Antenne Düsseldorf 91.5
Kranitz
Re: Antenne Düsseldorf 91.5
Beitrag von Kranitz » Do 23. Mai 2019, 23:18
von In Rente » Do 23. Mai 2019, 21:57
...da sich die LfM nicht in der Lage sieht den inzwischen unnötigen Einzug der Frequenz 104,2 MHz in Richtung Mönchengladbach aufzuheben zu lassen.
Sinnvoll wäre das aus derzeitiger Sicht wohl. Der BFBS hat ja in den vergangenen Jahren einige UKW-Frequenzen endgültig an Deutschland zurückgegeben. Ich vermute mal, daß das mit der 104,3 MHz nicht ganz so schnell passieren wird, da ja die Ayrshire-Kaserne in Mönchengladbach weiter genutzt wird und vielleicht ja sogar noch erweitert werden soll. Evtl. hält man sich diese Frequenz als Reserve vor und könnte sie dadurch jederzeit wieder kurzfristig aktivieren. Somit würde ich als Antenne Düsseldorf auch eher auf eine Lösung setzen, die davon unabhängig ist und dann aber auf Jahre garantiert Bestand hat.
In Rente
Beitrag von In Rente » Fr 24. Mai 2019, 01:11
Lustig, Dank Michael, Sandro usw. wird das Thema ausführlich bei Facebook diskutiert. Aber hier passiert nicht viel. Eigentlich schade. Vielleicht einfach das Ganze dort mit Link reinsetzen^^
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar » Fr 24. Mai 2019, 02:43
Die 105,4 war in der Tat in Viersen in Betrieb, und zwar noch bevor Hulsberg und Bärbelkreuz eingeschaltet wurden. Weil die 100 Watt von den Süchtelner Höhen aber sowieso zu schwachbrüstig waren, gab es dann die 102,5 mit 500 Watt -- von Anfang an angekratzt von der 102,4 aus Bonn und dann später stark bedrängt von Genk, wo diese GE84-Frequenz auch koordiniert war. Die heute noch aktive 100,6 wird von Petergensfeld und teilweise Lopik in die Zange genommen.
Die 107,5 aus Linnich war in einem alten Siebel für Mönchengladbach mit der Bemerkung "geplant LR Viersen" eingetragen. Keine Ahnung, ob das wirklich mal si geplant war.
QTH: Viersen (NRW)
In Rente
Beitrag von In Rente » Fr 24. Mai 2019, 07:51
Der immer wieder angeführte Rheinturm kann hier nicht helfen. Der Standort ist viel zu hoch und würde gegen Osten strahlen müssen. Aber die 104,2 MHz wird ja in Witten erneut benutzt.
sano27
Beitrag von sano27 » Do 13. Jun 2019, 14:33
Antenne Düsseldorf ist auf der 105.4 Onair ;) . Wie lange das schon ist weiß ich nicht . Habe es heute bemerkt :D .
shortwave
Beitrag von shortwave » Do 13. Jun 2019, 14:56
Seit Dienstag, laut Redaktion.
Beitrag von Habakukk » Do 13. Jun 2019, 15:06
Hat irgendwer Informationen, ob die Frequenz nun aus Lierenfeld kommt und wenn ja, von wo genau und mit welchen Parametern?
Ich habe die Frequenz derweil in der FMLIST eingetragen, aber erst mal nur mit groben Koordinaten mittig in Lierenfeld.
sano27
Beitrag von sano27 » Do 13. Jun 2019, 15:12
Wenn du mehr Infos brauchst .. hier auf der HP steht etwas mehr , aber über die Sendeleistung leider nicht ... https://www.antenneduesseldorf.de/ueber ... IgjQd8He5g
Harald Z
Beitrag von Harald Z » Do 13. Jun 2019, 16:31
Da steht: Standort der neuen Sendeanlage ist in der Düsseldorfer Innenstadt an der Corneliusstraße Ecke Herzogstraße.
Das wäre dann nicht Düsseldorf-Lierenfeld, sondern 40215 Düsseldorf-Friedrichstadt - Herzogstraße 61 - 51 12 55.0 006 46 56.7
Kroes
Beitrag von Kroes » So 16. Jun 2019, 09:22
Demnach also das frühere "Fernmeldeamt 4" unserer Landeshauptstadt...immerhin ein siebenstöckiges Gebäude. Viel mehr als 35m Antennenhöhe wie bei den Mobilfunkanlagen von Telekom und Vodafone - siehe https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=12470 - kommt dabei aber auch nicht zusammen.
Mal schauen, wie morgen der Empfang in Golzheim ist...bei angesagtem Ende des guten Empfangs in Pempelfort und Büro mit Nordausrichtung wird da aber nicht mehr viel ankommen.
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun » So 16. Jun 2019, 14:17
Interessant, jeck warum die nicht die 106,0 direkt genommen haben. Dazu gabs bestimmt vor Jahren, bevor DLR darauf on Air ging, Testsendungen.
DIe 105,4 ist genauso daneben wie die 106,0. Beides neben die Bärbelkreuz Frequenzen. :verrueckt:
DJ Taifun
SeltenerBesucher
Beitrag von SeltenerBesucher » So 16. Jun 2019, 14:52
Wenn es eine Frequenz gäbe, hätten längst Antenne Düsseldorf und Mehr!Radio für sich beansprucht. Was ist mit der 92,6 MHz?
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. » So 16. Jun 2019, 16:19
... und so sieht es aus das ehemalige Fernmeldeamt 4 in Duesseldorf samt Antennenmast Bild
(Quelle: wikimedia)
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun » So 16. Jun 2019, 18:44
Interessant wäre auch mal die Sendeleistung. Das ist ja so hoch wie die anderen Häuser drumherum. Es sei den die habern noch einen hohen Mast aufs Dach drauf gesetzt. Schätze mal mindestens 200Watt wären das. Die 105,5 kommt in einigen Teilen von Düsseldorf noch gut an.
DJ Taifun
Jelvert
Beitrag von Jelvert » So 16. Jun 2019, 19:28
Satellifax schreibt von einer Strahlungsleistung von 20 Watt für den neuen Sender.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 53d0f32b42
