Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Re: Mittelwellen-Fänge im leereren Band
Ich wohnte mal am Rand eines Ausgedehnten Wiesengebietes mit vielen Weidezäunen, Kilometerlang....
Da machte Ich mal einen Test mit einem Tragbaren Mittelwellenempfänger.
Der wurde mit seiner Rückseite sehr Nahe an einen ( Stromlosen ) Weidezaun gehalten.
Es waren nun sehr Viele MW Stationen zu empfangen.
Im Prinzip hätte Ich vom Wohnhaus aus ca. 10- 20 m Draht verlegen können um ein Stationäres
AM Radio mit dem Zaun zu verbinden. Habe das aber Nie versucht.
An einem Anderen Wohnort war mehrere 100 m über ein Feld eine Telefonleitung zum Haus gespannt,
es handelte sich um eine Freilandleitung mit 2 Dicken Drähten..
Diese war aber Tot. Daran Klemmte Ich mit 5 m Draht den AM Eingang eines Röhrenradios und
konnte somit die Luxemburger Mittelwelle wesentlich Besser empfangen. Das Zuhören per MW
was dann angenehmer als das Zuhören via 6090 Khz.
Ja, die guten alten Dampfradio's hatten meistens einen hochohmigen Antenneneingang. Nur leider war die Trennschärfe nicht bei allen gleich gut.
Heutige Radios unterstützen, wenn sie eine Antennenbuchse haben, öfter nur noch die Kurzwellen Bänder. Die Mittel und Langwellen Bänder manchmal nicht mehr. Da hilft es nur noch, das Signal induktiv ein zu koppeln. Zum Beispiel mit einer grossen Rahmenantenne oder einem Ferritstab.
Nicht nur das Band, sondern das Radio.Rheinländer hat geschrieben:Der Strom ist doch getaktet, ich würde spontan behaupten, dass du nur dieses klick empfangen wirst bzw dir das komplett das band zerschießen dürfte.
Rheinländer, ohne Dich wäre das Forum sooo viel langweiliger.
Hmm, aus der Speisespannung wird mittels Schaltregler eine Spannung von etwa 400 VDC erzeugt. Dieses Pfeifen kann man im Radio hören. Mit den 400 V wird ein Kondensator aufgeladen, welcher sich schlagartig über einen Thyristor (früher Glimmröhre) in die Primärwicklung eines Hochspannungstransformator entlädt. Die Sekundärseite des Hochspannungstrafo wird auf die Erdungs Klemme und die Zaun Klemme geführt. An diesen zwei Polen liegt die Nutzspannung, welche intern über eine Schutzfunkenstrecke geführt wird, an. Diese schützt den Trafo vor internen Durchschlägen.
Die Energie der Anlage wird über die Kapazität des genanten Kondensator definiert. Modernere Anlagen messen die Energie, welche von der Last (Tier) aufgenommen wird und bemessen darüber die Impulsdauer. Ganz teure Geräte verfügen über eine Schleifenstrom Messung. Da wird am Ende des Zauns der Impuls nochmal gemessen, was eine Aussage über die Funktion zu lässt (Kurzschluss, Unterbruch). Ganz seltene Geräte sind in der Lage, Alarm zu schlagen, z.B. aufs Handy, wenn eine Störung aufgetreten ist. (z.B. Zaun gerissen, Kühe ausgebüxt.)
Da bei solchen Geräten auch Prozessoren eingesetzt werden, ist deren Rauschen, Pfeifen auch im Radio zu hören.
Das kurze Knacken der Hochspannungspulse ist somit das kleinste Übel, es sei den, das Radio hängt direkt daran. Das bekommt augenblicklich Flugwetter, da sei Besitzer es beim ersten Zwack in hohem Bogen weg wirft! Was in solchem Fall auch zweckdienlich erscheint, falls er die Tonne schon beim ersten Mal trifft!
