Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Saarländer (aus Elm)
Re: Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Klaus hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 10:33
Noch mal bzgl. der Andorra-Aktion von Christian Milling: auf einer französischsprachigen Seite habe ich jetzt noch diese Details gefunden, habe sie auf Deutsch übersetzt:
5. Februar 2022:
für Nordamerika: 1200-1400 UTC auf 5850 kHz via WRMI (Florida – USA) – 100 kW
für Europa : 1630-1830 UTC auf 6175 kHz via Moosbrunn (Österreich) – 100 kW
für Europa : 1900-2100 UTC auf 1467 kHz via Roumoules (Frankreich) – 1000 kW
für Afrika und Asien: 2130-2330 UTC auf 7400 kHz via Gavar (Armenien) – 300 kW
Die 6175 kam vorhin sehr stark rein.
Und auch die 1467 aus Roumoules läuft mittlerweile mit sehr stabilem Signal, das auch meinen Störnebel überlagert. :spos:
LWie
Beitrag von LWie »
Guter Empfang gestern nach 2100 MEZ auf der 1467, das sollte ja möglich sein mit 1000 kW in Europa... der Pegel konnte aber nicht mithalten mit Lyca R auf der Nachbarfrequenz.
Außerdem lag dauerhaft ein Summton unter dem Andorra-Programm, wahrscheinlich aus der Aufzeichnung nicht entfernbar gewesen.
Da ich kein Französisch verstehe und die Historie nicht kenne, kann ich die gelaufene Musiksendung nicht beurteilen. Stil und Stimmung kamen angenehm rüber, beim Film würde man sagen "war ein anderes Erzähltempo damals vor 40 Jahren". Supertramp, erstmal umschalten im Kopf, das lief als gerade neu erschienene Single...
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Ekke
Beitrag von Ekke »
In den letzten Tagen auf 1557 kHz gut hörbar Taiwan um 16 - 17 Uhr MEZ. Bei einsetzender Dunkelheit übernehmen dann Gold bzw. Smooth Radio aus UK.
Desweiteren wieder Voice of America aus Dschibuti auf 1431 kHz, leider etwas gestört von Rumänien auf 1422 kHz.
Hat eigentlich schon einmal jemand VoA Africa auf 909 kHz (Botswana) und 1530 kHz (Sao Tomé und Principe) empfangen können?
Patrick
Beitrag von Patrick »
Ekke hat geschrieben: So 13. Feb 2022, 13:31 Hat eigentlich schon einmal jemand VoA Africa auf 909 kHz (Botswana) und 1530 kHz (Sao Tomé und Principe) empfangen können?
Ersteres nein, da ist noch zuviel los an europäischen Stationen - letzteres ist gar nicht mal sooo selten hörbar.
73,
Patrick
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Patrick hat geschrieben: So 13. Feb 2022, 19:05
73,
Patrick
BBC Radio 5 auf 909 bduerfte VoA Africa problemlos wegdruecken, - die senden mit 200 bzw. 400 kW.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Ich war mal auf den Azoren, hier war die 1530 kHz der Sender mit der größten Signalstärke… wobei ich mich nicht mehr erinnere ob tagsüber oder abends, vermute aber abends. Tagsüber war das Mittelwellen-Band leer.
shortwave
Beitrag von shortwave »
LWie hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 18:23 Außerdem lag dauerhaft ein Summton unter dem Andorra-Programm, wahrscheinlich aus der Aufzeichnung nicht entfernbar gewesen.
Nee, das liegt am Saudischen oder iranischen Sender, der auf gleicher Welle ca 200 Hz neben der Spur liegt
nürnberger
Beitrag von nürnberger »
Ist das jetzt der neue heisse Sche***s, dass so Low-Power AM Stationen in C-Quam AM-Stereo senden?
Somebody was trying to tell me that CDs are better than Vinyl because they don't have surface noise.
I said, "Listen mate, Life has surface Noise." (John Peel)
Randfunker
Beitrag von Randfunker »
Ekke hat geschrieben: Hat eigentlich schon einmal jemand VoA Africa auf 909 kHz (Botswana) und 1530 kHz (Sao Tomé und Principe) empfangen können?
