Testschleife der EVW auf 89,5MHz in Papenburg on Air
_Yoshi_
Re: Testschleife der EVW auf 89,5MHz in Papenburg on Air
Beitrag von _Yoshi_ »
Da könnte jemand einen Mitschnitt anfertigen bei der Umstellung von EVW zu Radio 21 der 99,3MHz.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
shortwave
Beitrag von shortwave »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 15. Aug 2020, 17:27 Da könnte jemand einen Mitschnitt anfertigen bei der Umstellung von EVW zu Radio 21 der 99,3MHz.
Wird es nicht geben, da die Antennenanlage der 99,3 MHz nach der Abschaltung neu errichtet wird. Die Reinbetriebnahme der 99,3 ist dann erst in der Folgewoche.
_Yoshi_
OK, dann wird wohl die Leistung und das Richtdiagramm geändert.
Dann wäre es interessant wie dann Radio 21 hier ankommt.
Ich werde mal mit dem SDR die ungefähren Empfangspegel der beiden Sender hier aufnehmen und dann vergleichen.
TEF6686 Radio
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass aus Molbergen gesendet wird. Denn wenn in Cloppenburg fast kein Empfang mehr möglich sein soll, aber Molbergen quasi Cloppenburg ist ... da passt doch was nicht. Selbst wenn mit starker Richtstrahlung gearbeitet wird passt das nicht. Ich würde sagen: Einfach mal überraschen lassen :cheers: :dx:
QTH: Bremer Umland
HAL9000
Beitrag von HAL9000 »
Schöne Scheisse. Ausgerechnet die 89,5 - damit ist in meiner Gegend weitgehend hr3 vom H. Meissner Geschichte, so wie die Testausstrahlungen von vor ein paar Monaten gezeigt haben.
Danke für NIchts, EVW...
KFZ: Alpine i902D-G6
HAL9000 hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 08:31 Danke für NIchts, EVW...
Die kann am allerwenigsten dafür. Du kannst dir sicher sein, dass die gerne auf ihrer alten Frequenz geblieben wären.
HAL9000
Mag sein. Murks isses trotzdem, elendige Zufunzelung...
Mr. Right
Beitrag von Mr. Right »
Ein Blick auf das Diagramm zeigt, Hauptstrahlrichung ist 330 Grad.
Richtung Bramsche/Osnabrück gehen nur ca. 10 Watt raus, was aber klar sein sollte, zum Schutz der 89,2 in Bramsche.
Man muss die Historie dieser Frequenz betrachten, diese war eigentlich für den Offenen Kanal Cloppenburg gedacht gewesen. Die jetzige Versorgung der 89,5 für Papenburg entspricht nunmehr eher dem Versorgungsauftrag des Bürgerfunk Ems Vechte Welle. Für mich eine sinnvolle Ergänzung für Radio 21 und Optimierung auf das Versorgungsgebiet für die EVW.
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
Seit 11:03Uhr ist EVW via 89,5MHz zu empfangen. Um 10:43Uhr war die 99,3MHz ausgeschaltet worden.
RDS PS : evw 89.5
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Jens1978
Mit Antenne nach Südosten stört die evw hier hr3, was aber dennoch durch kommt. Aber das Signal der evw ist deutlich zu hören, wenn man die Antenne nach Südwesten dreht
QTH: Bremer Umland
Günni74
Beitrag von Günni74 »
L e e r / O s t f r i e s l a n d
_Yoshi_
Die EVW kommt ein ganzes Stück besser an als auf der 99,3MHz.
Auf der 99,3 Hatte ich so 20 - 25dB schwankend.
Und auf der 89,5 deutlich stabiler mit 35dB.
Und jetzt kommt Radio Drenthe auf der 99,3MHz relativ störungsfrei hier an.
Ich bin mal gespannt wie stark Radio 21 hier in Leer ankommen wird?
TEF6686 Radio
iro
Beitrag von iro »
Ich hatte bislang die EVW 99,3 mit S5+Anschlag auf dem Satellit 700. Jetzt sind es nur noch S1 lt. Anzeige, jedoch außer Rauschen ungestört. Das ist allerdings so schwach, daß die Frequenz beim nächsten Tropo keine Chance gegen NDR1SH auf 89.5+89.6 haben wird.
674.FM m3u | Sendeplan 674fm | Evosonic RX: Grundig Satellit 700 (mod.3x110 kHz)|Etón E5|Wintal DAB10W (entspr. microspot RA-318)|Kenwood KDC-DAB41U ANT: Teleskop/Conrads Mini-TV Active Ant./Scheibenklebeant. QTH: D-Großenkneten (Nds.) 53N00/08E15
Da merkt man die unterschiedlichen Strahlungsdiagramme.
Die 89,5 soll ja angeblich vertikal und nicht horizontal laufen. Merkt man davon was?
shortwave
Habakukk hat geschrieben: Di 18. Aug 2020, 21:44 Die 89,5 soll ja angeblich vertikal und nicht horizontal laufen. Merkt man davon was?
Wieso angeblich?
