Seite 5 von 7
Re: Testschleife der EVW auf 89,5MHz in Papenburg on Air
Verfasst: Sa 15. Aug 2020, 17:27
von _Yoshi_
Da könnte jemand einen Mitschnitt anfertigen bei der Umstellung von EVW zu Radio 21 der 99,3MHz.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 01:15
von shortwave
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 15. Aug 2020, 17:27 Da könnte jemand einen Mitschnitt anfertigen bei der Umstellung von EVW zu Radio 21 der 99,3MHz.
Wird es nicht geben, da die Antennenanlage der 99,3 MHz nach der Abschaltung neu errichtet wird. Die Reinbetriebnahme der 99,3 ist dann erst in der Folgewoche.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 09:10
von _Yoshi_
OK, dann wird wohl die Leistung und das Richtdiagramm geändert.
Dann wäre es interessant wie dann Radio 21 hier ankommt.
Ich werde mal mit dem SDR die ungefähren Empfangspegel der beiden Sender hier aufnehmen und dann vergleichen.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 10:35
von Jens1978
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass aus Molbergen gesendet wird. Denn wenn in Cloppenburg fast kein Empfang mehr möglich sein soll, aber Molbergen quasi Cloppenburg ist ... da passt doch was nicht. Selbst wenn mit starker Richtstrahlung gearbeitet wird passt das nicht. Ich würde sagen: Einfach mal überraschen lassen :cheers: :dx:
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 08:31
von HAL9000
Schöne Scheisse. Ausgerechnet die 89,5 - damit ist in meiner Gegend weitgehend hr3 vom H. Meissner Geschichte, so wie die Testausstrahlungen von vor ein paar Monaten gezeigt haben.
Danke für NIchts, EVW...
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 08:44
von Habakukk
HAL9000 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 08:31 Danke für NIchts, EVW...
Die kann am allerwenigsten dafür. Du kannst dir sicher sein, dass die gerne auf ihrer alten Frequenz geblieben wären.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 09:10
von HAL9000
Mag sein. Murks isses trotzdem, elendige Zufunzelung...
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 08:07
von Mr. Right
Ein Blick auf das Diagramm zeigt, Hauptstrahlrichung ist 330 Grad.
Richtung Bramsche/Osnabrück gehen nur ca. 10 Watt raus, was aber klar sein sollte, zum Schutz der 89,2 in Bramsche.
Man muss die Historie dieser Frequenz betrachten, diese war eigentlich für den Offenen Kanal Cloppenburg gedacht gewesen. Die jetzige Versorgung der 89,5 für Papenburg entspricht nunmehr eher dem Versorgungsauftrag des Bürgerfunk Ems Vechte Welle. Für mich eine sinnvolle Ergänzung für Radio 21 und Optimierung auf das Versorgungsgebiet für die EVW.
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 16:46
von UKW vs. DAB+
Seit 11:03Uhr ist EVW via 89,5MHz zu empfangen. Um 10:43Uhr war die 99,3MHz ausgeschaltet worden.
RDS PS : evw 89.5
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 17:20
von Jens1978
Mit Antenne nach Südosten stört die evw hier hr3, was aber dennoch durch kommt. Aber das Signal der evw ist deutlich zu hören, wenn man die Antenne nach Südwesten dreht
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 17:22
von Günni74
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 17:25
von _Yoshi_
Die EVW kommt ein ganzes Stück besser an als auf der 99,3MHz.
Auf der 99,3 Hatte ich so 20 - 25dB schwankend.
Und auf der 89,5 deutlich stabiler mit 35dB.
Und jetzt kommt Radio Drenthe auf der 99,3MHz relativ störungsfrei hier an.
Ich bin mal gespannt wie stark Radio 21 hier in Leer ankommen wird?
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 17:34
von iro
Ich hatte bislang die EVW 99,3 mit S5+Anschlag auf dem Satellit 700. Jetzt sind es nur noch S1 lt. Anzeige, jedoch außer Rauschen ungestört. Das ist allerdings so schwach, daß die Frequenz beim nächsten Tropo keine Chance gegen NDR1SH auf 89.5+89.6 haben wird.
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 21:44
von Habakukk
Da merkt man die unterschiedlichen Strahlungsdiagramme.
Die 89,5 soll ja angeblich vertikal und nicht horizontal laufen. Merkt man davon was?
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 21:50
von shortwave
Habakukk hat geschrieben: Di 18. Aug 2020, 21:44 Die 89,5 soll ja angeblich vertikal und nicht horizontal laufen. Merkt man davon was?
Wieso angeblich?
