NOAA Satelliten empfangen
ardey.fm
Re: NOAA Satelliten empfangen
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Danke :cheers:
Aber dann verstehe ich absolut nicht, warum bei meinen Aufnahmen bisher nur Müll bei raus kam, selbst wenn ich WXtoImg mitgelaufen lassen habe.
Nutzt du noch die alte Version?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
ardey.fm
Delfi
Beitrag von Delfi »
Hast Du das File mit WXtoImg decodiert?
Eheimz
Ja das ist es. Ich habe es auch nochmal nachgespielt. Es funktioniert nur, wenn man das Audiofile erneut komplett abspielt und dann mit WXtoIMG aufnimmt. Allerdings funktionieren die einzelnen Bilder bei mir noch nicht wirklich...
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Moin,
ich hab das nur überflogen und auch noch keine Erfahrung mit NOAA-Bildern gemacht.
Aber wenn di mit SDR# aufzeichnest, hast du die Möglichkeit, die IQ-Samples direkt aufzuzeichnen und später dann in Ruhe zu demodulieren. Es verhält sich dann so, als wäre es das reine Antennensignal.
Beste Grüße, Marek
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Die Kepler Daten haben übrigens mit dem Emfang an sich überhaupt nichts zu tun. Die sind nur dafür da, dass man immer weiß, wann ein Sat über einem steht. Der Empfang an sich selbst hat nur was mit dem Dekodieren zu tun und ist völlig losgelöst von dem Kpeler-Daten-Lost-Problem.
Ein Problem bei dir, Eheimz, ist vor allem auch, dass die Software noch nicht synchronisiert ist. Das sieht man sehr gut daran, dass die Streifen völlig schräg in dem Rauschen liegen. Normalerweise, wenn die Synchro richtig eingestellt ist, dann verlaufen die nur vertikal. Ansonsten einfach mal direkt während eines Überfluges immer mal mit den Einstellungen experimentieren, oder halt mit der Aufnahme. Das ist jetzt nicht sooo schwer. Ich hatte früher, vor ca. 10 Jahren WX Track und WX Sat genutzt.
QTH: Bremer Umland
ardey.fm
Jens1978
Der Schräglauf bei dir ist aber nicht der, der sich bei Eheimz ergibt, denn du wirst ja nur ein .wav-File bekommen haben. Der Schräglauf liegt am jeweiligen PC. Oder hast du Eheimz' PC benutzt? ;)
QTH: Bremer Umland
Delfi
Beitrag von Delfi »
ardey.fm hat geschrieben: Mi 28. Nov 2018, 23:29 Der Empfang scheint nicht das Problem zu sein, nur ohne Keplerdaten macht WXtoImg halt keinerlei Nachbearbeitung. Keine Farben, keine geographischen Hervorhebungen, keine Illustration der Telemetriedaten, nichts, außer dem verwaschenen Rohbild (siehe oben). Ist das denn jetzt bestätigt, dass die Free Version von WXtoImg keine Keplerdaten mehr lädt? Dann müsste man sich evtl. mal anderweitig umsehen. Schräglauf der von Eheimz hochgeladenen Aufnahme ist jedenfalls tipptopp, daher würde ich die Ursache für das Problem beim Dekodieren "on the fly" außerhalb von WXtoImg vermuten. Der Tipp mit dem IQ-Modus von DB1BMN ist auch eine gute Idee.
Die WxtoImg-Unterstützung ist bereits im Mai beendet worden. Alternativen habe ich bislang keine gefunden. Leider ist es halt so, dass die NOAA-Satelliten mit ihren analogen Bildern ein Auslaufmodell sind. Wahrscheinlich macht man sich auch deshalb keine großen Mühen mehr. Die, die die NOAAS noch empfangen, dürften das wohl mit der Profiversion des Programms machen. Wenn es aber doch eine Alternative gäbe, würde auch mich das sehr freuen.
ardey.fm
Delfi
Beitrag von Delfi »
Ja, das Live-Docodieren hat geklappt. Ich habe das oft genug mit einem externen Empfänger so gemacht.
Jens1978
Aber irgendeinen Schräglauf hat Eheimz in den hier hochgeladenen Bildern ja eindeutig drinnen. Guckt euch mal das erste Bild von ihm an, vor allem oben links sieht man recht dicke schwarze Balken. Das ist der Schräglauf. Warum er so extrem ist verstehe ich auch nicht. Auch ich hatte früher als ich noch NOAAS empfangen hatte lediglich geringe Modifikationen vornehmen müssen. Und ja, delfi, Eheimz müsste das gleiche Bild rausbekommen wie du, die Rohdaten sind ja dieselben.
QTH: Bremer Umland
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Um es nochmal vorweg zu sagen: Ich habe mich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt, lese aber interessiert mit. Hat es denn mal jemand mit der Professional Edition der Software probiert? Den Key dafür hat der Autor ja offensichtlich veröffentlicht.
Eheimz
Also ich habe genau nochmal das von Ardeyfm durchgeführt.
Die Datei auf dem PC abgespielt und WXtoimg mitlaufen lassen. Astreines Bild, genau wie es auch von Ardeyfm angehangen wurde.
Das direkte Aufnehmen mit Wxtoimg am Laptop ist wegen fehlendem Stereomix unmöglich.
Allerdings wirft mir beim Einlesen der *.wav durch Wxtoimg das Problem vor, dass keine Kalibrierung vorhanden sei. Das würde ja zu der Schräglage passen, oder?
@all: Wenn ihr meine eine Audioaufnahme wollt, schreibt mich an. ich wollte Sie hier nicht öffentlich posten.
