Frequenzwechsel in Hannover
Re: Frequenzwechsel in Hannover
Es ist ein Reichweitentest der NLM. Empfangsbeobachtungen werden erbeten per Mail an ukw@radio-aktiv.de
RDS-Daten PS: NLM-Test, PI 1482, in Stereo. Laut Ansage mit 200 Watt, Programmstart am 1. Februar
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
30853 Langenhagen
Habs gerade mal getestet hier in Sarstedt. O = 3-4 .... und tschüss, Ostseewelle-Tropo aus Schwerin! Ok, programmlich kein Verlust wie vor ca. 10 Jahren. Habe im Eton wegen Klassikradio dann immer auf 107,27 MHz empfangen, um der 107,4 auszuweichen. Ist jetzt nicht mehr möglich... selbst bei Verrenkungen in alle Richtungen.
Hier (Kreis LIP) ist nichts von radio aktiv auf der 107,2 zu empfangen. Einzig kommt 1Live auf der 107,2 auf den höheren Lagen durch.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
So sieht das jetzt aus
Im Auto in Hannover auf der B65 zeischen dem Seelhorster Kreuz und der A7 sogar beifahrertauglicher Empfang mit RDS. Sobald man allerdings in die Seitenstraßen abbiegt, geht der Sender im Rauschen unter. Stationär zuhause in Anderten maximal O=3.
QTH: Wedemark (Hannover)
Mein Autoradio springt, nachdem er den Sender auf 107,20 MHz eingelesen hat, sofort zu Radio Hannover. Vielleicht liegt es daran, daß die 100,00 MHz auch einmal den NLM-Test in der RDS-Anzeige hatte, bevor Radio Hannover diese Frequenz bekam
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Radio Hannover hat den PI 1B82, ist für dein Radio also nur eine andere Regionalvariante vom NLM-Test mit 1482 (und von der Ems-Vechte-Welle mit 1382).
Kann ich bestätigen.Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 20:02 Mein Autoradio springt, nachdem er den Sender auf 107,20 MHz eingelesen hat, sofort zu Radio Hannover. Vielleicht liegt es daran, daß die 100,00 MHz auch einmal den NLM-Test in der RDS-Anzeige hatte, bevor Radio Hannover diese Frequenz bekam
Dann müsst ihr aber REG OFF eingestellt haben, also dass das Autoradio keine Regionalversionen berücksichtigt.
Die 5 Watt von "achtern Barge" haben in Stadthagen,wie erwartet nicht den Hauch einer Chance neben DLF aus Walle.
Allenfalls mit Richtantenne und sehr trennscharfem Empfänger.
hier ist auch nur DLF aus Bremen zu empfangen
Hannover-Davenstedt 52.37N 9.67O
UKW: Panasonic RF-D30BT
DAB+: Panasonic RF-D30BT, Gixa-Stick mit Andi's Player
Wurden die beiden Yagis an die Mastspitze montiert oder sitzen die weiter unten? Ganz oben scheint eine Art Richtfunkschüssel zu hängen?
Hier in Garbsen nordwestlich von Hannover auf 107,20 übrigens leicht angerauscht in Stereo mit einer 3-Element-Antenne unter Dach an einem Sony Tuner ST-SE500 empfangbar, die allerdings nach Südosten (zum Harz) zeigt, das ist ca. 90° Abweichung zur eigentlichen Richtung... geht also erstaunlich gut für 200 W!
Die Yagis hängen auf 30m, gemäss Koordination.
Nachdem ich dort mal hingeschrieben hatte, kam heute eine Mail mit bestem Dank vom Technischen Leiter Jonas Göhmann zurück.
Dito, bei mir auch.
