Zu „Radio Eule“ auf 1500 kHz im Deutschen Museum:
Das Wasserfalldiagramm des Elad FDM-S2, angeschlossen an eine Aktivantenne, zeigt eindeutig einen schwankenden Träger auf 1500 kHz. Die Modulation geht in Störgeräuschen und Rauschen unter. Die Entfernung zum Deutschen Museum beträgt 371 km. Toll, welche Reichweite man mit nur 10 W Strahlungsleistung erzielen kann!
Es geht auch noch weniger. Schon vor Jahren konnte ich im noch vollen MW-Band einen 1 Watt Testsender G9CFD auf 1512 kHz aus UK über 700 km Entfernung empfangen.
Das kann man kaum toppen!
Das würde mich mal interessieren wie das physikalisch gehen soll. Weil bei doppelter Entfernung sind elektromagnetische Wellen nur noch 1/4 so stark. So gesehen dürfte da bei 700 km Entfernung wirklich nicht mehr viel Pegel übrig bleiben.
QTH: nahe Amberg
RX: Degen DE 1103
RX: Degen DE 1103
Zu dem Empfang gehört sogar noch eine Geschichte...
Dieser Sender strahlte seine Kennung aus und gab eine Postanschrift durch, als Schleife. Ich hab diese ungezählte Male angehört und irgendwann das Rufzeichen ziemlich sicher, die Postanschrift aber nur so ganz ungefähr. Das Signal war nur knapp über dem Rauschen. In Fragmenten habe ich das sogar richtig verstanden, wie später der Abgleich mit der tatsächlichen Adresse ergab... aber eben nur in Teilen...Verzeichnet war der Sender nirgendwo, Internet gab es auch noch nicht, im WRTH und beim MWDXC fand sich nichts.
So schrieb ich also diese gemeint gehört zu habene Adresse auf den Briefumschlag mit dem Empfangsbericht und eine Bitte an den englischen Briefträger, falls da was nicht passt doch bitte mal die MW 1512 einzuschalten... Ein großes Hoch auf die britische Post, der Brief hat sein Ziel tatsächlich erreicht. Und ich bekam einen QSL-Brief aus Shropshire zugestellt, wohl von einer Senderbau-Firma, in dem angegeben wurde, daß man nur mit einem einzigen Watt senden würde.
Leider find ich den grad nicht wieder... ärgerlicherweise ist der nicht an dem Platz, wo er eigentlich sein sollte. Reich ich mal nach, wenn ich ihn wiederfinde. Könnte aber sogar sein, daß er sich irgendwo in den Untiefen dieses Forums findet.
EDIT: hier war's schonmal nicht, aber einen alten Beitrag von mir genau dazu fand ich:
viewtopic.php?f=4&t=22342&p=416600&hilit=G9CFD#p416600
EDIT2: immer noch nicht gefunden, vermutlich liegt das an einer stelle, die ich für supergut hielt - und vergessen hab.
Aber eine Aufnahme (eigentlich sogar 4, mit Fadingeinbrüchen an verschiedenen Stellen...) gibt es noch, vom 26.4.1991 0015-0115 UTC 1512 kHz: Bei der Datei nach dem herunterladen die Endung .txt durch .mp3 ersetzen
EDIT3: Entfernungen messen war damals noch eine von Hand zu erledigende Rechenaufgabe, 700km passte schon in etwa. Die dazu notwendigen Koordinaten musste man mit dem Lineal auf einer papierenen Landkarte ausmessen oder im Lexikon nachschlagen.... Oder man hatte gar eine Karte, auf die beide Orte passten, dann reichte der Kartenmaßstab schon aus + Lineal.
Mithilfe von luftlinie.org kommt heute eine Entfernung Ludlow - Norden von genau 677,39 km heraus.
Welche Antenne kam zum einsatz ?
Früher speiste ein ca 240 Ohm flachbandkabel quer auf dem Dachboden gespannt die alten Röhrenradios meiner Eltern ...
Was nimmt man heute ?
Heute morgen nach 8 asiat. Musik auf
1320,
Passt zum Programm von CJMR aus Ontario, Can
(Premiere)
1320,
(Premiere)
Heute morgen vor 8 war auf 1386
CARILLION hospital radio mit ID
und Frequenzangaben 1386 1431
aufzunehmen.
Mit offiziell nur 1 W
über 670 km von Leicestershire zum Taunus.
aufzunehmen.
War ich gemeint? Das waren damals der Ferritstab und ein unprofessionell über Baum und Schaukel im Garten gespannter Langdraht von etwa 30 Metern.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 08:41 Welche Antenne kam zum einsatz ?
Gerade empfange ich recht stark ein amerikanisch englisches Signal auf der 594kHz. Weiß einer, welcher Sender das sein kann? Bisher war die Frequenz weitgehend frei für Indien oder auf 595 kHz Marokko oder 590 kHz Kanada. Kann noch einer den Sender empfangen? Schwund ist auch da! Lang und flach.
QTH: Bremer Umland
Hab selber nicht reingehört, aber in letzter Zeit taucht in den Loglisten auf der 594 Challenger Radio/I AM Radio/IRRS auf. Die haben immer mal wieder nordamerikanische Material im Programm, z. B. NPR News.Jens1978 hat geschrieben: ↑Do 27. Feb 2020, 19:35 Gerade empfange ich recht stark ein amerikanisch englisches Signal auf der 594kHz. Weiß einer, welcher Sender das sein kann? Bisher war die Frequenz weitgehend frei für Indien oder auf 595 kHz Marokko oder 590 kHz Kanada. Kann noch einer den Sender empfangen? Schwund ist auch da! Lang und flach.
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Hatte ich auch erst vermutet, denn im WRTH steht auch der Italiener drinnen. Kann also gut sein, dank dir.
QTH: Bremer Umland
Mittlerweile habe ich die Kennung tatsächlich gehört. Gestern Abend war laut und deutlich das Signal zu vernehmen. Sendeschluss war 23 Uhr. Die Frage ist tatsächlich wie viel Leistung der Sender hat, denn der Pegel war sehr hoch.
QTH: Bremer Umland
594 kHz mit Italien wurde auch die letzten Tage in der DX-Liste geloggt. Die haben zeitweise auch die "VOA News" im Programm.
Hat eigentlich niemand gemerkt dass Israel komplett QRT ist seit Ende Februar bis auf zwei low power tx. ?
Betrifft u.a. die Mittelwellen 531 kHz, 657 kHz, 1206 kHz, 1287 kHz und 1080 kHz.
Schon, wird ja auch hier bereits beschrieben: https://www.radioeins.de/programm/sendu ... anien.html
Auf der ansonsten bisher am besten zu empfangenen Frequenz aus Israel, der 657 kHz, kommt mittlerweile kaum was aus Südosten durch. Eher anscheinend noch ein iranisches Programm. Schade. Somit ist Reshet Bet nun überhaupt nicht mehr in Europa terrestrisch zu empfangen, von dem rund-um-die-Uhr Kurzwellendienst den es früher gab ganz zu schweigen.
QTH: Bremer Umland
