89,9 Köln : Welcher Standort ?
Re: 89,9 Köln : Welcher Standort ?
Hm. Auf deren Webseite , sofern sie denn mal zu sehen ist, ist auf den ersten, zweiten und dritten Blick nichts vom Veranstaltungsradio zu lesen. Dafür eben Werbung für Facebook, Twitter und Co.
Ob die Zielgruppe der GC wirklich mit der Zielgruppe des Veranstaltungsradios übereinstimmt, ...darüber kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Es wird wohl eher etwas Werbung für SSL sein, das ja in NRW auch bereits flächendeckend terrestrisch verbreitet wird.
Ich glaube im Sauerland kann man nicht überall Sunshine live über dab empfangen.
Es scheint ja nur für einige Tage ein VA-Radio zu sein und wird danach zu einem 24/7/365-webchannel von SSL werden.Ob die Zielgruppe der GC wirklich mit der Zielgruppe des Veranstaltungsradios übereinstimmt,
Scheint wohl ein Spezifikum nordrhein-westfälischer Medienpolitik zu sein.Shortwaveservice hat geschrieben:Genau deswegen.Wellenjaeger hat geschrieben: Der Standort ist nicht besonders hoch
Zum Vergleich: 1Live und WDR 2 senden vom Kölnturm auf 154 Metern Höhe und sind auch noch im Umland gut zu empfangen, alle anderen Programme kommen aus der Sternengasse in 91 Metern Höhe.
Und warum haben WDR 3-5 dort keine Frequenz?
Die anderen sind nun mal nicht auf 154m Antennenhöhe koordiniert worden, also dürfen sie auch nicht von dort aus senden. Normalerweise geschieht daß, damit andere Sender nicht gestört werden. Mehr Reichweite ist nicht erwünscht, zumindest nicht auf den verwendeten Frequenzen. Mit denen soll NUR Köln versorgt werden und nicht das Umland.Wellenjaeger hat geschrieben: Zum Vergleich: 1Live und WDR 2 senden vom Kölnturm auf 154 Metern Höhe und sind auch noch im Umland gut zu empfangen, alle anderen Programme kommen aus der Sternengasse in 91 Metern Höhe.
WDR2 98.6 überträgt zeitweise ein Messeradio, daher eine zusätzliche Frequenz in Köln.planetradio hat geschrieben: Und warum haben WDR 3-5 dort keine Frequenz?
Und auf der 87.6 sendete vor vielen Jahren (vor 1Live) mal WDR5_WJT, 2005 zum Weltjugendtag mit dem Papst. Danach war sie eigentlich wieder unnötig, aber mit der Belegung lässt sich ja sehr gut der Empfang von HR3 verhindern, drum läuft sie heute noch...
Beide Frequenzen waren/sind also für spezielle lokale Köln-Programme on air gegangen, daneben kann man aber auch ganz normal alle WDR 1-5 Programme in Köln empfangen. Und daher braucht man auch keine für WDR 3-5.
Das Programm ist inzwischen gestartet.
Gesendet werden vorrangig Technomusik und Infos über Computerspiele.
Das stimmt nicht ganz, was iro schreibt.
Die Frequenz 98.6 (nebst Bergheim 88.4) gibt es für WDR2 aufgrund des Regionalfensters. Im Raum Köln/Bergheim ist die Hauptfrequenz 100.4 aus Bonn nämlich stellenweise angekratzt durch Roermond 100.3 (L1 Radio). Bei WDR1 (vulgo Eins Live) hat man vor einigen Jahren festgestellt, dass es in Teilen Kölns Störungen gibt durch die Frequenz 102.5 aus Genk (Q-Music) auf der Stammfrequenz 102.4 aus Bonn. Auch die anderen Frequenzen sind teilweise gestört (Langenberg 106.7 durch Daun-Scharteberg 106.6 (Big FM) und Driedorf 106.8 (FFH), die Stolberger 106.4 durch Bad Marienberg 106.3 (SWR4), die Nordheller 104.7 durch Roermond 104.8 (NPO1).
