Wieder da: Das Bandscanrätsel
Re: Wieder da: Das Bandscanrätsel
103,6 Remda interferenzbelastet , nichts auf 103,5 und 103,7 empfangen und 1kW-Sender aus Jena mit guten Signal...
Krieg ich irgendwie nicht so recht zusammen.
Die sollte dort, wo Jena geht, nicht gestört sein.
Die vom I-Berg her schwächere 104,2 hat u.a. Richtung SO / Coburg eine Ausblendung.
Hmm...
Hmm...
Thüringen ist schon mal richtig. Muss ich nur noch vergleichen, ob mittendrin die RDS-Logs für QTH 1 richtig hat:
Zu Thüringen gehört natürlich auch DAB+. An QTH 1 sind vier Muxe zu empfangen:
- 87,7 __MDR___ _KULTUR_
- 87,9 __MDR___ _KULTUR_
- 88,2 MDR_THUE
- 89,0 89.0_RTL
- 92,1 _NDR_2__
- 92,5 MDR_THUE
- 94,2 Dlf_Kult
- 95,7 LANDESW.
- 96,4 __MDR___ _KULTUR_
- 96,9 MDR_JUMP
- 97,5 __MDR___ AKTUELL_
- 98,0 NDR1_NDS
- 98,3 BAYERN_1
- 100,7 __MDR___ _KULTUR_
- 101,4 __S_A_W_
- 102,2 ANT.THUE
- 102,7 ANT.THUE
- 105,6 MDR_JUMP
- 107,6 ANT.THUE
- 90,7 BAYERN_1
- 91,7 MDR_THUE
- 93,1 Bayern_2
- 94,2 Dlf_Kult
- 94,6 MDR_S-AN
- 94,8 BAYERN_1
- 95,2 __MDR____ _KULTUR_
- 95,7 LANDESW.
- 96,0 Bayern_2
- 96,3 BAYERN_3
- 96,9 MDR_JUMP
- 97,4 Dlf_Kult
- 98,0 NDR1_NDS
- 98,3 BAYERN_1
- 98,5 MDR_THUE
- 99,4 BAYERN_3
- 100,3 Dlf_____
- 100,7 __MDR____ _KULTUR_
- 100,9 MDR_JUMP
- 101,4 __S_A_W_
- 102,2 AT-West_
- 102,7 AT-SUED_
- 103,3 Dlf_____
- 105,4 HRRTL_Ch
- 105,6 MDR_JUMP
- 106,0 HRRTL_Vg
- 106,7 LANDESW.
- 107,1 BR24____
- 107,6 ANT.THUE
- 107,9 BR-KLASS
- 5C (Bundesmux 1): 14/15 Balken
- 5D (Bundesmux 2): 6/15 Balken
- 8B (MDR Thüringen): 12/15 Balken
- 12B (Privat Thüringen): 5/15 Balken
- Signalreste, nicht einlesbar:
- 7B (hr Hessen): 1/15 Balken
- 10A (Unterfranken): 1/15 Balken
- 10B (Oberfranken): 2/15 Balken
- 11D (Bayern): 1/15 Balken
- 5C (Bundesmux 1): 15/15 Balken
- 5D (Bundesmux 2): 12/15 Balken
- 6B (MDR Sachsen-Anhalt): 4/15 Balken
- 6C (Oberpfalz): 7/15 Balken
- 8A (Region Chemnitz): 8/15 Balken
- 8B (MDR Thüringen): 15/15 Balken
- 9A (MDR Sachsen): 8/15 Balken
- 10A (Unterfranken): 5/15 Balken
- 10B (Oberfranken): 11/15 Balken
- 11D (Bayern): 10/15 Balken
- 12A (Privat Sachsen): 11/15 Balken
- 12B (Privat Thüringen): 15/15 Balken
- Audio stottert:
- 12C (Český rozhlas): 4/15 Balken
- 7B (hr Hessen): 2/15 Balken
Ganz kalt. Autobahnen sind mehr als 5 km (Luftlinie) von beiden QTHs entfernt. Dafür ist bei beiden QTHs in weniger als 500 m Entfernung (Luftlinie) eine Bahnstrecke zu finden, auf der gelegentlich ein Personenzug fährt. Nochmal zur Auffrischung:Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 21:13 A71, Parkplatz Thüringer Becken oder A71, Parkplatz Erfurter Becken?
Vielleicht die Gegend Tannroda / Bad Berka / Blankenhain / Schwarza ?
Campingplatz bei Hohenfelden ?
Na ja, es gibt guten Brocken-/Torfhaus-Empfang:
89,0 O=4 89.0_RTL (Brocken)
89,9 O=5 (Torfhaus, NDR)
91,5 O=4 (Brocken)
92,1 O=5 _NDR_2__ (Torfhaus, NDR)
94,6 O=4-5 (Brocken)
98,0 O=5 NDR1_NDS (Torfhaus, NDR)
101,4 O=4-5 __S_A_W_ (Brocken)
102,4 O=4-5 (Torfhaus, DFMG)
106,3 O=5 (Torfhaus, DFMG)
Da scheint es plausibel, dass die Torfhäuser 103,5 noch einen gewissen Einfluss hat und die 103,6 stören kann.
Das ist mit einem handelsüblichen Radio auch kaum möglich, da braucht man schon was trennscharfes. Denn auf der 103,3 und 103,6 sind zwei O=4-Signale, und solche Signale sind auf den Nachbarfrequenzen noch zu hören.
