transponder suchlauf zapmaster
sunny
Beitrag von sunny »
bin ja ein kleiner neuling in sachen sat-technik....
warum zeigt mein sendersuchlauf bei "zapmaster ci" von lasat die transponderanzahl = 74 an (suche auf astra 19,2)?
wenn ich auf meinen list-download "digitale radio progr." der astra seite anschaue, dann liegen z.b. die österreichsender radio auf transp. 117.
habe diese sender beim scan-update aber auch erhalten.
Verstehe aber 74 bzw. 117 nicht
Desweiteren fehlt mir beim scannen Radio Caroline:
11,9925 H 79 ASTRA-1G 19.2°E 27500 3/4
hier habe ich die direkteingabe genutzt:
verstehe aber die begriffe :
Video PID: Audio PID: PCRPID: TELETEXT PID: nur teilweise.
bzw. sehe den audio pid lt angaben auf der radio caroline.de hompage
Frequency: 11.992 GHz H
Transponder 79
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
Audio PID: 700
SID: 20370
Woführ steht SID?
vielen dank
Saarländer (aus Elm)
Re: transponder suchlauf zapmaster
Transponder 117 ist die Astra-eigene Transpondernummer (insgesamt gibt's 120 Transponder, 48 analoge Programme und Testbilder und 72 digitale Transponder auf Astra).
Die 74 ist dann wohl die Anzahl der vorprogrammierten Transponder in deinem Receiver.
Die PID's (Program Identifier) dienen der eindeutigen Identifizierung der einzelnen Datenströme in einem Digitalpaket.
Ein Fernsehprorgramm hat einen Video-PID für das Bild, einen oder mehrere Audio-PID's für Tonkanäle, einen Teletext-PID für den Videotext, der im Gegensatz zum analogen Fernsehen separat übertragen wird, und eine Program Clock Reference (PCR). Ob letztere bei einem manuellen Suchlauf wichtig ist, weiß ich nicht.
Bei Radioprogrammen beschränkt sich das Ganze auf Audio- und PCR-PID.
Der SID ist der Service Identifier. Über ihn kann man auf jeden Dienst direkt zugreifen ohne vorher Video- oder Audio- PID's zu kennen. Normalerweise hat jedes Fernseh- oder Radioprogramm, oder auch Datendienste einen SID.
Es ist nun vom Receiver abhängig, nach welchen dieser Daten er beim automatischen Suchlauf sucht. Geht er nach VPID und APID findet er alles, was irgendwie Bild und/oder Ton hat, geht er nach SID, werden möglicherweise 'versteckte' Kanäle übersehen. Das ist aber auf Astra normalerweise nicht der Fall.
Der Grund für das Nicht-Einlesen von Caroline könnte sein, dass der Receiver die Kennung für verschlüsselte Programme auswertet.
Die Programme des ORF z.B. werden, obwohl verschlüsselt, ohne diese Kennung ausgestrahlt, bei Caroline hat man vor kurzem einen Transponderwechsel vorgenommen und das Programm auf einen Kanal gesetzt, wo vorher ein polnisches Programm verschlüsselt übertragen wurde. Da hat man dann vergessen, dieses Bit zurückzusetzen.
Guck mal, ob der Receiver das französische Fernsehprogramm KTO eingelesen hat, da ist es nämlich das selbe.
Möglicherweise gibt es in deinem Receiver eine Einstellmöglichkeit 'nach allen Programmen suchen/nur nach freie Programmen suchen', oder so ähnlich.
Das könnte die Lösung des Problems sein.
Nachdem ich meinem Vater einen Palcom- Receiver gekauft habe, bin ich nämlich auch erst auf diese Funktionalität gestoßen.
Mein eigener Nokia liest dagegen grundsätzlich alles ein, macht eine zusätzliche Liste für die freien Programme und markiert (auch angeblich) verschlüsselte Programme mit einem Smart-Card-Symbol.
Ich hoffe, diese Tips tragen zum Verständnis bei.
Brubacker
Beitrag von Brubacker »
Meiner liest streng nach SID ein. Aber ein tägliches Durchgehen der Transponderlisten im Internet sichert den Empfang aller Sender.