Am Sonntag war etwas Zeit fürs Hobby ***freu***
1.) morgens 4:20...5:10 UTC, Sony 2001 mit 370 m Draht, der auf der taunassen Wiese ausgerollt wurde (inkl. Erdung):
So ein Draht funktioniert auch auf höheren Frequenzen, wie z.B. den Amateurfunkbändern:
2.) am Abend ca. 17:50...19:10 UTC, Sony 2001 mit 1340 m Beverage, dir to 088°, geerdet
Infolge der vielen Gewitterstörungen sah es mit verständlichen ID's leider mau aus Auf 585 / 1305 ist beispielsweise auch aus Indien AIR West gelistet! Empfangszeit war dort ~18:50 UTC.
Aus purem Interesse habe ich nochmal den Empfang von 1.3 km Beverage vs. Loopantenne AN-200 getestet. Die meisten mit der AN-200 gehörten Signale waren 2 S-Stufen schwächer - und damit oft schwer aufnehmbar. Die atmosphärischen Bedingungen waren vermutlich nicht ideal wegen nahender Gewitter.
Die 1300 m Beverage werde ich heute für längere Zeit abbauen. Die DX-Zeit für sie verschiebt sich immer weiter in den Abend. Viele Asiaten haben Sendeschluss, wenn bei mir noch die Sonne scheint (Dämpfung!). Das kommt mir zeitlich nicht so gelegen.
Viele Grüße, Ingo
kHz ITU Station QTH Tx (ERP) SINPO Info
1660 PTR WGIT Canóvanas (10/1) 2---- Religiöses, Spanisch
750 VEN R. Caracas Caracas (100/50) 2---- Politik, Spanisch
720 CNR RNE 1 Las Mesas (25) 22332 // 738 u.a.
747 CNR RNE 1 Mesas de Galaz (25) 2-332 // 738 u.a.
747 E RNE 1 Puerto de Sta. María (10) 2-332 deutlich 2 Tx für R. Nacional hörbar
1440 USA? WPRD? Winter Park (5/1) 14231 Spanisch, no ID!
1831 RUS R3LA Smolensk 3----
3728 POL SQ4FDK/p x 3---- portable QTH
3799 NZL ZL1IU Okaihau 2----
3799 NZL ZL2OK Takapau 1----
7020 B ZW8T Teresina 4----
7161 AFS ZS6HA Ermelo 2----
14037 RUS UD8V Myski (Sibirien) 2----
1566 KOR FEBC Korea Jeju (250) 44333 Jingle zur vollen Stunde, Koreanisch
1005 RUS NDB "LO" Klimovsk 3----
819 IND AIR Delhi? Delhi (200) 33322 um 18:10 der einzige hörbare Inder, nonstop ind. Musik, no ID!
585 PAK PBC R. Pakistan? Faqirabad (500) 33322 no ID, unter Teheran hörbar
1305 PAK PBC R. Pakistan? Larkana (100) 22332 // 585 !
Viele Grüße, Ingo
Trotz sommerlicher Empfangsbedingungen macht die Mittelwelle immer noch Spaß. Heute habe ich Logs, die ich in Polen sammelte sowie solche, die mir zu Hause an die Antenne kamen. Meist waren es die "üblichen Verdächtigen", die offenbar bei brauchbaren Bedingungen recht oft hörbar sind:
1.) Freitag, 27.04.2018, 03:40-05:00 UTC in POL-Iłowa (Lubuska, 51°30' N + 15°13' E), SONY ICF 2001 D mit 300 m Draht (dir. to 086°, im Wald in 2 m Höhe von Baum zu Baum, kein Endwiderstand oder Erdung)
2.) Dienstag, 01.05.2018, 03:10-04:30 + 19:00-20:10 UTC nahe meinem Heimatort Beesdau (Brandenburg, 51°47' N + 13°44' E), SONY ICF 2001 D mit 370 m Draht (dir. to 250°, ebenfalls im Wald in ca. 2 m Höhe von Baum zu Baum aufgehangen, heute mit geerdetem Endwiderstand und Impedanz-Erdung)
MW-DX ist oft eine Sache, die viel Geduld erfordert. Das orientalische Signal auf 675 kHz habe ich seit Ostern beobachtet! Der Sender war meist abends ab ca. 30 Minuten vor Sonnenuntergang hörbar - im Einzelfall mit S=5! Was mir leider fehlte war eine verständliche ID. Da fielen im Arabisch-Programm sogar manchmal Worte wie "Oman" oder "Irak",die aber keine ID ergaben. Erst am 1. Mai zahlte sich das Warten aus
