Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Re: Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Danke, werde ich tun.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gestern Abend um 23:00 MEZ definitiv China (verglichen mit 4800 kHz) auf 1377 kHz, sensationell starkes Signal! Fast Ortssenderqualität.
Auf 1377 kHz kommt wieder China rein.
Vergleich mit 4800 kHz: Ist identisch.
Es ist Xingyang mit 600 kW aus 7988km Entfernung!
Wow, herzlichen Glückwunsch! Ich muss demnächst auch mal wieder aus dem Störnebel hier raus. Ürümqi geht immer wieder, aber da scheint noch Potential zu sein.
Danke!
So macht die gute alte MW Spaß.
20.00 eben 1377 TWR auf Farsi aus ARM
Interessant.
Wurde vor ca. 10 Jahren von Russland? durch Blubbern gestört.
Der Jammer auf 1377 gegen TWR in Farsi kam ziemlich sicher aus dem Iran.
Mal eine Frage zum DR Langwellensender Kalundborg auf 243 kHz: hat der Sender die Leistung reduziert? Derzeit kann ich ihn sehr sehr schlecht empfangen, die anderen Sender auf Langeweile sind allerdings gleich stark. Demnach müsste der Sender seine Leistung deutlich reduziert haben. Ist das bei anderen auch so?
QTH: Bremer Umland
Ja habe ich auch schon bemerkt. Es ist neben schwächerer Leistung auch die Modulation sehr leise geworden. Ich denke es gibt technische Probleme mit dem Sender.Jens1978 hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 11:48 Mal eine Frage zum DR Langwellensender Kalundborg auf 243 kHz: hat der Sender die Leistung reduziert? Derzeit kann ich ihn sehr sehr schlecht empfangen, die anderen Sender auf Langeweile sind allerdings gleich stark. Demnach müsste der Sender seine Leistung deutlich reduziert haben. Ist das bei anderen auch so?
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Interessanterweise scheint die Danmarks Radio Langwelle jetzt wohl auch andere Sendezeiten zu haben, denn derzeit wird auf der Langwelle das Programm DR P4 ausgestrahlt. Auch möglich: Die Senderautomatik ist defekt. Normalerweise müsste der Sender seit 18:30 MEZ aus sein. Die Modulationsqualtität an sich ist in Ordnung, nur ist die Sendeleistung reduziert. Mit Rahmenantenne kommt das Signal etwas schlechter als zuvor ohne Rahmenantenne. Meiner Ansicht nach sind nur noch rund 10 kW oder gar 5 kW von den ursprünglichen 50 kW Sendeleistung aktiv.
QTH: Bremer Umland
Gerade eben kommt die Voice of America VoA Africa aus Dschibuti auf 1431 kHz immer wieder durch.
Es ist auch zwischendurch ein heulender Pfeifton auf der Frequenz vernehmbar, evtl. ein Jammer?
Wie ich soeben feststellen konnte sendet der LW-Sender Kalundborg 243kHz wieder mit der bisherigen Leistung.Jens1978 hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 19:26 Interessanterweise scheint die Danmarks Radio Langwelle jetzt wohl auch andere Sendezeiten zu haben, denn derzeit wird auf der Langwelle das Programm DR P4 ausgestrahlt. Die Modulationsqualtität an sich ist in Ordnung, nur ist die Sendeleistung reduziert. Mit Rahmenantenne kommt das Signal etwas schlechter als zuvor ohne Rahmenantenne. Meiner Ansicht nach sind nur noch rund 10 kW oder gar 5 kW von den ursprünglichen 50 kW Sendeleistung aktiv.
Ist in meinem QTH jetzt mit sehr guter Qualität zu empfangen.
