#hashtag ( Radio )
#hashtag ( Radio )
Wird eine 87,7 schon in 2018 in Schweinfurt wiederkommen, oder erst 2019 ?
"Das Jugendrado #hashtag wird auch eine UKW-Stützfrequenz bekommen,
da etliche Jugendliche noch kein DAB-Radio nutzen können."
Wetten ?
"Die Ausschreibung der 87,7 berücksichtigt bereits örtliche Sender mit jugendlichem Profi".
Vor allem, wenn PULS auf der 107,9 aufgeschaltet wird.
edit : Fehler korrigiert
Wetten ?
Re: #hashhag ( Radio )
Gut möglich. Das Programm heißt aber logischerweise hashtag.
Re: #hashtag ( Radio )
Wieso bekommt Puls die Bayern 2 Frequenz? Und wann wird die aufgeschalten?
Ich dachte Puls bekommt die BR Klassik Frequenzen ... ich weiß aber nicht wann das aufgeschalten wird? Weiss das jemand?
Puls und hashtag+ sind aber völlig verschiedene Programme. Die machen sich gegenseitig kaum Konkurrenz.
Abteilung goldene Schaufel:
2002: 94,5 und 95,8
2010: Nochmals 94,5 in KG erwähnt
Damit ergäbe sich eventuell: SW 87,7, KG 94,5 und NES 95,8
2002: 94,5 und 95,8
Wie verträgt sich das denn mit der 95,8 aus Würzburg?Thomas (Metal) hat geschrieben: Damit ergäbe sich eventuell: SW 87,7, KG 94,5 und NES 95,8
In NES ist die 95,8 von egoFM aus Würzburg nur mit einer Dipolantenne zu empfangen, liegt an der schwachen Sendeleistung von 0,3kW. Die 106,9 mit 5kW von selben Senderstandort hingegen ist in allen höher gelegenen Stadtteilen empfangbar. Bei Überreichweiten ist auf der 95,8 BAYERN3 vom Senderstandort Grünten (Allgäu) zu hören. Das sind 350km Luftlinie und klingt unglaublich aber fast täglich im Frühjahr/Herbst/Winter ist dieses Spektakel Nachts+Morgens zu beobachten.DX OberTShausen hat geschrieben:Wie verträgt sich das denn mit der 95,8 aus Würzburg?Thomas (Metal) hat geschrieben: Damit ergäbe sich eventuell: SW 87,7, KG 94,5 und NES 95,8
Somit wäre die 95,8 nicht ideal
Angeblich gab es ca. 1998 herum einen Sendertest vom Heidelstein auf
94,5 mit Richtung Bayern. Der Test soll katastrophale Ergebnisse mit HR1 auf 94,4 ergeben haben, so dass man diese Sendungen schnell einstellte.
Hat jemand von euch noch einen Mitschnitt ?
So, nun bekommt Hashtag also eine UKW-Frequenz:
https://www.blm.de/infothek/ergebnisse_ ... schuss.cfm
2.1. Drahtloser Hörfunk Schweinfurt
Der Hörfunkausschuss empfiehlt dem Medienrat, folgenden Beschluss zu fassen:
Den in der Anbietergemeinschaft Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG zusammengeschlossenen Anbietern
wird zur Simulcast-Verbreitung des genehmigten Programmangebots "Radio Hashtag+" die UKW-Frequenz 87,7 MHz befristet bis zum 30.06.2025 zur Nutzung zugewiesen.
Jetzt auch offiziell:
https://www.blm.de/infothek/medienratss ... enrats.cfm
Top 6.1: UKW-Zweitfrequenz für Radio Hashtag+ in Schweinfurt
Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 11. April 2019 beschlossen, der Anbietergemeinschaft Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG zur Simulcast-Verbreitung des genehmigten Angebots Radio Hashtag+ die UKW-Frequenz 87,7 MHz befristet bis 20. Juni 2025 zuzuweisen. Die UKW-Frequenz war frei geworden, weil sie der amerikanische Militärsender AFN zurückgegeben hatte.
Im Rahmen des Zweitfrequenz-Konzepts der Landeszentrale war bereits seit 1997 eine Jugendfrequenz für den Standort Schweinfurt vorgesehen, um Angebots- und Meinungsvielfalt sicherzustellen sowie größere Hörermarktanteile zu erreichen. Eine Inbetriebnahme war allerdings aufgrund von Frequenzknappheit am Standort Schweinfurt gescheitert. Erst dank DAB+ konnte die Planung für ein zweites Hörfunkprogramm im Jahr 2017 am Standort Schweinfurt technisch realisiert werden.
Mit Zuweisung der UKW-Frequenz für das Angebot Radio Hashtag+ ist nun der letzte noch offene Standort im Rahmen des Zweitfrequenz-Konzepts der Landeszentrale mit einer UKW-Zweitfrequenz ausgestattet worden.
Die BNetzA UKW.txt vom 08.04.2019
Damit ist die Koordinierung der 87,7 noch alt.
TNARSchweinfurt 87.700KA 010E125550N0314010E125150N0310D BY 240 70 20.0 HN 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 106 -31 -36 -23 -17 -46 -47 -29 -21 4 11 36 78 68 75 87 96 95 97 90 106 78 76 78 77 59 43 43 35 25 23 12 18 6 11 -8 -22System 4 D 13668808.04.201902.09.2008
TNARSchweinfurt 100.500K 010E144650N0350010E144250N0346D BY 280 80 27.0 HD 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 153 24 30 18 10 -8 -4 13 15 27 34 24 62 87 96 113 125 142 142 145 143 153 136 134 134 124 128 132 117 98 59 53 51 53 40 9 8System 4 D 576708.04.201923.10.2008
Ob man da wirklich von dem alten AFN Mast senden wird ? Sinnvoller wäre wohl schon eine Umkoordinierung an den 100,5 Standort...
Oder gleich zum Zabelstein um dann gerichtet nach Nord und West zu senden.
Schätze doch schon, dass man das tun wird...
