Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität im Bereich Ganderkesee
Re: Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität im Bereich Ganderkesee
Und die anderen dort? Sind das auch alles alte Hasen im Geschäft (z.B: der zweite Geschäftsführer)?
Zu Dirk Laue ist mir nicht bekannt.
Das ist sein LinkedIn-Profil: https://de.linkedin.com/in/dirk-laue-14740944
Er scheint zumindest in der Region studiert und gelebt zu haben, ob auch gebürtig ist nicht feststellbar.
Mit Radio scheint er bislang noch nichts zu tun gehabt zu haben. Zumindest findet sich dazu nichts bei einer kurzen Recherche.
Zu den "freien Redakteuren" lohnt es wohl nicht groß etwas zu schreiben, sieht nach eingekauftem Zeug aus (Enrico Ostendorf, der mit den Mixes), das auch bei 100 anderen Sendern läuft. Programmdirektor Ralf Heinemann-Hohn dürfte nach dem Ende von KultRadio jetzt sowieso Zeit haben....
Erwarten tue ich von allen nichts wirklich neues/hörenswertes. Außer von Gerd Leienbach. Uschi Nerke ist ja leider nicht mehr dabei (war in OL noch mit dem BeatClub eingeplant).
Stimmt, Jürgen Grobbin ist recht aktiv und ist ja auch selbst in Delmenhorst ansässig. Warum man aber mit 1 kW senden will verstehe ich jetzt nicht wirklich. 200W dürften doch auch schon recht gut sein. Und die Frequenz 90,4 ist ziemlich frei, bis auf NDR 90,3, der von der Seite reinstört, deswegen vermutlich auch die Ausblendung von 10° bis 90°. Aber damit blendet man doch auch Delmenhorst, Bremen aus Richtung Ganderkesee aus ... hmm.
QTH: Bremer Umland
Ich hatte im Februar hier mal eine Karte eingestellt mit dem ausgeschriebenen Polygon. Die hat den Forenumzug leider nicht überlebt...
Drum hier nochmal...
Bei 1 kW dürfte Delmenhorst aber noch gut mitversorgt sein, trotz Ausblendung. Bremen gehört eh nicht zum Sendegebiet.
es geht voran...
https://www.radio90vier.de/antennenmontage-teil-1
Am heutigen Freitag haben Spezialisten den ersten Teil der Antennenmontage für Radio 90.vier durchgeführt. Es wurde eine ca. 150 kg schwere Grundhalterung montiert, an der dann die eigentliche Sendeantenne befestigt wird.
Bei diesem Schmuddelwetter auf den Turm zu steigen ..Respekt . Ich bin dort auch gestern vorbeigefahren und habe den Techniker dort auch " hängen " sehen.
Das da überhaupt aus Sicherheitsgründen bei so einem Wetter auf den Turm raufgestiegen wird wundert mich. Vielleicht Zeitdruck.? Zum Empfangsdiagramm; Laut 90.4 (Homepage) soll die Reichweite des Senders bis an die Stadtgrenze von Osterholz- Scharmbeck bzw.Ritterhude und weite Teile Bremen reichen. Wann sind denn erste Testsendungen vorgesehen?
Bitte jetzt mal die 90,4 testen
Das Signal auf der 90.4 kommt bei mir hier nicht ganz störungsfrei an,aber ok.
QTH: Bremen. Farge
Empfänger: Ganz normale Stereo Anlage Harman Kardon.
Antenne : Runddipol auf dem Dachboden.
QTH: Bremen. Farge
Im Bereich Bremen Weserpark recht guter Empfang. Ca. 75% Feldstärkenanzeige.
In Huntlosen = 18km bis Ganderkesee:
0,75 auf einer bis 5 reichenden "S"-Skala des Satellit 700.
Testschleife ist seit heute angepasst.
Hier ein kurzer Mitschnitt der Schleife: https://youtu.be/4lXtb8jzvtY
Wo steht denn der Turm?
Zur Ergänzung: PI-code 178F PS: "90.vier "
Der Senderstandort ist Ganderkesee - Urneburger Straße 4
