Wieder da: Das Bandscanrätsel
Re: Wieder da: Das Bandscanrätsel
Ich tippe mal in der Nähe von Cuxhaven Nordholz mehr an der Küste.
Weil dort teilweise noch Sender von Aurich zu empfangen sind und auch Nordseewelle auf der 100,1MHz.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Die Funzeln aus Flensburg und Schleswig gehen ganz gut. Von daher schätze ich: irgendwo dazwischen. Es muss allerdings sehr schönes Tropo gewesen sein.
Yoshi und Klaus-Peter sind tatsächlich relativ weit weg. Bei Funkohr wird es wärmer, aber ist auch noch nicht so wirklich passend.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
hmmm...vermutlich im nordöstlichen Niedersachsen....aber MDR JUmp auf 90,4 von Leipzig/Wiederau ....das kann dann aber nur TROPO gewesen sein...der Log macht mich etwas stutzig..auch Brocken kam da recht stark....und die 101,0 Radio Brocken aus Dequede auch recht stark..und Radio PSR auf 100,0 aus Chemnitz Geyer auch aufnehmbar........und relativ viel NRW und auch RLP......Irgendwas in der Heide..Lüneburg..Uelzen..Celle die Ecke???
Zuletzt geändert von Starsailor001 am Di 1. Nov 2022, 18:25, insgesamt 2-mal geändert.
Also ich muss mich glaube ich korrigieren. Funkohr war schon wirklich gut dabei! Also der Bandscan ist in SH entstanden. Ich würde aber gerne noch etwas genauer sein, nahe dran seid ihr ja schon
@RalphT: Sylt kann nicht sein, da die 102,8 sowie diverse "Sylttypische Frequenzen" kaum oder nicht im Bandscan sind.
Überrascht haben mich aber folgende
101,9 FFN statt DLF
102,4 FFN statt RSH
105,8 Radio21
sowie die diversen Bremer und Hamburger Lokalfrequenzen.
101,9 FFN statt DLF
102,4 FFN statt RSH
105,8 Radio21
Dann hätte ich jetzt etwas tiefer St. Peter Ording getippt. Aber das kann es dann ja auch nicht sein, da Sichtverbindung nach Sylt besteht. Mir kommt Bremerhaven zu gut rüber. Das spricht eigentlich für die Küste.
Ich habe mir gerade bei scanfm die Karte angesehen. Ein Schnellschuss: Oberhalb von Brunsbüttel?
Holsteiner Schweiz ein Gelände was nach Süden und Südwesten sehr frei ist?? Bungsberg ist nicht weit weg da,,,,??
Westküste S.-H., dänische Funzeln und Radio Teddy, --> Brunsbüttel
zentrale NDR1 Welle Nord Sender sind Schwächer als die aus N und S
Ist tatsächlich alles vom "echten" Ort noch weiter weg als die Idee von Funkohr
Es muß in der Nähe von Flensburg sein, da die Funzeln von dort gut gehen. Tropo war auf jeden Fall mit im Spiel. Es erinnert mich etwas an meinen Urlaub in Kappeln an der Schlei Ende Juni. Da konnte ich auch Berlin, Leipzig und den Hohen Meißner empfangen. Auch die 100,1 von der Nordseewelle konnte ich da oben an einer Stelle hören. Für die Ostseeküste sind mir zu wenige Dänen im Scan. Es fehlt z.B. die 88,0 aus Sonderburg. Auch sind die 91,6 und 92,8 dort stärker. Daher tippe ich auf einen Standort im Landesinneren etwas westlich oder südwestlich von Flensburg.
Mein Tipp geht auch Richtung Schlei, vielleicht sogar an deren Mündung.
Im Grunde ist das der Treffer. Der Scan ist in Handewitt entstanden, in direkter Nähe vom Oberlangberg. Man muss aber ein Detail erwähnen. Die Antenne war die 9.3 Elemente shortend UKW Yagi von Antennenland. Ich habe diese noch vor dem Schließen von Antennenland noch gekauft. Diese war auf einem Stativ in etwa 4m über Grund. Dahinter dann Airspy und zusätzlich war die Antenne Richtung Süden gedreht bei horizontalem Beam.Lorenz Palm hat geschrieben: ↑Di 1. Nov 2022, 19:34 Es muß in der Nähe von Flensburg sein, da die Funzeln von dort gut gehen. Tropo war auf jeden Fall mit im Spiel. Es erinnert mich etwas an meinen Urlaub in Kappeln an der Schlei Ende Juni. Da konnte ich auch Berlin, Leipzig und den Hohen Meißner empfangen. Auch die 100,1 von der Nordseewelle konnte ich da oben an einer Stelle hören. Für die Ostseeküste sind mir zu wenige Dänen im Scan. Es fehlt z.B. die 88,0 aus Sonderburg. Auch sind die 91,6 und 92,8 dort stärker. Daher tippe ich auf einen Standort im Landesinneren etwas westlich oder südwestlich von Flensburg.
Aus diesem Grund gingen auch vertikale Signale deutlich schlechter. Die Empfänge der Lokalfrequenzen aus Bremen und Hamburg hatten mich aber überrascht. Es wäre noch deutlich mehr gegangen, explizit Richtung Dresden, Berlin und co. aber leider war der Akku vom Laptop nach 4h scannen leer.
Wie hast Du es da geschafft, den direkt benachbarten "FRATZ" auf 98.5 auszublenden und NDR2 reinzukriegen? Oder hat Tropo das "geschafft"?
