Einige Fragen zum Sangean ATS 909
dxbruelhart
Re: Einige Fragen zum Sangean ATS 909
Beitrag von dxbruelhart »
Ich denke, der Sangean könnte mit dem gesamten Signalangebot überfordert gewesen sein, und sich so taub geschaltet haben. Der Pager, der da durchdringt, ist allerdings schon recht seltsam. Der Sangean ist auch UKW wirklich sehr gut, der kann dem Satellit 700 das Wasser reichen, auf RDS ist es von Hause aus schon besser, mit den PI-Decoder nun noch viel stärker. Aber auf den AM-Bereichen muss ich den wohl doch auch noch modifizieren lassen, dann läuft der wohl wirklich viel besser.
frequenzfreak
Beitrag von frequenzfreak »
@dxbruelhart:
Wo hast du den gekauft/bestellt??
Hab mal gehört das die Empfänge gleicher Modelle manchmal etwas verschieden sein kann.
dxbruelhart
Ich habe meinen ATS 909 beim Jürgen Martens gekauft, der kennt sich da ganz gut aus.
Doctor Daemon
Beitrag von Doctor Daemon »
Ich denke mal das Problem beim ATS909, und allen Tragbaren Radio in dieser Größe, ist die Größe. In so ein kleines Radio paßt halt keine vernüftig große Ferritantenne und somit ist der Empfang auf MW und LW nicht ganz optimal. Der Antennenverstärker mag sicher etwas bringen, aber eine externe Antenne ist sicher die bessere Lösung.
digifreak
Beitrag von digifreak »
Die Ferritantenne an dem 19-Zoll breiten DUAL CT1640 ist auch nur 15 cm lang. Sehr gut fand ich die drehbaren Ferroceptoren der alten Röhrengeräte. War sogar `ne Gradeinteilung an der Skala; wenn man dann das ganze Gerät noch richtig eingenordet hatte, konnte man div. Sender hervorragend anpeilen.
frequenzfreak
Welche Zusatzgeräte nutzt ihr eigentlich noch?
hybrid
Beitrag von hybrid »
Permanente Verbindung vom 909 zu einem SONY MD-Recorder... ansonsten schließe ich zu Hause meine Dipol-Antenne über einen Draht an... kann mich nicht beschweren !
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Als ich das in meiner Signatur genannte Gerät heute einschaltete, war es stumm. Wenn man auf die Knöpfe drückte, kam zwar das gewohnte Piepsen, aber keine Sender, noch nicht einmal Rauschen. Die Anzeige funktioniert während dessen ganz normal.
Kennt jemand von euch dieses Problem? habe ich irgendwie eine falsche Taste gedrückt?
Ich wäre euch sehr dankbar für Lösungsvorschläge.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Soundmaster DAB 650SI
DXHR
Beitrag von DXHR »
Dudelsack hat geschrieben: Do 20. Jun 2019, 15:14 Hallo,
Vielleicht Squelch aktiviert?
Standort: Wien, Österreich
Dudelsack
Das kann es eigentlich nicht sein, denn selbst dann, wenn der Sangean laut RDS einen Sender gefunden hat, schweigt er. Squelch hat doch glaube ich nur dann eine Wirkung, wenn auf einer Frequenz nur Rauschen zu hören ist.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Günni74
Beitrag von Günni74 »
Vielleicht liegt es nur am Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse.
Ich würde mal einen Kopfhörer anschließen.
Dudelsack
@Günni74: Bitte entschuldige die Verspätung, aber ich hatte den Empfänger in der letzten Zeit nicht zur Verfügung.
Wenn ich einen Kopfhörer in die entsprechende Buchse stecke, passiert exakt gar nichts, außer dass man bei einem Tastendruck ein Knacken auf den Kopfhörern hat. Das kann also auch nicht des Rätsels Lösung sein.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Jürgen Martens
Beitrag von Jürgen Martens »
Hallo "Dudelsack",
schicke mir das gute Stück bitte zu. Ich denke, den bekomme ich wieder zum Dudeln ;-)
73, Jürgen