So rechtfertigt der WDR die Füllsender für Köln. Wenn man von eher schlechten Empfängern in Häuserschluchten ausgeht und ner Menge QRM, dann ist das auch nachvollziehbar. Schade natürlich (oder positiver Nebeneffekt für den WDR), dass es andere Anbieter verhindert.
Warum Sternengasse und nicht Colonius? Weil die Sender dann zu weit reichen würden und wiederum andere stören, d.h. sie sind dorthin nicht umkoordinierbar...oder man hat es in manchen Fällen gar nicht versucht...das weiß ich nicht. Bezüglich 89.9 und 107.1 gibt es aber ein ausführliches Dossier in Bezug auf die "Kette". Am besten mal die Technikleute der LfM fragen. Die sind kompetent und freundlich, auch wenn man vielleicht sonst der Einrichtung gegenüber skeptisch eingestellt sein kann.
Danke für die Infos!
Das aktuelle Programm auf der 89,9 bestehend aus Jazz, Klassik und "gemafreier" Unterhaltungsmusik (mit regelmäßigen kurzzeitigen Unterbrechungen) stimmt übrigens nicht mit dem Stream auf der Webseite überein. Es klingt für mich eher wie eine Testschleife.
Das mag sein, ich war nicht dabei damalsDe zwarte Piet hat geschrieben: Das stimmt nicht ganz, was iro schreibt.
Die Informationen aus dem Web passen teils nicht ganz zusammen.
Das Messeradio wird u.a. in der FMLIST für 98.6 MHz als "temp" angegeben.
Es muss dieses Messeradio früher auch mal unter WDR3-Label auf 91.8 MHz gegeben haben.
Auch die Belegung der 87.6 ist nicht ganz klar. Es werden gelistet das WDR 5 Weltjugendtagsradio und WDR einslive. Unklar ist, ob vor dem WJT Radio unter WDR5-Label schon mal einslive auf dem Kanal lief.
Ich fand gerade eben noch diesen interessanten Artikel bei wikipedia zum Hansahochhaus:
Bis 2002 befand sich außerdem eine Sendeanlage des WDR auf dem Dach des Hansahochhauses. Es wurden zuletzt die UKW-Frequenzen 98,6 MHz (Radio Köln; 0,4 kW, später WDR 2 Regionalfenster Köln) und 91,8 MHz (WDR 3 Messeradio Köln; 1,0 kW, später mit 10,0 kW zur Hohen Warte bei Engelskirchen verlagert) ausgestrahlt, später auch Deutschlandradio Kultur mit 0,03 kW, gerichtet nach Nordwest auf 89,9 MHz. Nach Fertigstellung des Kölnturms im benachbarten MediaPark wurden die Frequenzen 98,6 MHz (WDR 2) und die 89,9 MHz (D-Kultur) auf einen neuen Antennenmast auf dem höheren Kölnturm verlagert, wo kurze Zeit später zusätzlich noch die 87,6 MHz mit 0,3 kW für WDR Eins Live aufgeschaltet wurde. Trotz der im Vergleich zum Colonius deutlich geringeren Antennenhöhe und der geringen Sendeleistungen waren die vom Hansahochhaus ausgestrahlten Frequenzen im nördlichen Stadtgebiet in ausreichender Qualität zu empfangen, während die südlichen Stadtteile meist besser vom 50,0 kW starken WDR-Grundnetzsender Bonn-Venusberg versorgt werden.
die 89,9 geht stellenweise auf der A1 in Gleuel, dann ab Kreuz Köln Nord Richtung Innenstadt, allerdings in Ossendorf dominiert Klara.
RDS-PS ist "gamescom". Für RT-decoding hats nicht gereicht.
