Etwas Radio Mobile dazu:
bisher:
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4sv-4ed3.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4sw-88bd.jpg
Utopia Zabelstein:
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4sx-426d.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4sy-6874.jpg
Nach meiner Meinung wenig überzeugend in Zielgebiet
Utopia Kreuzberg:
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4t0-6628.jpg
...und der bange Blick nach Mainz wegen Gleichkanalbelegung:
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4t1-ae84.jpg
Gegenrechnung mit engerem Diagramm
http://www.bilder-hochladen.net/i/9jd1-4t2-3e4a.jpg
Wenn Kreuzberg, dann die Variante mit breitem Diagramm. Allerdings wäre dann für Schweinfurt selbst wiederum ein Füllsender wünschenswert. Es gäbe ja auch noch eine ehemalige 98,9 aus Bamberg .
Nachtrag: Der Kreuzberg sendet bereit mit 100 kHz-Abstand gegen Bad Mergentheim: 93,1 -vs- 93,2. Biedenkopf vs Heidelstein mit deutlich mehr ERP wurde auch bereits im Feldversuch getestet. Ebenso gibt es die Koodinierung Kreuzberg 100kW -vs- Dillberg 25kW, realisiert am Heidelstein. Bliebe die Frage nach Mainz und auch Gr. Inselsberg.
#hashtag ( Radio )
Re: #hashtag ( Radio )
Die Karten sind sehr interessant. Dennoch finde ich die UKW-Frequenz 92,1 MHz sehr ungeeignet. Neben der geplanten 87,7 MHz vom neuen Standort im Schweinfurter Stadtteil Hochfeld sind meiner Meinung nach auch diese Frequenzen für radio hashtag+ geeignet: 92,8, 92,9, 98,1, 107,6 oder 107,7 MHz.
Noch eine Frage zu Radio mobile: Warum erscheint nicht auf allen Karten der FMT Gramschatzer Wald? Und könntest du noch eine Karte zur geplanten Frequenz des Schweinfurter Jugendsenders vom SKF-Hochhaus in Hochfeld erstellen??
Hashtag+ - läuft bei MIR
... auf UKW! Der Empfang ist besser als vom ehemaligen Vorgänger AFN - The Eagle. Der Sender kommt störungsfrei aus 25 km Entfernung herein. Gesendet wird nun ja auch von einem höheren Standort - vom 73 Meter hohen SKF-Hochhaus. Nun liegt der Sender auf 350 Meter Höhe über NN. Der PI-Code ist 131B und der RDS-Name lautet HASHTAG+
Nachtrag: Auf der UKW-Frequenz läuft ein anderes Programm. Hier wird mehrmals in der Stunde auf den Start am 4. November hingewiesen.
In der App, auf DAB+ und online läuft gerade live die Morningshow mit Lena.
Habe in den vergangenen Tagen einen kleinen Empfangscheck gemacht der frisch in Betrieb genommenen 87,7 aus SW unternommen. Von Norden her ist der erste Empfang auf der A71 zwischen der AS Bad Neustadt und AS Münnerstadt/Bad Neustadt-Süd möglich jedoch nur abschnittsweise mit teilweise längeren Störabschnitten und somit nicht Beifahrertauglich. Ab AS Maßbach ist ein durchgängiger Empfang ohne gröbere Störungen zu beobachten. Weiter Richtung Süden A71/A70/A7 ist die 87,7 stabil bis zur AS Gramschatzer Wald, ab hier gibt es kleine Störungen jedoch noch Beifahrertauglich bis zur AS Würzburg/Estenfeld. Sobald man hier auf die B19 fährt ist Schluss mit dem Empfang, dieser kommt auf Höhe IKEA nochmal kurz und angekratzt zurück jedoch ist vor dem Greinbergknoten Schluss mit dem Empfang.
Insgesamt keine allzuschlechtes Verbreitungsgebiet jedoch wird die 87,8 SWR1 aus Bad Mergentheim gerade rund um SW nun ordentlich in die Zange genommen zwischen 87,7 Hashtag und 87,9 MDR Kultur (vom Inselsberg) und ist nur noch mit Radioempfängern mit schmalen Filter (z.b. BMW Professional, VW RCD510,…) passabel hörbar.
Interessant! Welchen Unterschied zur ehemaligen AFN-Abstrahlung auf der 87,7 kann man ausmachen? Alt war die 87,7 ein ganzes Stück schwächer als die 100,5. Laut BNetzA-Diagramm sollte es in alle Richtungen "nur" 3dB schwächer sein als die 100,5.
[Halb-OT] Ich hätte lieber SWR1 , aber das ist eine persönliche Meinung. Leider wir nun SWR1BW wieder stärker angegriffen. Sicher, wir sind außerhalb des Versorgungsbereiches und es geht noch viel drastischer wenn man sich an 93,2 vs 93,1 erinnert. Ist denn in der Region Main-Rhön Bad Mergentheim überhaupt der primäre Versorger; ich vermute eher Waldenburg oder gar Aalen? Allerdings wird dort Suhl (98,8) und Bleßberg (95,2) deutlich stören, so zumindest meine Erfahrung aus den 90ern. Am alten QTH und im gesamten westlichen Kreis MSP sieht das anders aus. Dort ist es MGH, wobei wir dort auch nicht mehr im Bereich des BNetzA-Einzuges für die 87,8 liegen.
Ich denke nach Norden dürfte auch die Reichweite nicht weit reichen. Auf der A7 in Höhe Bad Brückenau dürfte es auch Störungen durch 87.6 (Sack pfeife) geben
Sowie auf der a73 Richtung Bamberg die 87.6 (dillberg)
Auf der Wasserkuppe (Gipfel/Südhang) war Empfang mit PI-Code, aber kein PS-Code) möglich. Als ich oben war, herrschte kein Tropo, von daher dürfte das die Regel sein. Empfänger war ein BMW Navi Professional.
