Probleme mit dem Kabel der Telekom
Re: Probleme mit dem Kabel der Telekom
Also kann man sich nicht auf die Listen verlassen.
Ich kenne niemanden mit Telekom-DVB-C. Nur mit Magenta IPVT.
Die Listen sind schon korrekt, nur teilweise nicht auf dem aktuellsten Stand.
Ich habe einen Kontakt bei der Vonovia in Berlin-Charlottenburg, die haben dort auch die Belegung "Ost 01".
Top40 und die NKLs aus Thüringen sind nicht dabei, aus Brandenburg gar nichts, aus Berlin selbst nur ALEX und tv.berlin sowie 104,6 RTL und Spree-Radio. Beide mit übelster Zeitverzögerung (über 2 MInuten!)
Das verstößt also klar gegen das Thüringer LMG und vermutlich auch gegen weitere Landesmediengesetze.
Nur: Wo kein Kläger, da kein Richter.
Daher ist es ja so erfreulich, dass der Dlf das Thema aufgegriffen hat.
Ich glaube, da war in Sachsen auch was mit PSR bei der PYUR. Über eine Minute, offenbar aber leidlich synchron mit dem "Live"stream, womit auch da die Quelle der Kabeleinspeisung geklärt sein sollte, Vielleicht ist das bei der Telekom in Berlin ja auch so - sollte man mal mit den offiziellen Streams der beiden Programme vergleichen.
Sächsisches Privatrundfunkgesetz, § 38, Abs. 3, Satz 3:
Bei der Belegung der Kanäle in Kabelanlagen mit digitaler Übertragungstechnik hat der Betreiber der Kabelanlage für digital verbreitete Programme sicherzustellen, dass für die nach § 11 zugelassenen Hörfunkprogramme die nach dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen Bitraten vorrangig vergeben werden
§ 38, Abs. 5:
Die Heranführung von terrestrischen Signalen regionaler und lokaler Fernsehveranstalter aus dem vorgesehenen Verbreitungsgebiet an die Kabelanlage hat der Kabelanlagenbetreiber auf eigne Kosten zu gewährleisten.
Bin juristische Null, sehe da aber auch, dass die im Land lizensierten Programme auch in die Netze müssen. Auch wenn da nur was von "Fernsehen" steht.
Chris_BLN hat geschrieben: ↑Mo 18. Mai 2020, 21:02
So ne Regelung bräuchte es mal für DAB+
Ist beim sächsischen Privatrundfunkgesetz im § 10 dabei. Gemäß dieses Paragrafen sind die am 01.01.2001 vorhandenen UKW-Programme bei DAB+-Ausschreibungen vorrangig zu berücksichtigen. Anschließend folgen Programme, die einen Bezug zum Sendegebiet aufweisen. Die Regelung führte z. B. im Leipzig-Mux dazu, dass Radio Leipzig und nicht B2 den freien Platz bekam.
Ich vermute, es ging eher um die Formulierung "dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen Bitraten". Und da dürften 64 kbps brutto HE-AAC nunmal leider als "dem jeweiligen Stand der Technik erforderliche Bitrate" angesehen werden. TV dann halt dafür in FullHD mit 10 MBit/s. Ist ja Fernsehen.
Ich meinte das so, dass man eine Mindestbirate von 112kbps brutto pro Programm festgelegt wird, und die entsprechenden zusätzlichen Kosten sich untereinander aufgeteilt werden und so entsprechend mehr Kanäle zur Verfügung gestellt werden können. Also quasi 2 Netze zum Preis von einem.
Seit Heute neu eingespeist werden unverschlüsselt:
France 2 HD
France 3 HD
France 5 HD
France 2 HD
France 3 HD
France 5 HD
Meiner Erinnerung nach waren die schon mal drin und sind dann rausgeflogen.
(Irgendwie im Zusammenhang mit einer SAT-Abschaltung.)
Die Änderungen waren konkret
neu & bundesweit:
Kabel1 Classic HD
Sat.1 Emotions HD
France 2 HD
France 3 HD
France 5 HD
Kazakh TV HD ersetzt Kazakh TV SD
die ersten 5 Kanäle in 1080p50, die 3 französischen Programme mit fra & eng Tonoption und DVBSub in fra.
neu & bundesweit:
Kabel1 Classic HD
Sat.1 Emotions HD
France 2 HD
France 3 HD
France 5 HD
Wirklich 1080p? Das wäre ja mal ein Fortschritt.
Das ist ja mal eine gute Nachricht. Bleibt die Frage "warum geht das nur mit Frankreich und nicht mit England, Niederlande, Dänemark, Belgien etc. - also mit den anderen Nachbarländern Deutschlands?"
Ich würde mal sagen: Weil die französischen Programme durch Mediapool vermarktet werden und sich die Telekom dieses Angebotes bedienen kann. Die von dir genannten Länder werden nicht vermarktet und auch nicht angeboten, aus den Niederlanden/Belgien kommt nur BVN im Kabel. Das war es auch schon. Die BBC ist mit BBC Entertainment vertreten, aber das fristet inzwischen nur noch ein Schattensein. Eine Einspeisung anderer Programme (BBC 1, 2 oder ITV) ist hierzulande mehr als utopisch.
Alle Sender im Originalton oder OmU sind meiner Meinung nach ein Problem.
Habe früher in Griechenland gerne Fernsehen geschaut. Nicht weil mein Touristengriechisch so gut ist. Nein, wegen dem englischen Originalton
Daher wohl auch die franz. Sender kein Problem