Manche Frequenzen in Köln müssten noch aus der Historie vom ehemaligen Standort Hansahochhaus stammen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man auf die Sternengasse gegangen ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/HansahochhausBis 2002 befand sich außerdem eine Sendeanlage des WDR auf dem Dach des Hansahochhauses. Es wurden zuletzt die UKW-Frequenzen 98,6 MHz (Radio Köln; 0,4 kW, später WDR 2 Regionalfenster Köln) und 91,8 MHz (WDR 3 Messeradio Köln; 1,0 kW, später mit 10,0 kW zur Hohen Warte bei Engelskirchen verlagert) ausgestrahlt, später auch Deutschlandradio Kultur mit 0,03 kW, gerichtet nach Nordwest auf 89,9 MHz. Nach Fertigstellung des Kölnturms im benachbarten MediaPark wurden die Frequenzen 98,6 MHz (WDR 2) und die 89,9 MHz (D-Kultur) auf einen neuen Antennenmast auf dem höheren Kölnturm verlagert, wo kurze Zeit später zusätzlich noch die 87,6 MHz mit 0,3 kW für WDR Eins Live aufgeschaltet wurde. Trotz der im Vergleich zum Colonius deutlich geringeren Antennenhöhe und der geringen Sendeleistungen waren die vom Hansahochhaus ausgestrahlten Frequenzen im nördlichen Stadtgebiet in ausreichender Qualität zu empfangen, während die südlichen Stadtteile meist besser vom 50,0 kW starken WDR-Grundnetzsender Bonn-Venusberg versorgt werden.
Sehr interessanter Aspekt. Aber ist denn die Sackpfeife in Köln überhaupt noch empfangswürdig?iro hat geschrieben: Und auf der 87.6 sendete vor vielen Jahren (vor 1Live) mal WDR5_WJT, 2005 zum Weltjugendtag mit dem Papst. Danach war sie eigentlich wieder unnötig, aber mit der Belegung lässt sich ja sehr gut der Empfang von HR3 verhindern, drum läuft sie heute noch...
Ich habe am Wochenende zufällig auf einer Fahrt vom Rhein Main Gebiet nach Düsseldorf über die Sauerlandlinie (A45/A4/A3) die Reichweite der Sackpfeife getestet. Im Grunde genommen war auf der A4 vor Köln bereits Schluss (etwa Raststätte Aggertal).
Auf der A3 im Bereich Köln waren nur noch vereinzelt Fetzen aufzunehmen, mehr nicht (es war Abend, ich wollte "Der Tag" auf hr-info hören).
Hab dann kurz auf hr2 umgestellt, da ich die Empfangssituation Fantasy Dance FM versus hr2 immer sehr interessant finde. Ich konnte, ich würde sagen beifahrertauglich, ein Konzert auf hr2 hören - d.h. der Große Feldberg ist im Raum Köln die viel bessere Wahl als die vom Bergischen Land doch sehr abgeschattete Sackpfeife.
Kann ich nicht beurteilen, erinnere mich aber daran, daß es damals ordentlich entsprechendes Gemecker von (hardcore) Hörern aus der Ecke gab, die dem WDR genau das vorwarfen.Klaus Wegener hat geschrieben: Sehr interessanter Aspekt. Aber ist denn die Sackpfeife in Köln überhaupt noch empfangswürdig?
Stream-Adresse: http://stream.sunshine-live.de/gamescom/mp3-192Wellenjaeger hat geschrieben: Das Programm ist inzwischen gestartet.
2005 wurde die 87.6 in Betrieb genommen. Vor dem WJT-Radio war die 87.6 nicht in Betrieb. Erst danach kam 1LIVE.iro hat geschrieben: Auch die Belegung der 87.6 ist nicht ganz klar. Es werden gelistet das WDR 5 Weltjugendtagsradio und WDR einslive. Unklar ist, ob vor dem WJT Radio unter WDR5-Label schon mal einslive auf dem Kanal lief.
Ende 94 kam die 98.6 von Radio Köln zu WDR 3, Mitte 97 kam dann WDR 2. Ein Messeradio gab es die letzten Jahre wohl nicht.