73, Ingo
1602 ROU ALT FM Arad (1) 43333
1584 G BBC 5 Live Woofferton (0.5) 22322
1584 CEU Radiolé Ceuta (5) 32322
1566 BEN Trans World R. Sérarou (100) 22332 03:25 Engl.
1476 I R. Briscola ? Lenta (0.02) 45333 Ital., keine ID gehört !
1449 ARS SBC R. Riyadh Jeddah (200) 43333
1449 I RAI Veneto La Costa BL (3) S=4 5:18 UTC regional
1278 G Pulse 2 Bradford (0.4) 34333
1242 G Smooth R. Hoo (0.3) S=2
1062 I RAI GR Marche Forte Montagnolo AN (6) S=2 5:18 UTC, unter RAI Sardegna hörbar
1035 G Lyca Dilse R. Crystal Palace (3) 22342
985 RUS NDB "FK" Gagarin 23342
828 G Smooth R. Luton (0.2) 33333
756 G BBC R. Cumbria Brisco (1) 32222
750 VEN R. Caracas Caracas (50) S=2
747 HOL? UNID ? 33343 Pop mx
720 CNR RNE 1 Las Mesas (25) 23232
828 G Smooth R. Luton (0.2) S=2
603 G Smooth R. Littlebourne (0.4) 22432
595 MRC SNRT Watania Oujda (50) 35333 keine ID gehört !
517 ROU NDB "ARD" Arad S=2
413.5 D NDB "DLS" Berlin-Lübars S=4
303 AUT NDB "RTT" Rattenberg/Tirol S=2
207 ISL RÚV 1 Eiðar (100) S=3
189 ISL RÚV 1 Hellissandur (300) S=2
1690 USA WPTX Lexington Park (10/1) 25332
1660 PTR WGIT "Faro de Santidad" Canóvanas (10/1) 33322
1620 CUB R. Rebelde Guanabacoa (5) 35322
1440 BEL? Paradise FM Hohes Venn? 54333
1380 VEN Ondas del Mar Puerto Cabello (5) 23332
1290.4 ? UNID, Lateinamerika ? S=2 Spanisch, Freq. driftet > heftiges Interferenzpfeifen!
1290 VEN? R. Puerto Cabello ? Puerto Cabello (10) 23332
852 RUS NDB "OB" Moskau-Wnukowo 23432
675 QAT QMC R. Qatar Al-Arish (600) 45333 ID's zur vollen und halben Stunde gehört: "Idha'at Qatar",
an Loopantenne AN-200 mit S=2
73, Ingo
Ein paar Logs aus der Nacht vom 9. zum 10. Mai 2018 - Gewünscht war Mittelwellen DX Richtung Südamerika. Aber von den Brasilianern war nichts zu hören. Stattdessen...
Rx: SONY ICF 2001 D mit 370 m ungeerdetem Draht auf der Wiese Richtung SW.
