Frequenzwechsel in Hannover
iro
Re: Frequenzwechsel in Hannover
Beitrag von iro »
Und warum sendet dann KICK FM in Essen (...)
Die senden nicht im Rundfunkband, sondern auf einer Reportagefrequenz, für die dieser Frequenzbereich zugewiesen ist. Und die machen dort auch keinen Rundfunk (das darf dort nämlich nicht gemacht werden, mal abgesehen davon, daß KickFM auch nur Internetradio machen darf), sondern nutzen diese Frequenz als "Zuspielfrequenz" - für was auch immer...
Man nutzt einfach eine Gesetzeslücke.
Boombastic
Beitrag von Boombastic »
Werden Hameln und Hannover gleichzeitig umschalten? Wird es auf der jeweiligen ehemaligen Frequenz eine Hinweisschleife geben? Kann man das Radio per RDS zwingen auf die neue Frequenz umzuschalten? Ich bin gespannt!
iro
Beitrag von iro »
Einfach mal den ersten Beitrag lesen und den Link dort drin anklicken... ;)
Japhi
Beitrag von Japhi »
Apropos erster Beitrag:
Radio Aktiv sendet dann die 99.3 mit 300W vom Standort Klüt wie die 100,0 jetzt. In der Sendertabelle stehen die Daten von BFBS (Holtensen mit 100W).
Japhi hat geschrieben: Apropos erster Beitrag:
Danke! Und schon korrigiert!
Japhi
Beitrag von Japhi »
Schnell wie immer :spos:
Cha
Beitrag von Cha »
iro hat geschrieben:
OT: Ist denn die Sendeleistung von diesem Sender bekannt?
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Zulässig sind 60 Watt (siehe http://www.loesbar.de/dokumente/regtp/fnp.pdf Seite 162), gearbeitet wird überwiegend mit 30 Watt um die Zuführung zu realisieren. Bei Tropo und ansteigender Feldstärke auf den Nachbarkanälen (insbesondere durch die Sackpfeife) werden 60 Watt eingesetzt.
99,3 Hameln = 300 Watt
100,0 Hannover = ??? Watt
Kennt jemand die Sendeleistung mit der in Hannover gearbeitet werden soll?
Japhi
Beitrag von Japhi »
Ebenfalls 300W.
hessenpeter
Beitrag von hessenpeter »
Hallo zusammen ,
auf der Homepage von radio-aktiv.de steht zu lesen dass am 23.03.2017 von der Frequenz 100,00 MhZ auf die 99,30 MhZ gewechselt wird.
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
Auf der Homepage von radio-aktiv.de steht weiterhin: "Neue Sendeantennen sind bereits diese Woche im Auftrag der NLM auf dem Klüt-Sendeturm in nun 35 m Höhe angebracht worden, um einen größeren Wirkungsgrad zu erreichen."
Hingen die vorher niedriger? Auf diversen Senderfotos sind am Klütturm ein ganzer Haufen UKW-Yagis zu sehen. Welche sind zum Senden und welche dienen als Kabel-Kopf-Empfangsantennen? Hat jemand die "neuen" Sendeantennen fotografiert?
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Alter Eintrag 30m (4,39). Neuer Eintrag 37m (4,56). http://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetza ... x?fid=2591
Optimierer
OK, 7 Meter höher als vorher. Dann werden wohl die drei vier-Element-Yagis, die auf den folgenden, verlinkten Bildern ganz unten zu sehen sind, oberhalb der anderen Yagis angebracht (unterhalb der Plattform).
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q= ... 9343545211
hessenpeter
Soeben wurde Radio Aktiv auf der 99,30 MhZ aufgeschaltet. Die 100,00 MhZ Frequenz ist stumm
Jasst
Beitrag von Jasst »
Werde heute mal gucken, was denn jetzt so auf der 100,00 im Weserbergland empfangbar ist und wie sich die 99,30 so schlägt ;)
