Torsten
Beitrag von Torsten »
Damit kann man ja leben.
Ich hoffe, die anderen Programme werden nun auch entsprechend umgestellt.
Oder gibt es bei den MDR- und RBB-Programmen jetzt Verschlechterungen zu der bisherigen AAC-Ausstrahlung?
Die ARD ist also anscheinend doch nicht ganz so "böse" ;) und macht weiter Optimierungen.
Ich habe mich beim Lesen mancher (nach meiner Einschätzung) fachlich guten Beiträge zu dem Thema gewundert, warum Forenuser dennoch oftmals auf eine unangenehme Art auf ihrer Meinung beharren: "Die ARD ist bös'; wir wollen MP2 zurück." Aber egal.
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
Ich gehe stark davon aus, dass diese Änderung demnächst auch für die übrigen Programme kommen wird; werde das natürlich weiter im Auge behalten.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
PAM
Beitrag von PAM »
Mir hilft das beim DigiCorder nicht. :(
maadien
Beitrag von maadien »
Durch die Änderung spielt mein Technisat Technistar S3 ISIO nun alle Programme vom rbb und MDR :spos:
Hoffentlich folgen alle anderen auch noch...
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
PAM hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 20:21 Mir hilft das beim DigiCorder nicht. :(
Eben. So ein altes Gerät soll ja auch weg.
PAM
Beitrag von PAM »
pomnitz26 hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 21:01 Eben. So ein altes Gerät soll ja auch weg.
:heul: Das ist so gemein!
elchris
Beitrag von elchris »
Die genannten Programme brauchen bei meiner DVB-Karte mit dem DVBViewer jetzt auch keinen zweiten anklick sondern spielen direkt nach Senderwechsel.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
PAM hat geschrieben: Sa 28. Aug 2021, 22:16
Bei der ARD wird Umweltschutz groß geschrieben. Es ist ja schließlich ein Substantiv. :verrueckt:
RainerZ
Beitrag von RainerZ »
Na dann bin ich ja gespannt, ob mein Digicorder Isio S es jetzt kann... Werde ich, wenn ich wieder Daheim bin, testen
Thomas(Metal)
Thomas(Metal) hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 10:41
Ich muß mich selbst zitieren, denn das paßt auch hier wie der Arsch auf den Eimer: https://www.heise.de/hintergrund/Missin ... ml?seite=2
:spos:
RainerZ
RainerZ hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 12:24 Na dann bin ich ja gespannt, ob mein Digicorder Isio S es jetzt kann... Werde ich, wenn ich wieder Daheim bin, testen
MDR & RBB läuft! :-)
RainerZ hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 23:05
Auch mit entsprechenden Bildern?
Ich nutze erst einmal weiter die alt_ Versionen mit Radiotext.
Loger
Beitrag von Loger »
Und wie ist die Klangqualität?
Technisat scheint da noch einen Bug im AAC-Decoder zu haben, denn die AAC-Versionen der Programme klingen deutlich lauter.
Ich habe die Tage mal an meinen Technicorder ISIO STC an den SPDIF-Ausgang einen Recorder angeschlossen und das Signal aufgezeichnet. Am PC sieht man das dann sehr schön: Bei den AAC-Versionen der Programme, welche nicht so hoch ausgesteuert sind (z.B. BR), ist die AAC-Version exakt 3 dB lauter als die MPEG-2-Version, also z.B. Spitzenpegel -1 dB statt -4 dB.
Bei den höher ausgesteuerten Programmen (getestet habe ich mit MDR S-Anhalt) habe ich deshalb erwartet daß es zu heftigem Clipping kommt und total verzerrt. Ist aber nicht der Fall, im Gegenteil, der Spitzenpegel ist bei den AAC-Versionen sogar geringer, aber das Audio klingt total gequetscht, ohne jede Dynamik, wie durch einen steilflankigen Limiter gepresst. Klingt absolut schrecklich. Scheinbar begrenzt da etwas im Audiodecoder.
Loger
Beitrag von Loger »
Bayern 1 sieht dann z.B. so aus:
Bayern 1
Bayern 1
Bei der Aufnahme habe ich mit der MP2-Version gestartet und dann jede Minute hin- und her gewechselt. Die sichtbaren Lücken kommen daher weil der Receiver ab und zu den AAC-Stream nicht richtig erkennt und nach dem Umschalten stumm bleibt.
Bayern 3:
Bayern 3
Bayern 3
Und als Vergleich MDR S-Anhalt:
MDR S-Anhalt
MDR S-Anhalt
Man sieht schön daß die Amplitude total gequetscht wird. Aber die geänderte Signalisierung hat dazu geführt daß der Receiver die AAC-Spur zuverlässig erkennt und sofort abspielt.
RainerZ
Loger hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 18:28
Klanglich muss ich mir das mal anhören, wenn ich alleine bin.
Es kam mir auch etwas lauter vor, aber nicht verzerrt.