Beste Grüße, Ingo
279 TKM Türkmen R. 1 Karatamak (150) 43443 mit ungewohnt guter Modulation!
540 KWT R. Kuwait Kabd (600) 33333 // 1134 kHz
588 NDB "SN" Simferopol S=3 CW
639 OMA R. Oman ? Mahda (100) 33333 // 1242, Arabisch, keine verständliche ID empf.
675 QAT R. Qatar Al-Arish (600) 43333
675 ARS SBC R. Riyadh Afif (20) 22232
675 IRN IRIB R. Hamadan ? Hamadan (50) 22222 eindeutig Farsi, ID via WRTH 2014, MWLIST: kein Eintrag
682 RUS NDB "RD" Platow (Obl. Rostov n/D) S=3 CW
765 ARS SBC Quran Qurayyat (20) u.a. 24332
873 ARS SBC Quran Ar Rass (10) 32332
927 IRN IRIB R. Lorestan Dorud (10) 34333
927 ARS SBC R. Jeddah Al-Hufuf (20) S=2
936 ARS SBC Quran Mekka + Riyadh (je 50) S=2
981 ARS SBC Quran Medinah (20) S=2
1044 ARS SBC R. Riyadh Afif (20) 22232
1044 IRN IRIB 1 Dehloran ??? 32332 via IRIB R. Ilam ?
1071 ARS SBC R. Riyadh Bisha (50) 42332
1080 EGY ERTU General Pr. El Minya + Luxor (je 10) 23332
1116 ARS SBC R. Jeddah Medinah (20) 23322
1134 KWT R. Kuwait Kabd (100) 54433 // 540
1143 IRN IRIB 1 Yasuj (50) 32332
1242 OMA R. Oman ? As-Seeb (200) 33322 // 639, Arabisch, keine verständliche ID empf.
1404 ARS SBC R. Jeddah UNID S=2
1431 IRN IRIB 1 Habibabad (200) 22332 // 549-1143, fehlt in MWLIST, QTH gemäß WRTH 2014
1467 ARS SBC R. Riyadh Hafar Al-Batin (50) 35333
Beste Grüße, Ingo
Wann hast du denn gescannt? Abends? Deine Empfänge sind alle im Osten. Für Brasilien empfielt sich doch dann eher morgens, also so 4-6 Uhr, würde ich vermuten.
@ Jens:
Die Logs sind in der Zeit von 23 ... 02 UTC entstanden. Ich vermute, dass ich mit gerichteter Antenne bessere Resultate gehabt hätte. Ohne Endwiderstand sieht es nicht so gut aus. Hoffentlich ergibt sich bald mal wieder eine Chance zum testen.
Beste Grüße, Ingo
Beste Grüße, Ingo
Auf 1470 kHz konnte ich MItte / Ende Mai morgens vor Sonnenaufgang manchmal einen spanischsprachigen (Privat-) Sender beobachten, in dessen Moderation häufig das Wort "Capital" vorkam. Hat jemand ähnliches beobachtet oder sogar eine eindeutige ID gehört?
73, Ingo
73, Ingo
Vor 2 3 Jahren hier auch morgens nach 7 einige Male mit ID Formula aus MEX CITY
gelogt, was natürlich die Hauptstadt = capital ist.
Auch aufgrund der 50 kW also wschl. auch von dir gehört
Der Sender aus Mexiko ist gar nicht so ungewöhnlich, ich hatte ihn in den vergangenen Jahren des öfteren morgens mittels Rahmenantenne mit O-2 bis O-3 geloggt.
dennoch :Angesichts der Entfernung ..... wow.
Wenn demnächst Absolute die 1215 ganz abdrehen wird, sollten wie Anfang der 1990er
wieder auf 1210 und 1220 die Sender aus Brasilien hörbar werden.
@ satjay + sup2:
Mexico City? Das wär wirklich 'ne Nummer! Ich hatte wenige male Texas auf MW, aber Mexico noch nie!
"sollten wie Anfang der 1990er wieder auf 1210 und 1220 die Sender aus Brasilien hörbar werden."
Seit April versuche ich da was zu empfangen, auch auf den anderen freien Kanälen. Cuba & Venezuela klappt oft (zB 1620 / 1380 kHz), Brasilien jedoch nicht. Warum ist das hier so schwer? Liegt es womöglich auch an den ~1250 km Landmasse, die sich zwischen mir und dem Atlantik in Richtung Brazil befinden? Haben die Briten nicht irgendwann auch mal eine Wartungspause?
Beste Grüße, Ingo
Beste Grüße, Ingo
1570 ist ein Kanal der wenn 1470 geht auch Mex bringen kann.
Apropos Wartung ein Stück Nostalgie:
MEX auf 900 bei Nachtabschaltung Milano...
1976, als ich noch ein Logbuch führte....
Das war sicherlich Radio Capital aus Lima.Grenzwall DX hat geschrieben: Auf 1470 kHz konnte ich MItte / Ende Mai morgens vor Sonnenaufgang manchmal einen spanischsprachigen (Privat-) Sender beobachten, in dessen Moderation häufig das Wort "Capital" vorkam. Hat jemand ähnliches beobachtet oder sogar eine eindeutige ID gehört?
73, Ingo
