kessel der Innenstadt WI geben.
Sofern planet wirklich auf der 90.1 in WI ausgestrahlt wird ist kaum davon auszugehen, dass dann der 1. ( rundstrahlende ) Mast zum Einsatz kommt. Dann allerdings wäre wohl mit massiven Empfangsproblemen zu rechnen
Telekom WI Gebäude
http://www.sender-tabelle.de/Fotos/West ... kom3_X.jpg
Telekom WI Antenne
http://www.sender-tabelle.de/Fotos/West ... kom2_X.jpg
( 2. Mast links noch ohne neue Antenne )
Telekom WI Gebäude
Telekom WI Antenne
