Unbekannter Peak im MPX Spektrum von UKW Sender
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Mir fällt auf das bei ca 60KHz noch ein Peak zu sehen ist. (Knapp oberhalb vom 57KHz RDS)
Zb. bei NDR2 99,8MHz Steinkimmen oder bei NDR Kultur auf der 94,4MHz.
Werden da weitere Informationen gesendet oder gehört das schon zu den erweiterten RDS?
DX-Matze
Re: Unbekannter Peak im MPX Spektrum von UKW Sender
Beitrag von DX-Matze »
Im Radiomuseum gibt es Grafiken die dazu passen:
http://www.radiomuseum.org/forum/neue_e ... dfunk.html
_Yoshi_
Demnach hat man in Steinkimmen bereits neue RDS Coder in Betrieb genommen die das erweiterte RDS generieren können.
Gibt es schon irgend wo Hardware oder auch ein Plugin für SDR# der das erweiterte RDS Dekodieren kann?
raeuberhotzenplotz1
Beitrag von raeuberhotzenplotz1 »
Ist das gleichbedeutend mit RDS2?
Was soll diese Investition in eine Technologie (UKW) die in einigen Ländern bereits abgeschaltet wird und auch hierzulande mittelfristig verschwinden wird?
Und selbst DAB wird hinsichtlich der Datenkanäle und Dienste keine große Rolle mehr spielen. Alles läuft über Mobilfunk. Bald wird jedes Fahrzeug das verkauft wird mit LTE und dessen Nachfolgern permanent online sein. Wozu bastelt das noch jemand an RDS rum? :gruebel:
Kay B
Beitrag von Kay B »
@ _Yoshi_
Ist das nur ein schmaler Peak oder etwas mit Seitenbändern? Eigentlich sollten es nur zwei Seitenbänder sein, wenn es noch ein zweites RDS-Signal ist.
RDS-Dekoder werden meist mit 4332 kHz getaktet.
4332 kHz : 76 = 57 kHz --> üblicher RDS-Träger
In dem oben verlinkten Artikel sind 66,5 kHz; 71,25 kHz und 76 kHz als weitere mögliche RDS-Frequenzen angegeben.
Man könnte mal versuchen, den RDS-Dekoder mit einem anderen externen Takt zu betreiben:
66,5 kHz * 76 = 5054 kHz
71,25 kHz * 76 = 5415 kHz
76 kHz * 76 = 5776 kHz
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Kay B hat geschrieben: RDS-Dekoder werden meist mit 4332 kHz getaktet.
Das könnte tatsächlich ein erfolgversprechender Ansatz "zum Basteln" sein, man könnte es z.B. mal mit ein paar SAA6579 / SAA6581 oder SAA6588 probieren.
Aus dem verlinkten Artikel:
http://www.radiomuseum.org/forum/neue_entwicklungen_im_ukw_rundfunk.html hat geschrieben: Die Frequenzen des DRS Kanals und der xRDS Kanäle liegen auf 57,0 kHz bzw. 66,5 kHz, 71,25 kHz, 76,0 kHz. Dadurch ergeben sich ganzzahlige Teilerverhältnisse: RDS: 48, RDS2: 56, 60, 64.
Die Modulationsaufbereitung und die Demodulation (Layer 1) der xRDS Signale ist exakt gleich zum RDS Signal, so daß senderseitig und empfängerseitig hierfür identische (soft- oder hardware mäßige) Baugruppen verwendet werden können.
Zu prüfen wäre allerdings, ob der in den o.g. ICs integrierte 57kHz-Bandpass auch vom externen Takt abhängig ist (und somit "mitwandert", wenn man den ändert) oder nicht.
Ein Problem bei der Änderung des externen Takts könnte evtl. noch sein, dass dann der Bittakt (1,1875 kHz) nicht mehr stimmt.
Viele Grüße,
Andi
_Yoshi_
Ich hab mal ein Foto vom SDR# gemacht wo ich gerade NDR-Kultur 94,4MHz Empfange.
Unten kann man das MPX Spektrum sehen.
https://goo.gl/photos/qw7QBNAm5kXcDVUb8
Nach den 57KHz "RDS Höcker" kann man ganz gut einen weiteren schmaleren sehen.
Andi_Bayern
_Yoshi_ hat geschrieben:...
Eigentlich sollten die alle die gleiche Bandbreite haben, da in allen die gleiche Bitrate verwendet wird. Also z.B. so:
[attachment 9451 RDS_2_0_MPX_Spec_1_600.png]
[attachment 9452 RDS2_Spectrum.png]
In Software sollte es einfach machbar sein, weil man einfach nur 3 weitere Instanzen des RDS-Decoders instanziieren muss, die dann eben nicht auf 57 kHz, sondern auf 66,5 kHz, 71,25 kHz, 76,0 kHz arbeiten.
Für DSP-basierte Tunerchips (z.B. von NXP oder Silicon Labs) lässt es sich analog durch eine neue Firmware realisieren, siehe z.B.: http://www.rds.org.uk/2010/pdf/R15_041_1.pdf
Viele Grüße,
Andi
Ich hab leider nichts über die ungarischen Ausstrahlungen gefunden.
Weiß jemand Näheres, welcher Sender und Standort?
Sonst probier ich mal auf Anhöhen zumindest den Kabhegy.
Gibt es das noch immer? Wenn ja, bitte mach mal eine Rohdatei davon.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Bei manchen Programmen ist immernoch ein Pilotton auf 57kHz. Scheint ARI zu sein.
YouTube
RadioZombieCH hat geschrieben: Fr 22. Feb 2019, 10:10 Bei manchen Programmen ist immernoch ein Pilotton auf 57kHz. Scheint ARI zu sein.
Ja, den gibt es hier noch bei Welle 1 Salzburg. Damit kommen manche RDS-Radios offensichtlich nicht klar und lassen sich nur recht zäh zum Dekodieren der Senderkennung bewegen, Radiotext geht oft gar nicht.
Aber hier geht's ja um RDS2. Wäre interessant, wo das noch so getestet wird. Ich muss mal die hiesigen Standorte checken!
_Yoshi_
Wäre interessant wenn man diesen Träger im Wasserfall sehen kann.
Ich hab bisher noch kein Sender empfangen können der noch ARI mit sendet.
Hier ist bereits alles seit langen abgeschaltet.
Über Steinkimmen wird auf den Frequenzen nach wie vor RDS2 ausgestrahlt.
Ein passendes Plugin konnte ich bisher dafür noch nicht finden.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
RZCH
Beitrag von RZCH »
@_Yoshi_ Das Signal ist zwar zu schwach für RDS, aber den Piloten kann man sehen
(SRF 2, Gemisch aus Pfänder/Hoher Kasten. Der Träger ist nur auf dieser Frequenz)
YouTube
