Die geänderte Signalisierung ist mittlerweile übrigens bei allen AAC-Programmen von MDR und rbb aktiv.Basic.Master hat geschrieben: ↑Fr 6. Aug 2021, 17:50 Bei "MDR S-ANHALT MD" wurde vor kurzem nochmal eine Änderung an der Signalisierung vorgenommen (AAC-Typ nun explizit angegeben), mit der es bei euch nun wieder gehen könnte.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Diese Veränderungen habe ich nun auch erfreut festgestellt.Basic.Master hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 19:42 Die geänderte Signalisierung ist mittlerweile übrigens bei allen AAC-Programmen von MDR und rbb aktiv.
Plausibel bzw. erfreulich wäre es ja, wenn das beim Rest der ARD-Programme
auch dahingehend entsprechend angepasst wird…
Webradio als Alternative zum Sat-Radio wird auch immer unattraktiver.
Der NDR stellt seine Streamingdienste um und bietet dann auch AAC-Streams an, mit satten 48 kbps...
Ohne Worte
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... el100.html
Ohne Worte
Das ermöglicht recht guten Empfang auch bei GSM. Mein Nokia N95 zaubert mir sogar im schlechtesten Netz noch 128kBit/s ungestört und mobil. Das kratzt nicht mal die bevorstehende 3G Abschaltung. Die Androiden möchten da schon mindestens UMTS haben.Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 20:26 Webradio als Alternative zum Sat-Radio wird auch immer unattraktiver.
Ohne Worte
48 kbit/s?
Hab gerade mal NDR Blue und NDR Plus mit dem VLC getestet. Beide laufen mit 64 kbit/s AAC.
Frequenzgang ist mit bis zu 16 kHz und noch ein paar Resten darüber hinaus auch etwas besser als mp3 mit 128 kbit/s.
Aus dieser Sicht ist die Umstellung sogar noch sinnvoll, verglichen mit dem vorherigen 'ARD-Standard' 56 kbit/s mp3 Mono, v.a. wenn man auf Mobilgeräten mit gedrosselter Mobilfunk-Datenrate zuhören möchte.
Alles gut, einen Low Quality Stream anzubieten ergibt ja auch Sinn.
Aber wo ist das Problem zusätzlich einen AAC-Stream mit 128 kbps anzubieten, der genau so viel Daten verbraucht wie der MP3-Stream, aber einen deutlich hörbaren Qualitätsvorteil.
Das DRadio zeigt es doch wie es geht.
Ja die ARD tut in der letzten Zeit nicht gerade den besten Job.
Ich habe auf den neuen Sendeplätzen auf Astra festgestellt, dass sich BR24live nach dem Anwählen kurz "verschluckt" (Receiver Xoro HRS8540).
Alle anderen Sender haben das nicht.
Xoro hatte ich angeschrieben wegen meinem HRS 8810Hbb+, ob es da ein Software-Update geben wird.
Hier habe ich die Bilder der Radiosender, aber keinen Ton.
Leider kam da auch keine Antwort.
Die Software, die zum Download angeboten wird, ist von 2014.
Es geht also doch.Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 19:52Diese Veränderungen habe ich nun auch erfreut festgestellt.Basic.Master hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 19:42 Die geänderte Signalisierung ist mittlerweile übrigens bei allen AAC-Programmen von MDR und rbb aktiv.
Bleibt zu hoffen, dass diese Änderung auch bei den anderen ARD-Radioprogrammen über Astra durchgeführt wird.
Es scheinen nun vor allem einige TechniSat-Empfänger zu laufen, die bisher stumm waren.
Könnte man nicht SD abschalten und nur noch ARD und ZDF übergangsweise in SD belassen ?
Das wäre auch ein Kompromiss, um die Abschaltung zeitnah anzugehen, aber eine minimale Grundversorgung trotzdem zu gewährleisten.
Wenn man sich mal so durch die Foren ließt scheinen etliche Geräte jetzt die AAC Programme abzuspielen die vorher stumm blieben.Torsten hat geschrieben: ↑Sa 28. Aug 2021, 11:20Es geht also doch.Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 19:52Diese Veränderungen habe ich nun auch erfreut festgestellt.Basic.Master hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 19:42 Die geänderte Signalisierung ist mittlerweile übrigens bei allen AAC-Programmen von MDR und rbb aktiv.
Erstaunlich, dass das hier gar kein großes Thema ist. Als die Umstellung war, wurde seitenlang analysiert, geschrieben, spekuliert, gemeckert usw. Jetzt ist das positiv, aber das scheint dann nicht mehr interessant zu sein.
Da gibt es sogar einen Ausdruck aus der Psychologie dafür. Aber ich komm grad nicht drauf wie das heißt. In Foren, vor allem aber in den sozialen Medien, wird über negatives immer groß und breit geschrieben. Über gutes ließt man hingegen nur sehr wenig.
Mein TechniSat DigiCorder HD S2 Plus bleibt trotzdem stumm.
Für meinen Technisat DIGIT ISIO S trifft das nicht mehr zu.
Alle MDR und rbb Radio-Programme sowie auch NDR Kultur sind nun hörbar.
Bei den erst genannten gibt es aber keine Angaben zum Audiomodus, Audio Bitrate und zur Sampling Frequenz.
