geeigneter Stick für DAB+ und SDR
Guten Morgen,
Seit dem Windows-10-Funktionsupdate 1803 funktioniert mein DAB+Stick von Noxxon nicht mehr. Er wird von Windows nicht erkannt (allerdings ging das Teil auch schon vorher nur an einem von insgesamt 8 USB-Ports. Ich habe den Stick an 3 Rechnern, darunter ein Win7 Rechner angesteckt - in keinem Gerätemanager wird der Stick angezeigt. Ich nehme an, das Ding ist abgeraucht).
Ich muss mir also einen neuen Stick zulegen. Ich möchte mit dem Stick DAB+ empfangen (Haupteinsatzzweck) und eventuell einen SDR aufsetzen. Der Stick soll, wenn möglich, mit dem DAB-Player von Andreas Gsinn verwendbar sein.
Bei Amazon bin ich auf folgende Sticks gestoßen:
NooElec NESDR Smart (26€)
https://www.amazon.de/NooElec-NESDR-Sma ... op?ie=UTF8
Andoer® Tragbarer Mini Digitaler TV Stick (14€)
https://www.amazon.de/Andoer-Mini-TV-US ... B013Q93X2I
Da ich kein Techniker bin, kann ich nicht beurteilen, ob diese Sticks für meine Anwendungen geeignet sind. Wäre für Eure Meinung und Erfahrungen zu diesen Sticks und gegebenenfalls für Alternativen dankbar.
Danke vorab für Eure Unterstützung.
Re: geeigneter Stick für DAB+ und SDR
Ich benutze selbst den NooElec und bin wirklich topp zufrieden!
Klasse Teil und mit SDRSharp auch relativ zuverlässig. Auch unter 1803.
Tip: Den gibts auch bei Antratek, dann muß man nicht unbedingt Amazon unterstützen:
https://www.antratek.de/nooelec-nesdr-smart
Gute Einstellung.
Ich kann dann aber gleich das Set mit mehreren Antennen empfehlen.
https://www.antratek.de/nooelec-nesdr-s ... h-antennas
Ich hatte dieses Thema mal bereits im DAB Player-Thread angeschnitten, daher kommt dein Thread recht passend.
Momentan habe ich noch ein paar grundsätzliche Fragen:
Gibt es Sticks die besonders gut sind?
Oder hängt das allein vom Tuner-Chip ab?
Welcher ist da den der Beste?
Worin unterscheidet sich dieser Stick https://www.amazon.de/Mini-USB-Empf%C3% ... rds=R820T2 zum genannten?
Den R820T2-Tuner haben sie ja beide.
Welchen Antennen-Adapter beöntige ich für die NooElec-Empfänger um eine herkömmliche Zimmer-/Dachantenne dranzuhängen?
Der NESDR hat einen integrierten TCXO, eignet sich also auch für schmalbandige Anwendungen. Er kann allerdings kein DVB-T2. Er hat dafür einen richtigen Koaxanschluß mit SMA-Buchse.
Der andere genannte (Andoer) Stick hat wohl keinen TCXO, und er hat so eine komische 75-Ohm-Buchse. Taugt natürlich für Radio/TV, bei ernsthafteren Anwendungen ist SMA natürlich besser, weils da auch Adapter zu N, BNC und Co gibt.
Kann mir noch jemand verraten, ob man mit diesen Sticks auch DAB+ empfangen kann (z.B. in Verbindung mit dem DAB-Player an Andreas Gsinn).
Der von mir genannte https://www.amazon.de/Mini-USB-Empf%C3% ... rds=R820T2 hat allerdings auch NESDR im Namen.
Mist der Browser spinnt im Moment.
Bitte löschen.
Bitte löschen.
Dann würde ich den mit dem Alugehäuse nehmen.
https://www.amazon.de/dp/B01HA642SW/ref ... B01K1CCHR0
Ist genau der gleiche wie der im Blauen Kunststoffgehäuse und ist gerade mal 1€ teurer.
was spricht gegen den....geht bis 2300MHz...?_Yoshi_ hat geschrieben: Dann würde ich den mit dem Alugehäuse nehmen.
https://www.amazon.de/NooElec-NESDR-SMA ... esdr&psc=1
Der fängt bei 65MHz an.
Wobei da unten eh nicht sehr viel zu empfangen gibt.
CB Funk, AFU 10m Band, 40MHz ISM, TV Träger R1 und 50MHz AFU sind die einzigen wo rauf man dann verzichten müsste.
Wenn ich das hier auf der Hersteller-Seite richtig sehe, gibt es vier Varianten des Sticks im Alugehäuse:
NESDR SMArt (R820T2 Tuner-IC, 25-1750 MHz, Listenpreis 23,95 $)
NESDR SMArTee (wie zuvor, aber mit Bias-Tee-Feature, Listenpreis 25,95 $)
NESDR SMArt XTR (E4000 Tuner-IC, 65-2300 MHz, Listenpreis 36,95 $)
NESDR SMArTee XTR (wie zuvor, aber mit Bias-Tee-Feature, Listenpreis 38,95 $)
Die Dinger gibt es jeweils einzeln oder mit Antennensatz gebündelt (+ 6 $ bei nicht-XTR-Versionen bzw. 8 $ bei XTR-Versionen)
Für mich stellen sich ein paar Fragen:
Was bzw. wofür ist dieses Bias-Tee-Feature (Beschreibung von der Homepage s. u., aber da bin ich nicht Fachmann genug)?
Sind die Dinger mit Andis DAB-Player kompatibel?
Welcher Tuner-IC ist der bessere im Bereich der UKW- und/oder DAB-Frequenzen?
Und eher als Frag am Rand: Warum sind die Preisaufschläge für die Antennen unterschiedlich hoch?
Bias-Tee features:
RF-suitable 4.2V regulator provides DC output to power your active electronics.
Bias-tee does NOT need to be enabled with hardware or software hacks. No need to mess around with software or drivers to enable your bias tee!
Regulator adds less than 10 µVRMS of noise.
Bias-tee can provide up to 200mA to your active circuitry without exceeding USB power limitations (500mA).
Protection circuitry is included to prevent permanent damage from accidental short-circuits.
NOTE: Do NOT permanently short the antenna port! The protection circuitry is designed for periodic and inadvertent short circuits only!
Bias-Tee features:
Die Bias Tee Funktion ist einfach eine zuschaltbare Spannung an dem Antennenanschluß.
Damit kann man Vorverstärker oder Converter via Fantomspeisung betreiben.
