Das 49m-Band lebt wieder
Re: Das 49m-Band lebt wieder
[.forma
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
CODE BROADCASTER Liste ITU/HFCCPatrick hat geschrieben: ↑Do 26. Nov 2020, 08:23Laut Information von Radio Onda kam die von mir am 21.11.2020 auf 6140 kHz gehörte Aussendung von einem 500 Watt-Sender in Borculo.Senderstandort ist hier inzwischen Margraten, HOL (LIM), HFCC-Kürzel "MRT".
In der HFCC-Liste ist der Standort aber nie aufgetaucht, da war von Anfang an immer nur MRT gelistet.
73,
Patrick
RON Radio Onda ASBL
CODE Global HF Transmitter Site Table (ITU/HFCC)
??? Borculo HOL ???
MRT Margraten HOL 50N48 005E48
Nur in ITU/HFCC Listen, richtig nachsehen, alles vorhanden.RON Radio Onda ASBL TX (HFCC Liste Schedules by FMOs)
B20 Schedule of RON
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF - click here to see map Broadcaster FMO Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) From date To date Notes
6140 0000 2400 18,27,28 Radio Onda ASBL RON Por Margraten 50N48 005E48 0 1 1234567 25-Oct-2020 28-Mar-2021 RON
RON Radio Onda ASBL TX (HFCC Liste Schedules by Broadcasters)
B20 Schedule of RON
UKW/TV Liste UKW
(Niederlande (AM-Bereiche)(Niederlande UKW)
Radio Onda
QRG Standort ERP [kW] gepl. Region
5940 Borculo 0,1 gel
6200 Borculo 1 p gel
FMSCAN AMLIST
Radio Onda (Netherlands) AM Frequencies / AM-frequenties
options
QUICK HELP / ABBREVIATIONS HERE Click on table colums for additional info about frequency/program/transmitter
kHz ctry program location lng times days target dist. azim pwr dB ⓘ stream
5940 HOL Radio Onda Borculo (gel) 0080-2100 ......7 258km 240° 0.1 33dB ⓘ ▶
Zuletzt geändert von 793267 am Do 26. Nov 2020, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gut, ich will das Thema auch nicht schlecht reden. Es ist halt schon ein sehr starkes Nischenthema geworden, seit BBC WS oder die DW verschwunden sind. Auch hat die heutige besonsers junge Generation wahrscheinlich nicht mehr die Geduld hier lange nach einem KW Sender zu suchen, der nur einige Stunden sendet und dessen Empfangsqualität sich auch immer wieder verändert.
Also du hättest z.B. noch die Geduld für eine solche Sendersuche
Sorry, Kurzwelle ist durch. Dafür würde ich keinen E-Konzern päppeln. Und ja: Kusselkarten. Ich gönne jedem sein Hobby. Macht mal weiter .
Die dänische Energieagentur ist Teil des Ministeriums für Klima, Energie und Versorgung
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radio-og-tv
Da macht die Frequenzsuche und Senderstandortsuche, erst richtig Spaß.
AM Bereich noch mit den alten Daten, von DR.
Diverse Sender Daten, mit Antennendiagramm, von jeden Sender, hier Fehlen aber, die Dänischen KW Sender.AM-Radio in Dänemark wird im Langwellenband ausgestrahlt, wo DRs Radiosender in Kalundborg auf 243 kHz sendet. Langwellenradio hat eine sehr große Reichweite, und das Langwellenradio von DR kann daher in ganz Dänemark und einem großen Teil Nordeuropas empfangen werden.
Beim Fernsehen, gibt es einen Plan, mit allen 5 Landesweiten Standorten/Kanälen.Frequenzlizenz H100556 für AM-Funksender
Anhang zur Frequenzlizenz H031689 für Funksender im ersten, zweiten und dritten terrestrischen FM-Übertragungsnetz
Anhang zur Frequenzlizenz H100544 für Funksender im vierten terrestrischen FM-Sendernetz
Anhang zur Frequenzlizenz H100812 für Funksender im fünften terrestrischen FM-Sendernetz
Anhang zur Frequenzlizenz H100306 für Funksender im sechsten FM-Sendernetz
Anhang zur Frequenzlizenz H101512 Kanal 12C ( DK DAB 1) Das DAB-Übertragungsnetz 1 ist nicht regionalisiert, d. H. Dieser Inhalt ist in ganz Dänemark derselbe
Bilag til frekvenstilladelse H100594 kanal 8B (DAB2 S) Das DAB-Übertragungsnetz 2 ist in drei Regionen unterteilt. Nordjütland, Südjütland und die Inseln.
Bilag til frekvenstilladelse H032855 kanal 11C (DAB 2 OE) Das DAB-Übertragungsnetz 2 ist in drei Regionen unterteilt. Nordjütland, Südjütland und die Inseln.
Bilag til frekvenstilladelse H032856 kanal 13B (DAB 2 N) Das DAB-Übertragungsnetz 2 ist in drei Regionen unterteilt. Nordjütland, Südjütland und die Inseln.
6D. 8A, 8C, 8D, 9B, 9D, 11A, 11B, 11D, 12A (keine weiteren Daten vorhanden) Das DAB-Übertragungsnetz 3 ist in 13 Regionen unterteilt.
Sowie weitere Listen, mit den TV Sender Daten, mit Antennendiagramm, von jeden Sender.
Seit die Energistyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, bei der HFCC Mitarbeitet (Plan B 20), sind bei der HFCC auch die Dänischen KW Sender Daten erfasst.
Zuletzt geändert von 793267 am Do 26. Nov 2020, 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Ich weiß nun gar nicht warum du mich zitiert hastAM-Radio in Dänemark wird im Langwellenband ausgestrahlt, wo DRs Radiosender in Kalundborg auf 243 kHz sendet. Langwellenradio hat eine sehr große Reichweite, und das Langwellenradio von DR kann daher in ganz Dänemark und einem großen Teil Nordeuropas empfangen werden.
Hier geht es um KW und damit auch um das 49m-Band
Daß du dich für Rundfunk in Dänemark sehr interessierst wissen wir...
Das ist hier aber nicht das Thema !
