Antenne Düsseldorf 91.5
Japhi
Re: Antenne Düsseldorf 91.5
Beitrag von Japhi »
Die 89.9 mit sehr schmaler Keule mit 100kW war damals für BFBS angedacht (bzw angefragt/koordiniert) neben 105.1 Rheinberg, 101.9 Wulfen und 92.5 Dülmen usw mit ähnlich utopischen Leistungen.
Für die landesweite Kette ist sie wieder in Köln mit 200W.
Thionville
Beitrag von Thionville »
89.9 FM ? na dann viel Freude mit Klara (B) auf der 89.9
Japhi
Beitrag von Japhi »
Die 89,9 war ja schon mit all ihren Nachteilen mit DLF und dann DKultur in Köln on air. Optimal ist das sicherlich nicht.
sup2
Beitrag von sup2 »
Das Problem ist eher beim SWR1 Bad Marienberg zu suchen-
Es wird mit 100, 210 oder 500 Watt ein Rauschtepich.
Warum wird eigentlich dieser Tage vom Landtag NRW die 105,5 vom Teuto dem WDR zugewiesen, während Sender Waldbröhl und Köln 105.8 der LfM zugeiwiesen werdrn ?
Siehe Dokumente vom Landtatg
Funkohr
Beitrag von Funkohr »
sup2 hat geschrieben: Warum wird eigentlich dieser Tage vom Landtag NRW die 105,5 vom Teuto dem WDR zugewiesen, während Sender Waldbröhl und Köln 105.8 der LfM zugeiwiesen werdrn ?
In dem von Dir erwähnten Dokument geht es u.a um die "Änderung des 5. Rundfunkänderungsgesetzes"
Das ursprüngliche "Fünftes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über den
,,Westdeutschen Rundfunk Köln" und des Rundfunkgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen
(5. Rundfunkänderungsgesetz)
Vom 22. September 1992 "
findest Du hier.
Diese Änderung des Gesetzes wurde jetzt wieder abgeändert - Juristen halt :gruebel: . Der §5 mit den Frequenzzuweisungen, wohlgemerkt von 1992, wurde neu strukturiert und einige Frequenz-Dateileichen wurden dabei entfernt. Alles, was weiterhin Gültigkeit hat, steht weiterhin drin und damit in dem von Dir zitierten Dokument, so auch die von Dir genannten Frequenzen.
Frequenzfieber
Antenne Düsseldorf neu von der Gerresheimer Höhe
Beitrag von Frequenzfieber »
Wir haben gestern die trockene Wetter genutzt um einen kleinen Spaziergang zum neuen Sendestandort von Antenne Düsseldorf (104.2) zu unternehmen. Die altbekannte Konfiguration (4x 4-Element Kathrein in alle 4 Himmelsrichtungen) wurde gegen eine Zwei-Antennenlösung ähnlich wie bei NE-WS 89,4 auf dem Rheinturm gelöst. Sicherlich ökonomischer als die alte Lösung, zumal durch den höheren Standort auch die Leistung abgesenkt werden konnte, wenn auch in einigen Details (Aufbau, Abstrahlwinkel) nicht ganz optimal aber immerhin sollte jetzt die geplante Füllfrequenz für Knittkuhl vom Tisch sein, da die nördliche Antenne genau dorthin zeigt.
https://flic.kr/p/257efUx
pfennigfuchser
Beitrag von pfennigfuchser »
Ist man vom neuen Standort denn schon auf Sendung?
Frequenzfieber
Ja, aber nur kurz. Aktuell senden sie wieder vom alten Standort auf der Sohnstrasse :rolleyes:
sup2
Beitrag von sup2 »
edit ......
pfennigfuchser
Frequenzfieber hat geschrieben: Ja, aber nur kurz. Aktuell senden sie wieder vom alten Standort auf der Sohnstrasse :rolleyes:
Wann wollen die denn umstellen? Bin gespannt, ob Radio 10 auf 104,1 dann schlechter zu empfangen ist in Wuppertal.
Japhi
Beitrag von Japhi »
Theoretisch sogar besser, da vom östlichen Stadtrand Düsseldorfs gerichtet gesendet wird. Theoretisch...
sano
Beitrag von sano »
Wo befindet sich den die neue Antenne genau ?
Japhi
Beitrag von Japhi »
Gerresheimer Fernsehturm
https://goo.gl/maps/8ugvbTx5E1B2
sano
Beitrag von sano »
Ok Danke ... Da bin ich mal gespannt ... Weißt du auch wie viel die Leistung dann beträgt ?
