Frequenzwechsel in Hannover
Optimierer
Re: Frequenzwechsel in Hannover
Beitrag von Optimierer »
Hamelspringe- da steht doch noch ca. 1km südlich der Ortschaft ein ehemaliger TV-Umsetzer "Bad Münder I" (K9, 30W) vom NDR/ARD auf einer Anhöhe im Wald. Als ich vor ca. 2 Jahren dort spazieren ging, war er nach komplett, Mast incl. Band III-Antennen und Senderhäuschen. Vielleicht wird der Standort ja reaktiviert?
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Ich vermute auch, dass dieser Mast genutzt werden soll.
Interessant ist es mal in dem Ausschreibungsinhalt zu sehen, welche Kosten dabei entstehen.
https://www.nlm.de/aktuell/ausschreibungen/
Abgeschlossen werden soll der Auftrag bis Ende des Jahres. Eine Frequenzkoordinierung dafür ist aber noch nicht ersichtlich.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Die Frequenz für Hamelspringe ist bereits koordiniert. Warum sie nicht in der öffentlichen DB steht - keine Ahnung, wahrscheinlich Datenkuddelmuddel.
Optimierer
Ich war heute am ehemaligen TV-Umsetzer "Bad Münder 1" oberhalb von Hamelspringe. Die VHF-Band-III-Antennen wurden vom Mast entfernt, er hat eine neue Steigleiter bekommen und das Grundstück mit dem Senderhäuschen wurde frisch eingezäunt. Es sieht also ganz danach aus, daß es dieser Standort wird. UKW-Antennen sind aber noch keine zu sehen.
Sind denn schon Details bekannt, Frequenz, Sendeleistung, Polarisation, Ausrichtung?
(Quelle vom Plot der TV-Umsetzer: http://www.saschateichmann.de/tvmap)
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Optimierer hat geschrieben: Sa 17. Okt 2020, 20:49 Sind denn schon Details bekannt, Frequenz, Sendeleistung, Polarisation, Ausrichtung?
In der FMLIST ist inzwischen die 107,2 mit 200W nach Nordost verzeichnet.
QTH: Wedemark (Hannover)
GunterKnauer
Beitrag von GunterKnauer »
Für das geplante Zielgebiet (Bad Münder, Coppenbrügge, Salzhemmendorf) müsste es eher Nord und Südost sein.
Beitrag von Marc!? »
stefsch hat geschrieben: Mo 22. Mai 2017, 14:25
jinglemann hat geschrieben: Mal eine Frage dazu: Kann eine Antenne auch "zu hoch" hängen? :confused:
Wenn der Empfang in der City schlecht, ausserhalb besser und darüber hinaus noch weit geht ist der Antennenstandort vielleicht nicht ideal?
Als die UHF-Sender 1992 (?) vom Telemoritz (141m) auf den Telemax (282m, beides lt. Wikip.) "umgeswitched" wurden, war der der Empfang für die Anlieger (besser Unterlieger, 500-1000m um den Turm) massiv schlechter. Oft hat nichtmal eine Antennedrehung (plus Elevation) ein vernünftiges Signal gebracht. Die "Hauptenergie" ging über die Dächer hinweg und kam bestenfalls als Reflexion zurück. Oft musste man auch andere Antennentypen ausprobieren.
Besonders delikat: ZDF K24 und N3 K44 waren aufgrund der 160Mhz Unterschied (anderer Öffnungswinkel) stark unterschiedlich in diesem Bereich....kann mir also auch vorstellen, dass die 100,0-87,6=12,4Mhz bei UKW schon ähnliche Effekte für den Nahbereich bringen.....
stefsch
Dürfte nicht auch noch hinzugekommen sein, dass man die Leistung wegen der größeren Höhe reduzieren musste?
Aber es gibt in D ja ein paar Beispiele, wo an GNS noch Füllsender aktiv waren. Auch in Stuttgart am Frauenkopf, aber nur bei einem Programm.
Nur ist das ganze eher ein UHF anstatt UKW Problem.
Jasst
Beitrag von Jasst »
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten zur neuen Radio Aktiv Frequenz.
Ich hab nichts weiter gehört und laut fmscan gibt es auch noch nichts.
Jasst hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 12:31 Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten zur neuen Radio Aktiv Frequenz.
Welche meinst du? Für Hamelspringe? Da ist doch was eingetragen: 107,2 MHz. Allerdings mit "p" für geplant, weshalb sie dir in fmscan nicht gelistet wird. Da musst du in den Optionen explizit auch Standorte mit "p" aktivieren.
Aber hier:
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland/ni ... io%20Aktiv
793267
Beitrag von 793267 »
Habakukk hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 12:47
Aber hier:
Am einfachsten geht es, mit der Suchlauf Eingabe: QRG bzw. Standort, für jemanden der sich mit den Spalten nicht auskennt und leicht, mit p (geplanter Sender) gekennzeichnete Daten übersieht. :bruell:
Optimierer
Ich bin ZUFÄLLIG gestern (10.02.2021) auf dem Spazierweg zur Hohen Egge (ehemaliges Nato-Gelände mit ehemaligem Radarturm, der mittlerweile für Richt- und Mobilfunk genutzt wird) wieder am besagten Gittermast vorbeigekommen, der für die 107,2 vorgesehen ist - er steht unverändert "nackt" da, es sind noch keine UKW-Sendeantennen montiert worden.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Optimierer hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 20:08 Ich bin ZUFÄLLIG gestern(10.02.2021)auf dem Spazierweg zur Hohen Egge (ehemaliges Nato-Gelände mit ehemaligem Radarturm, der mittlerweile für Richt- und Mobilfunk genutzt wird) wieder am besagten Gittermast vorbeigekommen, der für die 107,2 vorgesehen ist - er steht unverändert "nackt" da, es sind noch keine UKW-Sendeantennen montiert worden.
Na dann geh doch an dem Datum dort nochmal spazieren… ;)
Optimierer
Mist, vertippt. Ich meinte natürlich 10.01.2021.
shortwave
Ist seit eben mit Testprogramm On Air.
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Die neue Frequenz reicht noch bis Langenhagen !
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