Für die MW-Freaks, die schon länger dabei sind, ist VOA Africa auf 1530 der Langdistanz-Klassiker schlechthin - war immer der Sender, der phasenweise am ehesten mit Normalgeräten mit eingebauter Ferritantenne bis nach Europa rein zu hören war. Beachtlich für gut über 5.000 km. Zu meiner Schande hab ich ihn schon seit wohl mind. 3 Jahren nicht mehr gecheckt. Der Sender hat(te) immer Programmschluss um Mitternacht Ortszeit da unten (meine auch MEZ) und nahm die Afrika-Programme um 4 oder 5 Uhr morgens wieder auf. In der Algarve/Südportugal war die 1530 am mittleren Abend im oberen Frequenzband öfters zusammen mit dem Saharaoui-Radio aus Tindouf (1550 kHz) der auffälligste Sender. Der macht(e) nachts übrigens auch meistens dicht, so um 1 Uhr.
Ekke
Beitrag von Ekke »
Eure Berichte über die VoA auf 1530 kHz hören sich ja richtig vielverspechend an! Da werde ich mal öfter reinhören. Allerdings arbeite ich mit ungerichteter Außenantene, wodurch sich Rumänien nicht ausblenden lässt.
Dafür in den letzten Tagen wieder oft die VoA auf 1431 kHz gehört, meist mit französischsprachigem Programm, das geht richtig gut!
Patrick
Ekke hat geschrieben: Mi 16. Feb 2022, 12:44 Eure Berichte über die VoA auf 1530 kHz hören sich ja richtig vielverspechend an! Da werde ich mal öfter reinhören. Allerdings arbeite ich mit ungerichteter Außenantene, wodurch sich Rumänien nicht ausblenden lässt.
Um 2200 UTC schaltet einer der Rumänen ab, was die Situation auch schon verbessert.
73,
Patrick
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
1017
Amica Veneta aus N Italien mit nur 1 kW stark wie ein Ortssender.
Laut MW List wird in STEREO gesendet!
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
Unter relativ starken Störungen waren gegen 1700 UTC hörbar:
1341 CHN CNR 1, Guangzhou? (300 kW), S=2, // 4800 kHz
1377 CHN CNR 1, Xingyang (600), S=4
1377 CHN Xizang GD Hanyu, Lhasa (100), // 4820 kHz, S=2, zeitweise deutlich unter CNR 1 hörbar, schafft es aber nicht, diesen wegzudrücken
1539 CHN CNR 1, Golmud (300), S=2
1593 CHN CNR 1, Changzhou (400), S=2
Das aktuelle WRTH 2022 listet auf diesen MW-Kanälen CNR 1 mit Sendern von mind. 100 kW: 639-756-945-981-1008-1098*-1170-1341-1377-1422*-1539-1593
* Time sharing mit anderen Programmen
Rx/Ant: SONY ICF 2001D mit 300 m Draht in 2 m Höhe von Baum zu Baum, ungeerdet=ungerichtet
73, Ingo
Grenzwall DX
21.02.2022, MW-DX am frühen Abend bei schlechten Bedingungen mit viel QRNoise:
1574.8 (RUS) UNID, russ. Lieder, zeitweise brüllend laut, erzeugt einen prima Pfeifton auf der Frequenz *o.m.g.*
1575 THA VOA-Relais, Rasom (100 kW), Burmesisch, // 9335-9385 kHz
837 CHN CNR5, Quanzhou (100), Chinesisch, // zur gestörten 7385 (+5925 kHz, dort quasi unhörbar)
1107 CHN Xinjiang RGD, Hutubi (100), Kasachisch, // 4850
738 CHN Xinjiang RGD, Hutubi (100), Chinesisch, // 3950-5060-5960 (+7310, dort kaum hörbar gewesen)
558 CHN Xinjiang RGD, Hutubi (200), Uighurisch, // 3990-4980-6120
Mit ein bisschen Geduld geht auch an solchen Tagen etwas. Die Signale waren aber alle stark gestört und/oder verrauscht [bis auf den Russen].
73, Ingo
