Seite 37 von 51
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 18:33
von WKUTNA
China auf 1377 kHz kommt zur Zeit trotz QRM recht gut rein.
Konnte das mit 4800 kHz vergleichen, danke für den Hinweis.
Verfasst: So 10. Jan 2021, 00:40
von Feyenoorder
Auf 531 kHz kommt gerade Kringvarp Føroya (10kw) von den Färöer Inseln durch und behauptet sich, je nach Fading, gut gegen Jil FM (300kw), drückt Algerien zeitweise auch ganz weg. Hilteich auch, dass die Sender aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Jil FM ist hier nachts sonst dominant.
Auch auf 549 kHz gewinnt Spirit Radio aus Irland gegen die andere Frequenz. Auf 252 kHz auch Irland stark gegen Chaine 3.
Das ist anders als sonst.
EDIT: WBBR Bloomberg ist auf 1130 nächtlicher Stammgast.
Verfasst: So 10. Jan 2021, 09:45
von ardey.fm
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 22:53
von Studio Leipzig
Christian_66 hat geschrieben: ↑Sa 12. Jan 2019, 13:40
Funker Tommy hat geschrieben: ↑Fr 11. Jan 2019, 22:28
927 kHz heute nachmittag
eine englische" 50s "Musikstation,
zu der ich im Netz nichts weiter finden konnte
Möglicherweise ein Test von World Music Radio aus Kopenhagen.
Die wollen von dort mit 500 Watt starten.
ich bin gerade vom Ostseeurlaub zurück. Auf dem Darß kann man World Music Radio auf 927 kHz sehr gut empfangen. Im Autoradio (Opel Astra K), tagsüber ganz normal mit O=4. Leichtes Fading während der Rückfahrt. Bis Ribnitz-Damgarten beifahrertauglich. Dann wurde es schlechter und ich musste den "Versuch" abbrechen. Die Beifahrer*in......
Was weiß man über den Sender? Leistung, Standort?
MfG
Studio Leipzig
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 23:00
von strade
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 23:04
von Studio Leipzig
Kopenhagen, hatte ich auch schon irgendwo gelesen. Leistung?
MfG
Studio Leipzig
Verfasst: So 11. Jul 2021, 12:07
von Studio Leipzig
habe selber was gefunden:
https://mediumwave.info/2021/04/14/denmark-10/
Studio Leipzig
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 16:01
von LWie
Bei mir scheint auf 927 kHz abends der italienische "Musikpirat" drüberzuliegen, jedenfalls ist es nicht WMR. Auch die Rahmenantenne hilft nicht, weil Nord und Süd ca. in einer Linie liegen.
Ich war auch schon gespannt auf WMR via MW - bin regelmäßiger Hörer auf 5930 und 15790 kHz...
Und auch ich trauere JilFM auf 531 kHz nach - die 549 kHz ist tatsächlich hierfür unbrauchbar, wegen Dreifachbelegung 24h lang. Das andere algerische Programm (R.A.I.) auf der 531 ist musikalisch nicht wirklich interessant...
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 16:25
von Jassy
Gibt es die 531kHz nicht mehr? Was sendet denn jetzt da?
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 17:05
von Funker Tommy
JIL Fm gibts auch auf Sat (7/22/25 W), Kennung dort Radio Jeunesse
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 21:23
von DXer
...und natürlich im Internet:
https://jil-fm.ice.infomaniak.ch/jilfm.aac
Die beiden Programme auf 927 kHz haben ebenfalls einen Livestream:
WMR:
http://stream.probroadcast.dk/wmrmp3
TEST AM:
http://91.121.104.139:8790/;
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 16:35
von Jens1978
Funker Tommy hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 17:05
Wobei natürlich in Mitteleuropa 22°W der Satellit der Wahl wäre. Allerdings sendet dort nicht so sonderlich viel mehr als der Algerien Transponder.
Allerdings habe ich auch nicht mitbekommen, dass die 531 kHz nun nicht mehr mit Jil FM belegt wird. R.A.I. was soll das denn sein? Radio Algerienne Internationale oder wie? Wusste gar nicht, dass RTA einen Auslandsdienst betreibt.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 16:44
von strade
Hat das vielleicht etwas mit den Unruhen in Algerien zu tun ? Überall rumort es.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 17:05
von Funker Tommy
RAI erscheint auf dem hauseigenen Alcomsat 25 w als Kombinationskanal Rai/Culture.
Für diese Position wie auch für 22w reichen hier in Westdeutschland ca 90 cm.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 19:08
von Jens1978
Für den Alcom auch bloß 90cm? Dachte der würde mit Spotbeam für Nordafrika bzw. Algerien arbeiten.
