Feyenoorder
Beitrag von Feyenoorder »
"Gestern habe ich übrigens eine interessante Beobachtung gemacht: Auf 189 kHz empfange ich "Talksport" aus Großbritannien und dann nochmal schwächer auf 153 kHz. Das scheint wohl der "Luxemburgeffekt" zu sein."
Vermutlich eher eine Spiegelfrequenz deines Empfangsgeräts. 153 und 189 sehen mir stark nach Talksport auf 1053 und 1089 kHz aus.
SDR: Nooelec Ham it Up RTL Dongle
Sangean ATS-909x, TECSUN S-2000
XHDATA D-808
Antennen: MLA30+, TECSUN AN-200
Cha
Beitrag von Cha »
Feyenoorder hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 21:59 "Gestern habe ich übrigens eine interessante Beobachtung gemacht: Auf 189 kHz empfange ich "Talksport" aus Großbritannien und dann nochmal schwächer auf 153 kHz. Das scheint wohl der "Luxemburgeffekt" zu sein."
Meine Panasonic-Stereoanlage spiegelt starke AM-Sender z.T. ebenso 900 kHz unterhalb der eigentlichen Frequenz. Bei mir kann ich via Langwelle auf 252 kHz und 279 kHz jeweils Radio România Actualităţi hören, welche ursprünglich von 1152 und 1179 kHz kommen.
Bei meinem Panasonic-Weltempfänger gibt es den gleichen Spiegelabstand bei starken Sendern auf Kurzwelle.
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
In den letzten Tagen gute Bedingungen nach NA, zB
700 Ohio, 710 NY, 730 Montreal, 760 Detrot, 770 NY, 780 Chicago
Zwischen 7.30 und 8.30 mit 200 m Draht, Taunus/Lahn
Cha
Beitrag von Cha »
Heute morgen gegen 7:00 im Auto hatte ich tatsächlich meinen ersten Transatlantik-Empfang (in Ostsachsen!). Auf der 1010 kHz hörte ich ein z.T. starkes 2-kHz-Fiepen. Zwischenzeitlich konnte ich ein paar Sprachfetzen vernehmen, die sich nach Englisch anhörten, auch wenn ich keine konkreten Worte verstehen konnte, aufgrund des starken Pfeifens.
Auch auf der 740 kHz war der selbe Pfeifton, allerdings ist die 738 kHz aus Spanien zu stark, sodass der Sender auf 740 keine Chance hatte sich durchzusetzen.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Cha hat geschrieben: Do 9. Jan 2020, 17:52
Feyenoorder hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 21:59 Vermutlich eher eine Spiegelfrequenz deines Empfangsgeräts. 153 und 189 sehen mir stark nach Talksport auf 1053 und 1089 kHz aus.
Das ist ein Nachteil dieser relativ billigen Einfachsuperheterodynempfänger. Da bekommt man die notwendige Spiegelfrequenzunterdrückung für die teils doch extrem dicken Raumwellensignale nicht hin. Für sowas sollte man vernünftige Kommunikationsempfänger oder Amateurfunkgeräte benutzen, diese setzen in der Regel das Empfangssignal erstmal in eine deutlich höhere erste ZF um. Direct-Sampling-SDRs haben solche Probleme natürlich auch nicht (dafür andere...).
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Welche Radios sind denn für MW u. LW brauchbar und haben eventuell einen Antennenanschkuss ?
Hab momentan ein altes Körting Tischradio getestet und ein Lidl Weltempfänger.
Vom Weltempfänger das Netzteil rauscht alle Frequenzen LW MW KW zu.
Bei Batteriebetrieb stört die eigene Elektronik schwache LW u. MW Sender.
Nur ein Umwickeln mit Draht und anschluss an ein langes Kabel bringt Besserung...
Beim Körting Tischradio was empfindlicher als der Weltempfänger ist kommen auch unterschiedliche Ergebnisse raus.
Mal ist mit der externen Antenne der höreindruck besser mal mit der eingebauten Ferittantenne...
Funker Tommy
1500 kHz
Vor einigen Tagen ohne ID/O 2 7.30 ein deutschspr. Prg aus Übersee.
WFED Washington?
Sonst nur in Engl. bekannt
Oder vielleicht doch was ganz anderes?
Cha
Beitrag von Cha »
Funker Tommy hat geschrieben: So 12. Jan 2020, 14:07 1500 kHz
Wenn es eindeutig deutschsprachig war, dann vermutlich Radio Eule aus München (1 Watt!).
WKUTNA
Beitrag von WKUTNA »
Geht auch hier.
Lauter Differenzton, schwache Modulation.
WKUTNA
Geht inzwischen nicht mehr. Evtl war es ein Sender aus Osteuropa oder Asien.
Funker Tommy
WFED Washington?
Danke für den Hinweis auf den mir nicht bekannten Museumssender, im Netz auch mit 10 W angegeben.
Interessant, dass man außerhalb des europ. Rasters sendet.
War eine längere Wortsendung ohne Musik, wird schon Eule gewesen sein.
Sendezeiten?
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Interessant, wo ist denn dein Standort? Die Antennenausrichtung müsste ja dann auch passen.
QTH: Bremer Umland
Funker Tommy
Lahntal westl. Taunus, knapp 400 km von München
War auch heute morgen wieder aktiv
Funker Tommy
Gerade eben mit gutem Signal Algier auf 891.
Schon lange nicht mehr gehört, geschweige denn zur Mittagszeit.
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
@ Austria MV
Ich habe gute Erfahrungen mit dem SONY ICF 2001 D sowie mit einem Sangean ATS 909 W gemacht. Beide Geräte haben Eingänge für externe AM-Antennen. Ich hab per Antennenstecker teils kilometerlange Drähte angeschlossen, und es war - ordentliche Bedingungen voraus gesetzt - eine Menge aus Übersee zu hören. Im Einzelfall hatten mir auch 100 m Draht schon solche Empfänge beschert. Wenn dich das Thema wirklich interessiert scheue die Investitionen nicht. Das hast Du dran. Einen geeigneten Empfänger kannst Du vielleicht über Jürgen Martens aus Eningen beziehen. Google mal...
Viele Grüße, Ingo