Übrigens fehlen neben der Torfhäuser 103,5 auch die 99,5 (Torfhaus, NDR), die 97,4 und die 107,8 (Brocken). Bei den Brockenfrequenzen ähnliche Situation, starke Signale auf 97,2/97,5 und 107,6/107,9, sodass der Brocken komplett überdeckt wird. Das Fehlen der 99,5 ist dagegen mit der Richtstrahlung der Frequenz zu erklären.
88,2 O=4-5 MDR_THUE
90,9 O=4-5
96,4 O=4-5 __MDR___ _KULTUR_
104,5 O=4
106,1 O=4
Nein. Da führt keine Bahnstrecke in weniger als 500 m vorbei. Aus dem gleichen Grund kann ich Blankenhain/Schwarza ausschließen.
Von mir noch einige Ermittlungsergebnisse:
98,8 Dlf Suhl
98,9 Top40 Pößneck
99,1 hr 1 von 99,0 hörbar
101,1 Schlager Radio Gotha/Antenne Bayern Bamberg
101,9 MDR Jump Jena/Antenne Bayern Heidelstein
Nach meiner Meinung ist QTH1 nördlich des Rennsteigs, westlich der A71, südlich der A4 - zwischen Gotha, Arnstadt, Zella-Mehlis, Friedrichroda.
98,8 Dlf Suhl
98,9 Top40 Pößneck
- Moderator
Dann bestimmt der Bahnhof Rennsteig,da fährt nur am Wochenende der Zug. Der Süden ist schon leicht abgeschaltet,daher sicher auch die 101,9 aus Jena.TobiasF hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 22:42Ganz kalt. Autobahnen sind mehr als 5 km (Luftlinie) von beiden QTHs entfernt. Dafür ist bei beiden QTHs in weniger als 500 m Entfernung (Luftlinie) eine Bahnstrecke zu finden, auf der gelegentlich ein Personenzug fährt. Nochmal zur Auffrischung:Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 21:13 A71, Parkplatz Thüringer Becken oder A71, Parkplatz Erfurter Becken?
Unten im Erfurter Becken war es sicher nicht,da keine der Funzeln aus den Städten zu empfangen sind.
- Moderator
Und die Ferienanlage dürfte der Meyersgrund unweit von Ilmenau sein. Das dürfte die schlechte DAB Ausbeute erklären. Auch kommen da im Tal die Bayern schon etwas schwächer auf UKW.
Die ganz schwache 94,8 dürfte Top40 Ilmenau sein,oder Bayern 1.
Das ist richtig. QTH 1 ist ein Ferienhaus in Meyersgrund.
Nein, QTH 2 ist nicht der Bahnhof Rennsteig. Wie du richtig angemerkt hast, wird er nur am Wochenende bedient. Ich war aber dienstagabends am QTH 2 und es kam kurz vor 19 Uhr ein Zug angefahren.
- Moderator
Da kommt nicht mehr viel in Frage. Der Bahnhof Stützerbach wäre die nächste Möglichkeit.
Manebach liegt zu tief, Stützerbach aber eigentlich auch. Auf der anderen Seite Richtung Schmiedefeld geht Jena wiederum nicht.
Gegen Stützerbach sprechen auch die große Anzahl an DAB Muxxen.
Manebach und Stützerbach werden aber auch nur am Wochenende bedient.
QTH 2 liegt nicht an der Bahnstrecke zwischen Ilmenau und Schleusingen und liegt mehr als 15 km von QTH 1 entfernt. Wie ich gerade aus dem Fahrplan erfahren habe, wird QTH 2 täglich im Stundentakt bedient.
- Moderator
Gehlberg wird kurz vor 19 Uhr und auch stündlich angefahren,andere Bahnhöfe die ca 19 Uhr angefahren werden passen nicht zu dem Scan
Wobei ich auch zugeben muß daß ich die Gegebenheiten in Fehlberg nicht kenne,von der Logik her würde es aber dafür sprechen das du da gescannt hast.
Kalt, ganz kalt. In Gehlberg war ich nicht. Die bereits erwähnten Luftliniengrenzen werden deutlich unterschritten:
- QTH 2: > 15 km von Meyersgrund, Bf. Gehlberg: 6,3 km
- QTH 2: > 5 km von Autobahn, Bf. Gehlberg: 2,4 km (Autobahn im Tunnel)
- Moderator
Plauen Das wäre jetzt noch meine Idee. Autobahn weit genug weg,QTH ebenso und näher an der Zivilisation.
Supermarkt ist da auch vorhanden
Erstaunlich: Die hessischen Programme vom Heidelstein sind nicht mit dabei. Die 100,9 könnte auch mdr Jump sein. Eigentlich würde ich den Standort dann weiter im Osten von Thüringen verorten. Aber: Der Ochsenkopf ist ebenfalls nicht in der Stärke wie das dann zu erwarten wäre.TobiasF hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 22:42Ganz kalt. Autobahnen sind mehr als 5 km (Luftlinie) von beiden QTHs entfernt. Dafür ist bei beiden QTHs in weniger als 500 m Entfernung (Luftlinie) eine Bahnstrecke zu finden, auf der gelegentlich ein Personenzug fährt.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 21:13 A71, Parkplatz Thüringer Becken oder A71, Parkplatz Erfurter Becken?
