Denkt daran, die MP2-Ausstrahlung endet in der kommenden Woche am Dienstag! Gibt es denn noch akute technische Probleme bei der Wiedergabe oder ist das inzwischen erledigt?
Ich bin zwar noch immer der Meinung, dass einige Programme in MP2 besser klingen, aber daran wird sich schon bald niemand mehr erinnern.
Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch in Zukunft daran , stammen doch ca. 5000 Titel aus meiner ca. 16000 Titel umfassenden Musiksammlung vom Radiotransponder, auch wenn sie auf 192 kbit/s mp3 konvertiert wurden.
Und auch von Radioprogrammen, die zumindest die meiste Zeit audiomäßig noch ziemlich unverfälscht daher kamen.
1786 Bremen 1 Beatclub 2005 - 2021
1101 Bayern Mobil 2005 - 2008
1024 SR1 diverse Hörerhitparaden 2005 - 2021, SR1 Klassiker 2008 - 2009
848 SWR 1 Frank Laufenberg 2005 - 2010
156 Fritz! 20 plus 1 2005 - 2007
62 Bayern 1 Oldies 2005 - 2006
13 Berlin 88,8 Rock mit Rik 2005 - 2006
Uneingeschränkten Internetzugang zu Hause hab ich erst seit 2016. 10 Jahre vorher war der Radiotransponder aber noch eine Oase für Jäger und Sammler.
Mein Nachbar mit Kabel hat einen Radiotuner. Er hat am Montag ein FW-Update durchgeführt. Kostenpunkt 6,90 € (Download).
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Beim Zapping verstummt der ARD Transponder immer mal wieder. Kein MDR Schlager, kein TWEENS, Paloma pumpt wie kurz vorm Herzinfarkt. Lediglich BR Schlager, NDR Schlager der ja vom NDR selber als unnötig ungewollt komplett eingestellt wurde retten den Verbreitungsweg einfach nicht. Das Schlagerradio kommt ist nun auch lokal, das Paradies hat den Satellit verlassen.
Ich habe den DigiPal DAB auf dem Sat / Kabelreceiver ergänzt. Der hat viel mehr und viel bessere Programme und was fehlt kann per Stream in der Liste ergänzt werden. Schade dass dieses Gerät keine Slideshow bietet.
Die Abschaltschleifen auf dem alten TP werden nach und nach aufgeschaltet. Beim SWR z.B. laufen sie schon. Die SR Radioprogramme sind noch mit normalen Programm on air. Mehr hab ich noch nicht durchgeschaltet.
Stand 09.59 Uhr:
Laufen alle noch normal, außer SWR (Ausnahme hierbei SWR2).
Bei u.a. Bremen Zwei laufen seit einigen Tagen im regulären Radioprogramm Hinweisschleifen, dass sich der Empfangsweg über Satellit ändert und man bitte einen Sendersuchlauf machen solle. Wie gesagt, im regulären Programm, u.a. gehört auf der 88,3 MHz. Eine solche Infoschleife finde ich sehr, sehr gut Außerdem macht es auch indirekt auch Werbung für die Satellitenausstrahlung. Gibt es solche Hinweisschleifen auch in anderen Programmen?
QTH: Bremer Umland
Beim alten Transponder laufen BR, SWR und NDR... schon dauer Hinweisschleifen.
Seit 12Uhr laufen die Hinweisschleifen auf allen Programmen…Austria MV hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 11:42 Beim alten Transponder laufen BR, SWR und NDR... schon dauer Hinweisschleifen.
Du hast MDR Schlager(welt) über Satellit?pomnitz26 hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 06:22Beim Zapping verstummt der ARD Transponder immer mal wieder. Kein MDR Schlager, kein TWEENS, Paloma pumpt wie kurz vorm Herzinfarkt. Lediglich BR Schlager, NDR Schlager der ja vom NDR selber als unnötig ungewollt komplett eingestellt wurde retten den Verbreitungsweg einfach nicht. [...]
Nicht ganz, die 3 Radio Bremen Programme laufen noch mit regulärem Programm.Radio Fan hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 12:12Seit 12Uhr laufen die Hinweisschleifen auf allen Programmen…Austria MV hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 11:42 Beim alten Transponder laufen BR, SWR und NDR... schon dauer Hinweisschleifen.
Edit: SWR2 ist auch noch on air.
Entschuldigung das hatte ich überhört. Die werden dann auch bald folgen…
BR-Klassik ist ebenfalls noch on air, jedoch nur die AC3-Spur.
Witziger Nebeneffekt: Offenbar wird die 102,30 MHZ von der Sackpfeife über Satellit gespeist, denn statt You FM hört man hier nun die Hinweisschleife. Auf anderen HR-Frequenzen kann ich dieses Phänomen nicht beobachten.
Die 15 kHz-Regler meines Equalizers sind auf dem AAC-Stream von SWR3 jetzt wirkungslos? Ach, der Fortschritt!
Auch im Bassbereich fehlt mir der vorherige Punch.
